  • 电话和网络应该用哪种电缆?
    电话和网络应该用哪种电缆?
    现在的综合布线 应该用哪种电缆啊? 干线和支线选择不一样吗??? 还有进户线为啥要穿2根SC啊? 支线也是2根PC 为什么? 还有这个图上为什么上下都是1根PC管 而中间是2根啊?
  • 基于网络式管理的电缆故障报警系统
    随着我国经济的飞速发展,人口流动量的增加,加上人员素质参差不齐,电缆的偷盗事件时有发生;城镇建设的改造及施工的不慎电缆挖断、破损事件时常发生;埋设电缆时间长电缆老化导致的漏电短路情况也很多。据不完全统计,路灯养护中心很大一部分的工作量是用于电缆的维修管理。 目前,对于分立式电缆防盗并没有一个理想的产品,采用谐振法、漏电流检测法、全天通电法、增埋通讯线法各有缺陷,难以实施。 随着管理水平的日益提高,一般的路灯管理机构都安装有三遥系统,能远程控制控制柜的“开/关”、远程抄表、远程监测各相电流、电压等,先进的管理系统甚至能控制到每盏灯的工作状态。 如果路灯管
  • 弱电,网络,电话,通信电缆如何分给用户
    电脑上网流量会有上限?昨天看国外都有限制,每月流量超了的会和该用户终止合作~这都什么玩意儿??还有就是引一根通信电缆到小区分给每户,这个是有多少用户引多少根通信电缆还是一根大的分到每户?要是分,怎么分,是用什么??是不是每一根给用户的网络都是不同的IP?我要是一个住宅内有三个网络接口,那他们的IP一样不?楼上楼下的呢?都是同一根电缆分开怎么区分各自的?就像电话号的不同一样。。。还有电话怎么分给每户?还是每户引来电话线时候就都是各自从市政单独引一根?怎么是各自用户的电话号不同?希望有高手能给详解。。。我在学建筑电气设计,涉及到弱电这方面,想知道网络,电话是怎么分给每户,并有区别开单独收费~谢谢,最好能再补充些相关知识!! 现在的电气设计我看好多在进到用户处的多媒体箱里网络都先接一个HUB,然后分出几根网路,这几根分出来的网线IP一样吗??还有就这样的设计是不是只要去把这根进户的网络开通就可以了,然后网线可以直接连到电脑,不需要猫了??
  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
  • 请教关于电缆的一些问题
    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
  • 怎么才能减少电缆的干扰
    我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
  • 关于如何牵引电缆的问题
    大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
  • 这里的所有资源----在网络上共享!
    钢结构设计技术交流、软件应用、资源共享、经验分享,大家共同学习进步。 搞钢结构的、用Xsteel的、用CAD的、用PKPM的、用SSDD的…… 都来呀!! QQ群:2811042 -------有什么问题,希望大家能在这里进行讨论、解决。 人气旺,还需大家支持~ (另:,www.126.com邮箱里有些资源共享一下。 用户名:foryou981密码123456 请不要改邮箱的密码 ,谢谢~~) 这里的资源--在网络上共享。您想要?尽管下载!您有好东西?传上来!
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
  • 电缆芯线有3+2和4+1,如何选择?
    在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具
  • 请教各位有关电缆的问题
    我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
  • 关于3+2电缆和4+1电缆的问题
    我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 电话--网络---电视
    请教 电话线网络线是否可以与有线电视共穿一根管布线, 如果不可以是否与干扰有关,规范上有规定吗? 邪正看眼鼻,真假看嘴唇。功名看气概,富贵看精神。主意看指爪,风波看脚筋。若要看条理,全在语言中。
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 求教各位关于电缆的问题
    一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
网络电缆
网络电缆专题,为您提供网络电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与网络电缆 相关的专业交流讨论,更多网络电缆相关内容请访问
相关热门专题
电缆电线
湘江电缆
