  • 目前世界超导电缆行业的发展现状分析
    目前世界超导电缆行业的发展现状分析 2005-11-15 这篇文章被阅读了< 5 >次 我国在超导一些主要研究领域均有涉足,如新超导材料探索、超导机理和相关物理问题研究、现有超导材料实用化和产业化等方面,并在部分研究领域处于领先地位。在国家“863”超导材料与技术专项计划和国家重点基础研究计划的支持,为超导技术在中国的发展奠定了很好的基础。在“十五”计划期间, 我国将初步形成具有一定规模的超导技术产业,满足我国电力、信息、交通、医疗、科学仪器及国防等方面的需求,并带动相关产业发展。
  • 郑州电线厂谈超导电缆与常规电缆区别
    郑州电线厂谈超导电缆与常规电缆区别 郑州电线厂厂家告诉大家,很多接触通信行业或电力行业的人都知道电缆这个词,但是对于他的特性可能不是很了解。电缆可以分为很多种,而且现在的超导电缆具有不可比拟的优越性。下面,就由郑州市第三电线厂厂家的小编给大家介绍一下超导电缆与常规电缆的区别。 1、安全可靠性高、基本上杜绝火灾隐患。 2、无污染。超导电缆不会污染环境,而充油常规电缆则存在着漏油污染环境的危险。 3、损耗低。超导电缆采用在液氮汽化温度下(约-196℃)无电阻传输大电流,导体损耗不足常规电缆的十分之一,加上制冷的能量损耗,其运行总损耗也仅为常规电缆的50%-60%。 4、容量大。同样截面的超导电缆的电流输送能力是常规电缆的3至5倍。 5、体积小,节约输电系统的占地面积和空间,节省大量宝贵的土地资源。 6、使用超导电缆噪音低、电磁污染少。 7、节约材料。一公斤超导电缆能完成77公斤普通电缆的传导量,大大节省传统铜材用量。同等传
  • 远东电缆谈外半导电屏蔽层
    远东电缆谈外半导电屏蔽层
    对于电缆的外半导电屏蔽,很多人可能并不是那么了解,远东电缆表示,外半导电屏蔽一般分为可剥离型和不可剥离型。 一般来说,不可剥离型半导电屏蔽一般用35KV以上高电压等级的交联电缆中;可剥离型半导电屏蔽使用35KV及以下交联电缆中。据远东电缆了解到,电缆的局部放电是影响交联电缆使用寿命的主要因素。使用可剥离型半导电屏蔽虽然有利于端头制作,但其与绝缘的附着力是比较关键的。 其实远东电缆还说道,不可剥离型半导电屏蔽剥离并不是只有一种方法,比如使用专业剥离工具、玻璃刮削及加温剥离等,只要掌握技术一样能很快很好的处理制作的。http://www.yddlmy.com/
  • 深圳供电局有限公司10kV滨河至星河超导电缆示范工程-BIM咨询服务招标公告
    深圳供电局有限公司10kV滨河至星河超导电缆示范工程-BIM咨询服务招标公告 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司拟对深圳供电局有限公司10kV滨河至星河超导电缆示范工程EPC
  • 关于高压电缆半导电体的一点疑问
    我厂用单根的10KV高压电缆时,都要把电缆最外层的半导电层剥离掉,这是为什么呢?还想请教大侠高压电缆外层的半导电层是干什么用的呢?
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 关于如何牵引电缆的问题
    大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
  • 怎么才能减少电缆的干扰
    我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
  • 请教关于电缆的一些问题
    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 请教各位有关电缆的问题
    我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
  • 求教各位关于电缆的问题
    一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
  • 3+2电缆与4+1电缆的区别
    3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • 关于3+2电缆和4+1电缆的问题
    我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
超导电缆
超导电缆专题,为您提供超导电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与超导电缆 相关的专业交流讨论,更多超导电缆相关内容请访问
电缆滑线
电缆电线
