污泥加钙干化处理技术应用与评价
我们厂污泥脱水机房现在一直用耐驰(NETZSCH)的药剂计量泵、切割机和奈莫泵,现在上级要求我了解一下有没有其它厂家的计量泵、切割机和污泥螺杆泵好用些,能够代替耐驰的设备,请各位大侠多给些意见啊,在下感激不尽
对于工业企业来说,污水的处理是工作重点之一。污水处理行业对全球温室气体的总贡献率虽然仅占2%~5%,但亦不可小觑,同样也面临着碳减排甚至碳中和的压力。 通常来说,污泥处理指对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程。一般而言,污水处理程度越高,就会产生越多的污泥残余物需要加以处理。除非是利用土地处理或污水塘处理污水,否则一般的污水处理厂必须设有污泥处理设施。 污泥的来源错综复杂,不同的来源的污泥处理方式也有有差别。其中,自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥属中
污泥处理前,首先要了解污泥的分类,才能确定污泥处理的方法: ⒈自来水厂沉淀池或浓缩池排出的物化污泥处理 污泥分类:属中细粒度有机与无机混合污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒉生活污水厂二沉池排出的剩余活性污泥处理 污泥分类:属亲水性、微细粒度有机污泥,可压缩性能差,脱水性能差。 ⒊工业废水处理产生的经浓缩池排出的物化和生化混合污泥处理 污泥分类:属中细粒度混合污泥,含纤维体的脱水性能较好,其余可压缩性能和脱水性能一般。 ⒋工业废水处理产生的经浓缩池排出的物理法和化学法产生的物化细粒度污泥处理 污泥分类:属细粒度无机污泥,可压缩性能和脱水性能一般。 ⒌工业废水处理产生的物化沉淀粗粒度污泥处理 污泥分类:属粗粒度疏水性无机污泥,可压缩性能和脱水性能很好
气浮设备及污泥处理设备现场照片
承接污泥无害化 能源化焚烧处理工程目前,污泥在处理上存在着多种方式:填埋 建材以及无害化的焚烧处理.填埋已经不是污泥处理的长久之计,特别是在土地希缺 经济发展的地区, 同时污泥填埋给土地污染及其地下水的污染也很严重, 更重要的是污泥中的重金属污染等等.建材制砖等受行业不齐等影响 不能大规模化的运用于污泥处理上.焚烧: 污泥无害化的焚烧处理方法则是充分利用污泥自身的热值适当的加入少许的辅助燃料进行无害化焚烧处理,我公司是一家国内名牌学校的学科性工程公司, (我司总结现有的污泥焚烧处理工程实践经验及已经针对各种污泥的工业元素分析,我们得知污泥的干基热值大致在2000-3000kcal/kg) 同时可以对外或自身满足供热用户的需求.现已经承接兴建了多项污泥处理工程(污泥种类包括: 生活污水处理厂污泥 印染污泥 制革污泥 造纸污泥等); 并得到了很好的效果...欢迎大家进行污泥技术交流, 资料索要以及污泥项目介绍(我公司可做 工程总承包 BOT)可联系:135747
污泥深度处理技术:低温干化
请问谁对污泥消化干化处理工艺及自控系统比较了解,目前有个大的市政工程,需要技术支持,请加我QQ88412924,威信1873395058
目前已建成的污水处理厂,产生的剩余污泥大都采用带式机或离心机进行脱水,污泥含水率在80%左右。若将其继续脱水至60%以下,目前市场上的现有的污泥高压压滤设备是将其加水稀释到90%以上,再输送到设备里压滤脱水至60%以下。我公司开发的高压压滤设备可不用加水稀释,直接将含水率80%左右的污泥输送至设备进行压滤到60%以下。具体可咨询:刘先生18018958042.实例:市政污泥湿泥含水率78.4%,压滤后含水率48.3%,污泥减量52.5%(用户现场实测值)
污泥干化设备处理的优势1、减小污泥体积污泥的来源有很多,例如生活污水厂二沉池排出的的污泥、工业废水处理经浓缩池产生的污泥等,有些污泥带有重金属等有毒物质,因此对污泥的处理势在必行。污泥干化设备,在避免污染环境的情况下,是一种较为有效的处理污泥的环保设备。干化焚烧之后的污泥,一方面能够减少污泥的体积,减少对沿海地区河流的污染。另一方面,干化焚烧之后的污泥,会产生一些焚烧灰,会中含有很多微量元素以及碳、氢等大量元素。可以用于植物生长肥料或其他产品的生产原料,实现资源的循环回收利用。污泥干化设备的技术,在我国东南沿海地区得到十分广泛的利用,并成为该区域最主要的处理污泥的方式。2、处理效率高污泥干化设备的技术,最早在西方发达国家开始应用,这一技术的普及大大提高了污泥的处理效率,其主要表现在:一方面,以往的污泥处理方式,需要将污泥运输至工厂中进行集中处理,但是污泥干化设备处理后的污泥可以直接焚烧,减少了运输成本以及时间,大大提高了污泥的处理效率。另一方面,以焚烧为核心的污泥处理,可以彻底杀死污泥中的细菌以及有害微生物,不用二次
一、湿污泥的含固率范围 无限制。一般市政污泥的含固率从15%到35%不等,从能源支出的成本考虑,应尽可能提高机械脱水的含固率。但是特殊情况下,该设备也可以对含固率极低的废液(如填埋场渗滤液)、废渣(泔水等)等进行浓缩,直至干燥成固态。二、污泥干化后的含固率范围可根据需要调整干化的目标值,产品含固率范围为50%-99% 。系统可以是单级,也可能是多级(先浓缩后干燥),根据能源情况可以做最佳化组合(如废热蒸汽做浓缩等)。三、设备的处理能力 单线日处理量根据入口湿泥的含固率以及出口产品的含固率要求变化,共6 种机型,从20%-90%的全干化处理能力在每天25-108 吨泥饼,半干化时其产能最高可达到130 吨。根据污泥的性状,可能在产能上有一定的变化。超过单线能力的项目进行选型时,需采用多线并列。四、适合的污水厂规模单线日处理量可以分别满足5-15 万吨污水厂的需求(吨污水产生绝干污泥0.018% -0.020%),更大规模的污水厂需采用多线并列。五、灭菌能力灭菌可达4000 甚至1
涂装废水主要来自于预脱脂、脱脂、表调、磷化、钝化等车身前处理工序;阴极电泳工序和中涂、喷面漆工序,汽车涂装废水中含有树脂、表面活性剂、重金属离子、颜料等污染物,特别是其中的电泳废水、喷漆废水成份复杂,浓度高,可生化性差。涂装废水处理主要采用分质处理、混凝沉淀、混凝气浮、砂滤等工艺对涂装废水进行处理。
城镇污水处理厂污泥干化处理注意事项
由含油废水处理厂产生的含油污泥,经压滤脱水后,送填埋场填埋。但其作为危险废物,仍存在一定的隐患,不知是否有更好的处理方法。希望各位能给予帮助,甚感!
希望大家能多提宝贵意见!进料切割机--进料泵--加压系统--加药泵--HILLER离心机--出泥泵--储泥罐 稀释系统 冲洗系统
水解酸化+接触氧化工艺(200t/d)的污泥量咋算?处理的是医疗废水哪位前辈指点一下!
ENS-DR化学镍废液处理干化设备 设备简介
本帖最后由 斯派达 于 2015-9-29 17:38 编辑 据我了解,现在在污水处理厂,各印染厂,造纸厂等都有自己的污水处理系统,哪怕是连管网的也得有自己的预处理系统。 在这些工艺当中,每个阶段的介质属性不同,酸减度,温度,浓度,含固率,杂质等不同,对于输送泵的要求特别高。 常用的设备有隔膜泵,液压往复泵,螺杆泵。实际运行当中,对比开来,各有优劣。现在谈谈常见的一些问题(个人意见) 市场上感觉得用得最多的是螺杆泵,性能相对来说比较稳定。不足的是,流量小,杨程高,压力是足了,配的电机功率大,能耗也比较大。占地面积比较大。橡胶定子跟万向节那一段是易损件,后期维护价格不便宜,维修难度也不小。 往复泵,也就是柱塞泵,这个泵需要配一个液压 站,最容易坏的是柱塞,容易磨损腐蚀。还有一个就是油泵电机联轴,(好像有的是齿轮连接,容易磨损)容易出问题,有纤维,布条的还容易堵塞。液压站需要风冷或水冷,维护也比较麻烦,油需要经常换。维修也不便宜。 隔膜泵,是以前常用的,感觉有慢
污泥是污水处理的产物。它是由有机碎屑、细菌、无机颗粒和胶体组成的极其复杂的异质体。污泥的主要特点是含水量高,有机质含量高,易腐烂发臭,颗粒细,比重小
