一、同轴电缆检测 1、电缆进水后我们对特性阻抗的变化做了测试,当电缆受潮进水,电视信号通过电缆时,所测电平值低于该段电缆规定损耗值。根据电缆进水、受潮时间的长短,电缆内外导体腐蚀、氧化生锈的程度不同,其电平的损耗衰减值也会有差异。 下面对受潮、积水不同程度的SYDY-75-9.5竹节式中同轴电缆做了各种测试记录。 1)测试使用仪表:MT500型万用表;MC7频谱仪;DL6243电容电感测试仪。 2)测试项目:(100米电缆) ·电缆直流电阻; ·电缆电容、电感; ·电平。 3) 测试结果: 电缆不同程度受潮、进水后其电阻、电容、电感、电平变化情况见表。 从以上测试数据表明,电缆受潮进水程度的不同,也会导致分布电容、电感相应变化
1、我单位施工的工程,做资料时有个电力电缆的试验,其中有电缆的直流耐压和泄露电流项的填写,请问如何做这个试验啊?要用什么设备,还有施工单位需要做这个试验吗?2、甲方要要求高压电缆和高压柜、变压器也要我们来检测。这合理吗?不都是由电业部门来做高压的吗?
对质检部门来说,检测电线电缆是否合格可能需要检测二十几个项目,而对一根线缆而言,以下6个重要的测量项目,对判定其质量的好坏起着关键的衡量作用。 导线直流电阻的测量 对电线电缆而言,导体部分是其最重要的组成部分。电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。 导线的电阻是其电气性能的主要指标,现在标准规定:检测线芯的直流电阻或电阻率是否超过标准中的规定的值。 此项检测的主要目的是发现生产工艺中的某些缺陷:如导线断裂或其中部分单线断裂;导线截面不符合标准;产品的长度不正确等。 此外,对电力电缆而言,此项检测不仅可以检测出导体的状况,还可以检测出导体对电线电缆产品运行中允许的载流量是否有影响。
知识点:屏蔽性
今天遇到工地报的电缆桥架资料,我看了所有桥架的检测编号都是一样的,这个对么?不同型号规格的产品检测报告可以是一个编号么?
一:产品特点及用途适用于交流额定电压450/750及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝编织屏蔽,抗干扰性能优越,广泛用于计算机测控装置。二:产品执行标准本产品按照GB9330(IEC227)标准制三:使用特性1.交流额定电压:U0/U 450/750KV2.最高工作温度不超过70℃。3.电缆安装敷设温度应不低于0℃。4.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的10倍 铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍四:主要技术指标1.成品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)。2.2
权威电线电缆3C认证、灯具检测!!!深圳市计量质量检测研究院(国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站)是深圳市人民政府依法设立的计量检定、校准和质量检验技术机构,是社会公益型非盈利性事业单位,具有独立的法人地位,是国家质检总局授权的向华南、港澳地区开展量值传递和溯源工作的计量机构,并于1998年通过了中国实验室国家认可委员会(CNAL)的认可,所出具的校准证书和检测报告得到了国际实验室认可合作组织多边互认协议(ILAC-MRA)其他44个成员的认可。我院遵循公正、科学、准确、高效的宗旨,坚持保密原则,按技术标准和经批准生效的检测/校准方法进行检测/校准工作。我院(站)是CCC强制性产品认证检测实验室,是美国FCC、UL、德国TUV莱茵、TUV PS、加拿大IC认可的检测机构,能出具FCC、CE、UL等证书;也是香港机电工程署的认可核证团体成员、国家环境产品认证检测实验室和国家认监委授权检测室内装饰装修材料有害物质限量标准的机构;我院还是CTA (中国华纳质量技术服务中心)的成员机构,与内地众多成员机构结成紧密的合作伙伴,为客户提供全方位的、优质的、高效的服务。我院获
最近单位里准备施工拆除废旧电缆,由于不能辨别电缆是否有电。不知道从何下手去拆除。(因为电缆属于埋地的,不能看见电缆的首尾)鉴于各位大师指点指点
1 电缆故障的种类与判断 无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面: ①三芯电缆一芯或两芯接地。 ②二相芯线间短路。 ③三相芯线完全短路。
1. 三相电力电缆接地故障(单相、两相或三相接地)是电力系统运行中的常见故障。 快速检测电缆的接地故障点是一项比较困难的工作,尤其是直埋电缆接地故障点的检测。如何快速检测处理电缆的接地故障点,确保电力电缆在电力系统中的正常运行,成为目前值得探讨的一个理论课题。 2. 电力电缆接地故障是指因缆芯对外皮或钢铠间的绝缘破坏形成的单相、两相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般来说将接地电阻小于50Ω的接地故障称为低阻接地,接地电阻大于50Ω的接地故障称为高阻接地。
GB5023-2008现行电线电缆检测要求。根据规定,电线电缆检测送检量为同一规格送检20米。
我这里正在做一个工程,照明回路采用YJV3*2.5mm2电缆,材料进场时,甲方和监理要求有质量技术监督局出具的检验报告请问:1、必须出具吗?2、如果检验,检验费用谁出?
各位,我现在收到一份施工单位电线的检测报告,但上面的日期是2002年5月6日,已经4年多了,我不知道检测报靠的有效日期为多久,烦请大家告知一下.
随着城市建设的发展,电力电缆在城网供电中所占的份量也越来越重,在一些城市的市区逐步取代架空输电线路;同时随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆的故障也越来越频繁。由于电缆线路的隐蔽性、个别运行单位的运行资料不完善以及测试设备的局限性等原因,使电缆故障的查找非常困难。电力电缆故障按性质可分为串联(断线)故障及并联(短路)故障两种,后者按绝缘外是否有金属护套或屏蔽可分为主绝缘故障(外有金属屏蔽),外皮(外护套)故障(无金属屏蔽)的故障。主绝缘故障根据测试方法不同,按故障点的绝缘电阻Rf大小可分: 1、金属性短路(低阻)故障,其中Rf不同仪器及方法选择各不同,一般Rf<10Z0(Z0为电缆波阻抗);2、高阻故障;3、间歇(闪络)故障三种。三者之间没有绝对的界限,主要由现场试验方法区分,与设备的容量及内阻有关。近十年来我国城市电网大量采用XLPE电力电缆,根据电缆的故障,国内外有各种不同的测试方法。[
1 导线直流电阻的测量 电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。导线的电阻是其电气性能的主要指标,在交流电压作用时线芯电阻由于集肤效应、邻近效应面比直流电压作用时大,但在电眼频率为50Hz时两者相差很小,现在标准规定那个均只能要求检测线芯的直流电阻或电阻率是否超过标准中的规定的值,通过此项的检查可以发现生产工艺中的某些缺陷:如导线断裂或其中部分单线断裂;导线截面不符合标准;
导线直流电阻的测量 电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。导线的电阻是其电气性能的主要指标,在交流电压作用时线芯电阻由于集肤效应、邻近效应面比直流电压作用时大,但在电眼频率为50Hz时两者相差很小,现在标准规定那个均只能要求检测线芯的直流电阻或电阻率是否超过标准中的规定的值,通过此项的检查可以发现生产工艺中的某些缺陷:如导线断裂或其中部分单线断裂;导线截面不符合标准;产品的长度不正确等。对电力电缆,还可检查其是否会影响电线电缆产品的运行中允许载流量。 对导体直流电阻的测量有单臂
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
