  • 浅析风力发电系统的防雷问题
    风力发电是一种清洁的、为人与自然提供了和谐发展的可再生资源。由于风力发电系统工作在自然环境下,不可避免的会遭受到雷电的影响,涉及到的过电压保护及防雷接地问题会较多。雷击是自然界中对风力发电系统安全运行危害最大的一种灾害。如雷击会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。 由于风力发电机组的叶片高度较高,叶片成了最易受直接雷击的部件。叶片是风力发电机组最昂贵的部件之一,大部分雷击事故只损坏叶片的叶尖部分,少量的毁损坏整个叶片。雷击造成叶片损坏主要有两个方面:一方面是雷电击中叶尖后,释放大量能量,强大的雷电流使叶尖结构内部的温度急骤升高,水分受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,造成叶尖结构爆裂破坏,严重时使整个叶片开裂。另一方面雷击造成的巨大声波,对叶片结构造成冲击破坏,还有一点值得关注的是雷击一般是击中叶片上翼面。 针对雷电对设备的破坏特性,试验证明降低被击物体结构内部阻抗,对地形成通路就可以免遭雷击破坏。根据这一特性,在叶片上翼面复合材料中加入具有良好导电
  • 液压技术在风力发电系统中的应用
    液压技术在风力发电系统中的应用
  • 风力发电机及其系统(柴建云)
    风力发电控制系统
  • 风力发电系统低电压运行技术
    风力发电系统低电压运行技术
  • 韩国Jeju岛Bulteok风力发电系统
    该项目位于两种文化对比明显的小镇上,两种文化分别是:沿海村庄的传统生活方式,风能生产和研究机构新技术方式大规模涌入。项目旨在通过建筑干预的方式,创建了两种文化的共同点,使两种相互冲突的文化互相依存,于是Bulteok结构和风力发电系统应运而生。Bulteok设施是专为女性潜水员潜水获取海产品而建造的社区结构。然而基于女性潜水员的数量一直在减少的事实,很多Bulteok设施已经被现代化的住宅取代,Bulteok文化也逐渐的消失了。
  • 储能技术在风力发电系统中的应用
    引言 根据新能源振兴规划,预计到 2020 年我国风力装机容量将达到 1.5 亿 kW,将超过电力总装机容量的 10%。 从电网运行的现实及大规模开发风电的长远利益考虑,提高风电场输出功率的可控性,是目前风力发电技 术的重要发展方向。把风力发电技术引入储能系统,能有效地抑制风电功率波动,平滑输出电压,提高电能质量,是保证风力发电并网运行、促进风能利用的关键技术和主流方式。 随着电力电子学、材料学等学科的发展,高效率飞轮储能、新型电池储能、超导储能和超级电容器储能等中小规模储能技术取得了长足的进步, 拓宽了储能技术的应用领域, 特别是在风力发电中起到了重要作用。 储能系统一般由两大部分组成: 由储能元件(部件)组成的储能装置和由电力电子器件组成的功率转换系统(PCS)。储能装置主要实现能量的储存和释放;PCS 主要实现充放电控制、功率调节和控制等功能。
  • 浮空风力发电系统,充气成功升空
    10 月 10 日上午 10 时,由北京临一云川能源技术有限公司自主研制、具有完全自主知识产权的中国首台 S500 型涵道式浮空风力发电系统(SAWES),在湖北荆门漳河机场试验区域轻盈放飞升空,顺利达到 500 米高度并成功发电。 这标志着中国企业刷新了浮空风电系统最大升空高度和单台浮空器发电功率最大两项世界纪录。
  • PB-B-CAN总线在风力发电系统中的应用
    引言: 在风力发电中,变流器之间,变流器和风机塔之间的数据交换都涉及到通信。而传动单元的控制需要与整个风场的通讯网络相连,就需要大范围,高速,可靠的通讯,所以DP在其中就承担了至关重要的角色。但是在实际情况中,存在一个问题,控制变流器的控制器只能提供CAN通信的接口,和Profibus通信网络相连遇到了两种总线协议标准共存的问题。鼎实公司提供的CAN-DP总线桥产品为解决这个问题提供了关键的作用。 项目综述 风力发电项目由几个部分组成,包括: 网侧变流器及其控制DSP板 转子侧变流器及其控制DSP板 通信部分,包括液晶,本地计算机及其控制DSP板 塔上通信部分 通信部分负责和网侧变流器,转子侧变流器的DSP通信,协调它们工作及采集电压电流等工作。塔上通信部分就是需要通过Profibus和通信部分的,控制变流器起停,及监视变流器的主要工作参数。 CAN-Profibus通信平台 采用WINCC+
  • 风力发电中飞轮控制系统的优化
    风力发电中飞轮控制系统的优化
  • 新能源-----风力发电
    新能源-----风力发电
    全是风力发电工程的一些照片.
  • 风力发电机组变桨距系统研究
    风力发电机组变桨距系统研究
    1 电动变桨距系统概述 变桨距机构就是在额定风速附近(以上),依据风速的变化随时调节桨距角,控制吸收的机械能,一方面保证获取最大的能量(与额定功率对应),同时减少风力对风力机的冲击。在并网过程中,变桨距控制还可实现快速无冲击并网。变桨距控制系统与变速恒频技术相配合,最终提高了整个风力发电系统的发电效率和电能质量。 电动变桨距系统就是可以允许三个桨叶独立实现变桨,它提供给风力发电机组功率输出和足够的刹车制动能力。这样可以避免过载对风机的破坏。 图1和图2分别是电动变桨距系统的布局图和电动变桨距系统的概念设计图。三套蓄电池和轴控制盒以及伺服电机和减速机放置于轮毂处,每支桨叶一套,一个总电气开关盒放置在轮毂和机舱连接处,整个系统的通讯总线和电缆靠滑环与机舱的主控制器连接。
  • 几种典型的风力发电系统对比分析
    几种典型的风力发电系统对比分析
  • 采用变频器的一至四代风力发电系统
    采用变频器的一至四代风力发电系统
    采用变频器的一至四代风力发电系统
  • 风力发电机组液压系统的组成
    知识点:风力发电机组
  • 变频技术变速恒频异步风力发电系统中的应用
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2009/1/tech_3_16_12590.html一、引言 中国的风能资源十分丰富,目前已经探明的风能储量约为3226GW,其中可利用风能约为253GW,主要分布在西北、华北和东北的草原和戈壁以及东部和东南沿海及岛屿上。根据统计,截至到2006年底,中国大陆地区已建成并网型风电场91座,累计运行风力发电机组3311台,总容量达259.9万kW(以完成整机吊装作为统计依据)。已经建成并网发电的风场主要分布在新疆、内蒙、广东、浙江、辽宁等16个省区。根据电监会公布的数据,截至2006年底,中国发电装机容量达到62200万kW,风力发电占全国总装机容量的0.42%。截至到2006年底,全世界总风电装机容量已经达到7390.4万
  • 注册电气-发输变电-风力发电系统大纲
    风力发电系统学习大纲1、风力系统风速计算:风力发电机组最大风速;年理论发电量2、风力系统规定:一次系统、二次系统、正常运行信号3、风力系统机组选型4、风力系统电气部分:电气主接线;低压侧母线电压;变压器(宜采用有载调压变压器);配电装置;无功补偿;站用电;直流系统和不间断电源;过电压与接地(杆塔工频接地电阻);电缆选择与敷设;集电线路5、风力系统并网要求:有功功率(有功功率变化率;紧急控制;有功功率恢复;功率预测);电压与无功配置;低电压穿越;电压频率适应性6、风力发电系统接入系统测试
  • 风力发电机组偏航控制系统
    风力发电机组偏航控制系统
    0引言 作为一种无污染的可再生能源,风能开发有着巨大的经济、社会、环保价值和发展前景。随着社 会对能源的急剧需求,我国风力发电的单机容量已 发展到兆瓦级机组,控制方式从基本的定桨距失速 型控制转向变桨距控制,但与国际水平还有一定差 距。风力发电机设置偏航调向系统,可以使风轮最 大程度地保持迎风状态,从而高效地利用风能,进 一步降低发电成本,有效地保护风力发电机,是风 力发电机组电控系统必不可少的重要组成部分,故对其进行研究。 1.偏航控制系统原理
  • 变速恒频双馈风力发电系统最大风能捕获控制
风力发电系统
风力发电系统专题,为您提供风力发电系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风力发电系统 相关的专业交流讨论,更多风力发电系统相关内容请访问
低压配电设计规范pdf
风力发电站
