最近见到几份图纸把我搞晕了情况是这样的由底层放大器到各层均用N根SYWV-75-7敷设至该层分支器由分支器直接敷设至TV终端这样有些房间2个TV终端 就2根线进来了这设计有问题吗我记得以前是底层到顶层用一个线各层设分支器然后层分支器到各户也是一根线每户设一根分配器然后户分配器到终端再分别敷设还有个问题由户分配器到各TV终端 是否可以串联相近的几个 如可以 SYWV-75-5可以串几个呢或许我讲的不太专业还请各位见谅望各位能做出详细解释谢谢!
35V及110kV电缆终端安装
110kV及以上电缆终端故障占电缆故障的绝大部分,有些品牌的电缆终端质量不甚合格,在现场使用中出现了较多问题,大家说一下使用情况,希望找出最优的品牌,经过使用检验,业绩丰富,质量可靠
请教一下,室外照明配电线路电缆终端(中间)头如何计算数量?是否每个灯具接线头都可以算一个终端头?中间头是不是在手孔井里接线才能算?
在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!
我厂于1990年以后投产了2台125 MW机组。根据当时的设计方案,厂用高压电缆普遍采用上海电缆厂生产的型号为ZQ22-3 *120-6油浸纸绝缘电缆。油浸纸绝缘电缆有一个极大的缺点就是长期服役后,电缆终端容易渗漏油。电缆长期漏油,会导致绝缘干枯,绝缘性能下降。现将本厂对循泵电机动力电缆电机侧电缆头渗漏油采取的一些处理措施介绍如下。 1 渗油部位的确定 油浸纸绝缘电力电缆由于绝缘层中含有大量的电缆油,因此在运行中会有一定的内油压,其产生原因一般有以下三方面:一是线路敷设存在的高低位差而引起的静压力;二是通电发热引起的热膨胀油压;三是发生短路故障时产生的冲击油压。这些油压的作用,是电缆终端头产生漏油的内因。我厂循泵电机电缆总长2 10 m,该电缆运行时间已10年,电机侧电缆头运行条件较差,环境温度严重偏高,夏季最高时可达45℃,由此引起电缆头老化过快,是电缆终端头漏油的外因。经过与其它电缆的跟踪比较,我们认为造成其渗漏油的最直接原因在于该电缆两终端的敷设位差达7.5 m,由于落差导致低处电缆头长期处于静油压作用下,加之运行时间已长,电缆头老化,一旦有缝
35KV电缆终端绝缘击穿惨状!<
请问这种220千伏瓷柱式电缆终端可以爬上去检修吗?如果不可以,请问哪本规程里边写明了呢?谢谢大家
电缆终端接线盒的型号大概有WTG——512,WD,WG,NTN ,NTH,NS,是这些吧~!还有一种,忘了是什么型号的了~!我想请问这些终端接线盒,到底那种适合电缆YJV,和YJLV,额定电压10KV的电缆用~! 那我要是用VLV,或VV22的电缆呢~!选那种型号的~!·~!!·谢谢~~~~~~!
10kV电缆冷缩终端头的制作方法
目前找不到还能施工的,10kv
如何确定电缆终端头的数量?在看主接线图的时候,是不是就可以看出来电缆终端头的数量?电缆终端头和中间头有什么区别?分别在什么地方用?
220kV电缆附件安装(户外终端)
一根电缆400V电压,是3+1的,电缆头就用普通的热缩管套一下,它的终端电缆头制作费用应该怎么计取?定额上是以一个电缆头计费,“一个”是指一根电缆的一端还是指一根电缆一端中的一根线的头?
电缆终端头制作套定额时电缆头的截面积是指电缆中各芯加起来的总面积还是指电缆中最大芯的截面积?比如一电缆是3+1的,套定额时是计(3+1)的总面积还是计单芯最大的截面积呢???请各位指教.谢谢
8.7/15KV型电缆未做终端时泄漏值为10个左右,而做好终端后泄漏值只有两个多点,这是怎么回事?本人第一次弄这个还不会,请多多包涵!请大师指点!
我们工地的23层住宅用4条4*120电缆上,各层表箱用绝缘穿刺线夹从电缆出线,但会审中(经验尚浅,哈哈)都没考虑到电缆终端头的处理。问过设计院,回复将电缆直接接到末端电箱(120电缆变16线进箱),我也想过用高压的终端头处理(好象是五头的)。各路大哥如果有处理过此问题,麻烦指点下小弟。谢谢!!!:kiss:
请教各位大师:10kV电缆终端头要求钢铠地线与铜屏蔽地线分开,在终端头内不能短接。那么它们分别引出终端头后各接到什么地方?为什么这样做?谢谢!
刚注册不久,看了不少贴子了,也学到不少东西,我也来分享个学习材料,大家共同来学习下吧,呵呵10KV 4600KW同步电动机,在启动时电机接线端子处三相短路跳闸,当时放炮时特别响,进去看时浓烟那个呛啊,下面是现场的惨状:
相关热门专题
