电线是咱们家装中使用比较重要的材料,那么大家听说过几平米几平米的电线,大家知道这是什么意思吗?
一条七芯铜电线,其中一根铜芯的半径为1mm,那么这根电线的截面平方数为3.14*1*1*7=21.98平方mm,请问这样算正确吗?
电线平方数几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
我今天见到这样的情况:有一套新装的空调机组运行时的电流是32A(空调与电流.接线都没问题),但是就是那三相16平方的控制线发热,电线温度大概在48~50度左右(环境温度在35~38度左右.不通风),电线的型号是ZR-BVV16平方,我想请问大家是什么回事?16平方的安全电流能达到多少?是不是电线有问题呢?谢谢!
1导线截面积与载流量的计算:
电器电流大小对于电线截面是如何算的 比如一个50千瓦的电机所选多粗的电线 那么它到开关的距离为50米的话 那电线的截面大小就会不同了 书上没说的这么详细 我是新手 请教各位 如果有电线截面算法的书籍或者网站最好了 请指点指点
三相四线接入,楼房有4层,我想用一条线直通到顶楼,然后每层拉分线出来,每层具体用电电器如下:空调X4 (有3台在2500W左右,有1台在3500W左右)电脑X3 (每台大约400W/台)音响组合X3 (不清楚)冰箱X1 (200W左右/台)消毒碗柜X1 (400W左右/台)微波炉X1 (2000W左右/台)抽油烟机X1 (400W左右/台)电磁炉X3 (1800W左右/台)电视X4 (300W以内/台)即热式热水器X2 (8KW—10KW/台)电热取暧器X4 (2000W左右/台)饮水机X1 (2000W左右/台)洗衣机X1 (不清楚)其他家用电器:电饭煲,电吹风,蒸汽电熨斗等 (都在1000W左右/台)灯若干2层和3层或许会多加一台空调和热水器1层和4层的总功率减半以上为满负荷的情况下计算的功率。请问直通到顶的主线需要多少平方?每层的分主线又需要多
在我们的家庭生活中,经常会使用到电线,它虽然很不起眼,但责任是重大的。如果居民使用的电线配置不合理或者是劣质的电线,还有发生火灾的危险。因此,在选择和使用时就要特别注意到。接下来就和大家分享一下如何选购电线以及2.5平方电线直径,希望对你们有帮助。 一、2.5平方电线直径 2.5平方导线的直径: 半径*半径*3.14=面积 (2.5/3.14)=0.796178343 根号0.796178343=0.892288262半径 0.892288262*2=1.7845毫米 直径1.76差不多(1.
电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。
一、导线截面积与载流量的计算: 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,铝导线的安全载流量为3~5A/mm。 计算铜导线截面积S的上下范围:0.125 I(mm) <S= I /(5~8)< 0.2 I(mm) S---铜导线截面积(mm) I---负载电流(A) 2.5mm BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm=20A 220V×20A= 4400W 4mm BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm=32A 220V×32A= 7040W 6mm BVV铜导线安全载流量的推荐值6×8A/mm=48A 220V×48A=10560W 二、电线平方与电流的关系-----铜线安全计算方法 国标1平方电线可承受的最大电流为19安培,但实际还需要按使用环境,温度,安装的方式等去考虑。最粗略的估算法是单相1000W为5安,三相为2安电流。 一般铜线安全计算方法是: 如果是铝线,线径
电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有 1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢? 这也是大家比较关心的 。
电工基础知识,电线平方的计算
1、两根16平方的铜电线(可能为7芯),T型接法,该怎样接才牢靠啊?2、如果“|”字型的那根16平方电线,换成那种“毛毛丝芯”的又该怎么接牢靠啊?
请问各位中央空调电线的工程量,是不是和照明用电电线的工程量一样的算法啊?(是否同照明用电一样由火线,地线,零线组成?)
一个回路中有两个插座时,电线的量应该怎么算?是从配电箱分别接出来线给两个插座还是两个插座时串联啊?
