建筑提资料电梯样本,1350公斤,2.5M/S,电动机功率20kw,满载电流47A,满载上行电流91A问题:1,满载上行电流=启动电流? 2,导线各位怎么选截面,按电气常用技术手册,可能要到35方的了,前级开关整定到多少? 3,2个电梯一起,前级导线截面和开关?
电梯随行电缆一般中间是没有接头的。但是找不到相应的标准。哪位高人能找一下,这块到底国标有没有要求?或者什么标准里说明是否可以有接头?
施工电梯电缆架滑轮的安装是确保电梯电缆安全运行的重要步骤,正确安装能够减少电缆磨损和损坏,提高电梯的施工效率和安全性。
发电梯竖向供电系统图一张此次设计上电梯用的是YJV35+2*16我觉得电缆型号选择有问题吧应该选择3*35+2*16或者4*25+1*16的电缆吧???难道是设计错误大家觉得呢???
施工电梯厂家只给配66m的随行电缆,不够长,需要再接一根66m长的电缆,问能不能对接?若能接头位置怎么处理,才能确保自重的抗拉?
我的电梯是11KW左右电机,楼层18层高64左右,电线还有从低压柜哪里拉出来也有20米左右,这样一来一条要90米,大家看配多大的电缆不会浪费
我是地产公司的,现在住宅小区图纸设计阶段,小区电梯2种:800公斤和1000公斤。功率分别是11千瓦和13千瓦,设计院的坚持用80安的断路器和35的电缆,个人认为63安的断路器,16的聚氯乙烯电缆就足够了,请问我的意见是否正确,如何说服设计院。
电梯电源电缆可以沿电梯井道敷设吗?新防火规范要求10.1.10-3 条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。另新防火规范6.2.9-1 条: 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;原设计是在电缆井内敷设,那现在要求采用矿物绝缘类不燃性电缆。那如果敷设以电梯井首里呢?可以吗?电缆型号有什么要求?请指教!
本工程一台消防电梯总负荷22KW,两台客梯总负荷40KW,两台客梯共用双电源箱,采用3x35+2x16的电缆;消防电梯单独双电源箱,采用3x25+1x16的电缆。问了节约成本对电缆进行优化,可否把客梯与消防电梯的电缆合并为一组电缆,采用3x50+2x25的电缆,规范上没有明确消防电梯与客梯不能共用电源,火灾时客梯也不会切断电源,不知道这种方法可否。
NPX-1000-105请问上面这个电梯型号是什么意思?还有,电梯的功率有没有可能是1000KW的,如果有,那要选什么型号及多大的电缆?谁能帮我解解,谢谢!
一栋21层办公楼普通电梯电缆截面选择3*95+2*50,Pe=80kW,Kk=0.75,Pjs=60kW,COSQ=0.55,Ijs=165A,设计人员选择的电缆是不是过于偏大?请各位指导一下,非常感谢!
最近我们的大厦要做监控,电梯内也要做,请教电梯内的摄像头的视频电缆怎么做?是和电梯的随行电缆绑在一块吗?还是走井道呀?视频电缆是专用的吗?还要注意什么问题?
一梯两户六层的住宅带电梯10KW,有两个单元,三个单元,四个单元的。两个单元的审图要求用80A的断路器,YJV-3*25+2*16的电缆。三个单元的审图要求用100A的断路器,YJV-3*35+2*16的电缆。四个单元的审图要求用150A的断路器,YJV-3*50+2*25的电缆。审图说是瞬间功率大,压降大。我觉得是不是有些大拉!希望各位大虾指点一下!
我们这项目,六层是电梯机房,旁边是一电气井和空调水井,现在屋面的制冷主机的电缆是用桥架走的,从电梯机房穿过,电梯安装单位说不行,我查了一下《民用建筑设计通则》及电梯验收规范,其中在通则里有说到“电梯机房应为专用房间,。。。机房不允许直接穿越水管及蒸汽管”但是没有提到电缆桥架,我想请教的是“与电梯无关的电缆桥架能否从电梯机房里面走”谢谢,依据是什么?
正在施工,无电梯机房,五层楼高,酒店客梯。施工单位做了洽商将电梯配电落地柜放在了首层电梯井旁边的电气竖井里(竖井内已有两个照明配电箱)。设计、监理签了字。可我记得电梯配电柜只能单独放置,电梯机房不能有其他配电箱,避免误操作,以前验收时是这样要求的,请问上面提到的配电箱放在电气竖井里,并且竖井内还有两个别的照明箱,这样做违反规范吗。电梯验收受影响吗?请高手哥哥、姐姐指教。
一个9层的老年人住宅项目,建筑专业没有设电气竖井,现在要将电梯的两路电缆引至顶层电梯机房,不知如何敷设是好.住宅建筑管线又不好明敷,穿钢管暗敷固定也是问题.请教各位前辈,该如何解决较好,小妹不盛感激:)
8台电梯每台50kw,采用一个双电源配电回路供电,如何选择配电电缆及开关?我的计算方法:8x50x0.67=268kwI=267/1.732/0.38/0.8=507A电梯的计算电流一般为1.41~2I之间,保险起见选择2IIj=2I=2X507=1014A最终选择1000A断路器,电缆亦根据1000A电流选择。这样的做法肯定是没有问题的,但是是不是太保守了呢?希望大家就此问题探讨!!!
新做的28层的消防电梯用的是普通的YJV22电缆加防火桥架在电气井内敷设,验收时说必须用阻燃或耐火电缆。查GB50045-2005《高层民用建筑防火规范》有关电气线路的条文如下: 9.1.4消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 9.1.4.1暗敷设时,应穿管井应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽; 9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不长期防火保护措施; 9.1.4.3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可以直接敷设; 9.1.4.4宜于其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟两侧。 根据以上条文,我觉得普通的电缆加防火桥架在电气井内敷设,满足9.1.4.1条中“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;”规定。也就是说28层的消防电梯采用普通的电缆加防火桥架可满足消防的防火要求,不一定非要用阻燃或耐火电缆。 不知道我这样理解对吗?请高手指点。
我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
