  • 请教电缆终端(中间)头问题
    请教一下,室外照明配电线路电缆终端(中间)头如何计算数量?是否每个灯具接线头都可以算一个终端头?中间头是不是在手孔井里接线才能算?
  • 电缆终端头和中间接头的安装
    电缆终端头和中间接头的安装 配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于高铁稀土铝合金电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛
  • 低压电缆中间头在图纸上怎么表示你?
    最近干了一个技改供电的活,电缆中间头特别的多,为了以后电缆探伤方便,要画一幅电缆中间头的位置图?符号怎么表示?有没有规定一根低压电缆最多做多少个中间头距离多少?本人差了很多资料没有合理的介绍?高手给个答复,谢谢!
  • 【求助】10KV电缆中间头击穿实例,有图有真相!
    我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]
  • 电缆中间头防爆盒的选材、设计及安装要求
    各位大神有没有电缆中间头防爆盒的选材、设计及安装要求?有些是玻璃钢的,有些是金属的,可金属的不绝缘,有没有接地要求呢!?哪里有资料?希望懂得大神回答下!
  • 请教达人:关于油浸纸绝缘电缆中间头的材料。
    如题,请教各位达人:中压油浸纸绝缘电缆,绕包式中间头使用到的绝缘带材及灌注的树脂都是什么材料啊?绝缘带是四氟乙烯带? 望不吝赐教,为谢。
  • 电缆终端头与中间接头的运行要求及制作
    城镇配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆 橡套扁平软电缆YBF 7.5×2 ,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头 垂直连接转换头2000~3150AF 。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于交联聚乙烯电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛采用。下面谈谈保证10kV及以下电缆终端头与中间接头安全运行的一般要求和介绍交联聚乙烯电缆的终端头与中间接头的制作工艺。 1.对电缆终端头和中间接头的一般要求与电缆本体相比,电缆终端和中间接头是薄弱环节,大部分电缆线路故障发生在这里,也就是说电缆终端和中间接头质量的好坏直接影响到电缆线路的安全运行。 为此,电缆终端和中间接头应满足下列要求: (1)导体连接良好。对于终端,电缆导线电芯线与出线杆、出线鼻子之间要连接良好;对于中间接头,电缆芯线要与连接管之间连接良好。要求接触点 短接b触点SBC-W 的电阻要小且稳定,与同长度同截面
  • 制作电缆终端头和中间接头的一般工艺程序
    制作电缆终端头和中间接头的一般工艺程序对于粘性纸绝缘电缆,制作终端头和中间接头一般艺程序如下:⑴准备工作① 电缆校潮。在接头之前,必硕确认绝缘纸无潮。检验潮气的办法是,将电缆油加热到时候1500C,将绝纸撕下浸入热油中,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶声响,则说明绝缘纸有潮,反之则无潮。② 接头材料的验检查。接头外壳应预先组装,作密封试验并复核结构尺寸。另外需2检查绝级和密封是否符合要求。⑵锯钢皮和剥铅:① 定位。终端头按其的位置确定据钢皮和剖铅起。对中间接头,一般先确定接头中心,再根据工艺尺寸定出两端据钢皮和剖铅起始点。② 扎铜扎线。在据齐钢带处,用φ2.02毫米的铜丝缠绕2~3圈扎紧,以防钢带松开。在扎线边缘将钢带后,将多余电缆据掉。③ 剥铅。用喷灯均匀烘热电缆,将塑料带沥青层剥去,揩清铅包。在铅处用刀子将铅包一环形深痕,深度是铅包厚度的一半,不得损伤绝缘纸,然后用剥铅刀切一条直向切口,剥去铅包。剥去铅包后,将剥铅口用胀铅楔胀成喇叭形。⑶弯曲缆芯。在各相缆芯外顺纸带方向绕包一层油浸纱带,然后
  • 控制电缆中间能有接头吗?
    我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。
  • 关于电缆中间接头的处理
    我单位有一处直埋电缆3*185+95铜,因下水管道施工挖破电缆内已进水。现在将电缆切断约3m,另用一根约3.5m电缆两头对接,由于时间短,电缆内单根导体压接后用防水胶布、绝缘胶带、色带、自粘带多层反复压缠。并每层适当加长幅度延伸到电缆两端约20cm。然后再将四根内芯一起反复压缠。不知这样处理是否能直埋!
  • 【讨论】关于高压电缆中间头是否可以直埋于土壤中的问题
    情况是这样的,我们项目上一期的一个箱式变压器的高压进线和低压出线电缆路由正好在现在这一期工程的别墅基础里,刚刚地勘时才发现这个问题,现在领导的意思是将电缆从基础中移出,但是问题就来啦,电缆肯定不够长拉,电缆要加长就要断开作中间头,而且还要有两个中间头,电缆是直埋的,低压还好点,高压电缆中间头直埋在土中可以吗?以前做过的工程中间头都是在电缆井里。还有低压电缆出线很多大概10多根呢,都做头量也挺大的,各位高手有没有什么好的办法,不用作这么多中间头,比如说在与基础重合的位置坐特殊处理,做电缆沟什么的能行吗?大家帮忙分析一下!
  • 那位大哥知道浇注式电缆中间头的制作方法和配件??
    有一个污水厂的路灯工程,有36杆路灯,设计是分三路控制,电缆VV22-3*4,我想用浇注式的中间接头,不知道可以吗?
  • 6-10KV高压橡套电缆终端头和中间头有工艺规范吗?跪求急
    请问港口门机高压进线式橡套电缆怎么做卷龙滑环箱内的终端头,行业规范和具体工艺要求
  • Elastimold K655VS十字直通中间头
    10kV,25kV 十字直通中间头,对接不同截面电缆
  • 110KV穿墙套管与电缆终端头
    110KV穿墙套管与电缆终端头
    110KV穿墙套管与电缆终端头
  • 3个中间头都放在一个工井中,可以哇
    受现场施工场地影响,无接头井,只能把中间头选择在转角井中。。。 并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距;中间接头位与邻近电缆净距,不得小于0.25m。
  • 35KV电缆终端头故障图片
    35KV电缆终端头故障图片
    35KV电缆终端头单相接地引发电缆头着火
  • 【求助】关于高压冷缩中间头问题,谢谢。
    【求助】关于高压冷缩中间头问题,谢谢。
    今天跟着师傅一起对接高压中间头,发现,师傅在安装铜屏蔽网和地线的时候, 做完如图1步骤,没有用胶带包扎,直接就开始做铠甲层的连接,图2步骤,然后才用防水胶带包扎, 这样直接等于 铠甲层和铜屏蔽层直接连接, 这样可以么? 有什么危害么? 谢谢。 图1
  • 中间带隔板的电缆桥架,是等分吗?
    如题!请问中间带隔板的电缆桥架,一般是平均分还是按怎样的比例分配两边的宽度呢?如果使用这种桥架,在图纸上一般怎样描述呢?
电缆中间头
电缆中间头专题,为您提供电缆中间头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆中间头 相关的专业交流讨论,更多电缆中间头相关内容请访问
电缆卡子
卷筒电缆
