一般的风机调试:先由电网给风电场变电站送电,再由变电站给风机供电,然后开始调试。 目前我公司调试在风电场变电站没有带电的情况下,由农网10kV经由备用变压器,低压配电段到站用变,然后到35kV目前,再送到线路,提供风机调试的电源,此种调试方式缺点,风机不能并网,由于站用变、备用变的容量不满足,风机调试并网测试暂时不做,等送电以后再并网,还有用发电车给风机调试提供电源,我公司用发电车为250kVA,690V。此种方式提前风机并网的时间,我风电场用此种方式电网给变电站送电一天后,所有风机全部并网。合理安排风机调试工作,有利于提前工程时间,节约工程成本。
把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。 风轮是集风装置,它的作用是把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。一般风力发电机的风轮由2个或3个叶片构成。在风力发电机中,已采用的发电机有3种,即直流发电机、同步交流发电机和异步交流发电机。 风力发电机中调向器的功能是使风力发电机的风轮随时都迎着风向,从而能最大限度地获取风能。一般风力发电机几乎全部是利用尾翼来控制风轮的迎风方向的。尾翼的材料通常采用镀锌薄钢板。 限速安全机构是用来保证风力发电机运行安全的。限速安全机构的设置可以使风力发电机风轮的转速在一定的风速范围内保持基本不变。 塔架是风力发电机的支撑机构,稍大的风力发电机塔架一般采用由角钢或圆钢组成的桁架结构。风力机的输出功率与风速的大小有关。由于自然界的风速是极不稳定的,风力发电机的输出功率也极不稳定。风力发电机发出的电能
哦!枫叶是专业能源,不是风力的吗?对吗?** 只要说的是实话,没有人会反对的,反对也正常!网络也不是谁能控制的。请大家都要有点社会责任。中国,枫叶国会更富强!万岁万岁中国,万岁万岁枫叶国!**[ 本帖最后由 noenergy1 于 2011-2-9 03:41 编辑 ]
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
风力、太阳能发电的原理不太难理解。但我发现,有的路灯电源是以风力加太阳能共同发电的,也看不出有额外的变压设备,其工作原理是什么?其造价又如何呢?
11月12日,《风力发电机组塔架》国家标准征求意见会在江阴召开。来自全国风力机械标准化技术委员会、农业机械工业协会风力机械分会、中国船级社等30个单位的专家对浙江运达风力发电工程有限公司和上海泰胜电力工程机械有限公司制定的《风力发电机组塔架》国家标准草案的修订提出了宝贵意见。 现行的《风力发电机组塔架》国家标准是2003年发布的,代码为GB/T19072-2003,适用于并网型水平轴大型风力发电机组塔架的设计和生产。近年来我国风电事业飞速发展,企业规模迅速扩大,技术发展日新月异,原有标准与现今风电事业发展已不相适应。根据标准制修订原则和技术发展状况,需要对标准进行修订。全国风力机械标准化技术委员会将该标准的修订工作交由浙江运达风力发电工程有限公司与上海泰胜电力工程机械有限公司组织实施。工作从2008年1月开始,经过筹划阶段、资料准备整理阶段、制造信息收集阶段、归纳编写阶段,历时一年研究磨砺,现已进入专家评审阶段。 会议由全国风力机械标准化技术委员会王建平秘书长主持。会上农业机械工业协会风力机械分会祁和生秘书长对国内外风电的发展作了简要介绍;王
湘电集团获风力发电机组国家标准制定权 -------------------------------------------------------------------------------- 近日,湘电股份公司获国家风力机械技术标准化委员会授权,牵头起草制订《风力发电机组直驱永磁同步发电机第1部分:技术条件》、《风力发电机组直驱永磁同步发电机第2部分:试验方法》的国家标准。同时,公司还将参加《风力发电机组双馈异步发电机第1部分:技术条件》、《风力发电机组双馈异步发电机第2部分:试验方法》的国家标准制订工作。这标志着公司的标准化水平迈上了一个更高的台阶。 为了与863计划中标的国家项目相匹配,技术中心紧密注视国家风电标准制定动态,通过调查研究、了解、分析国内外直驱永磁同步发电机和双馈异步发电机等产品的生产、使用和科研情况,研究分析相应的国际标准和国外先进标准及国家发展风力发电的战略,承担了国家项目2.5MW以上直驱式变速恒频风电机组
风力发电基本概念及原理!
摘要:随着能源供应的渐趋紧张,以及环保问题的日益突出,可再生能源越来越被重视。风力发电作为一种清洁的可再生能源,同时又是新能源发电技术中最成熟和最具规模开发条件的发电方式之一,因此在世界各地得到迅速发展。我国有丰富的风力资源,近几年来也得到了很快的发展,本文阐述了目前我国风力发电的现状、存在的问题,以及发展趋势。 关键词:可再生能源;风能;风力发电;趋势 0 前言 我国是世界上少数几个以煤为主要能源的国家之一,这种消费结构给环境造成的巨大压力是不言而喻的。逐步优化能源结构、提高能源效率、发展可再生能源已成为我国可持续发展战略中不可缺少的重要组成部分。可再生能源包括水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等,资源潜力大,环境污染低,可永续利用,是有利于人与自然和谐发展的重要能源。从目前可再生能源的资源状况和技术发展水平看,今后发展较快的可再生能源除水能外,主要是生物质能、风能和太阳能。风力发电技术已基本成熟,经济性已接近常规能源,在今后相当长时间内将会保持较快发展。 我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰
知识点:风力发电
全是风力发电工程的一些照片.
代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电. 最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等. 齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度. 风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机
低阻力立轴风力机的原理该风力机是一种低阻力立轴风力机,不同于现有阻力差转动立轴风力机,完全达到低阻力设计,无风向调整系统,保留了阻力差转动立轴风力机简单、易制做、易安装的特点:低阻力立轴风力机的原理是在一根主立轴上等分的位置分别用机械的方法固定四根向四面伸出同等长度的横臂,在每条横臂的同一方向上固定同等间距、同等数量、同等规格的风叶立轴,在风叶立轴上固定可以转动的风叶,风叶的活动范围由缓冲器控制在与横臂水平和垂直的1/4园弧范围内。所有活动风叶在遇有不同方向来风时有的正面接受风的压力,有的斜面接受风的压力,有的顺风走。 低阻力立风力发电机优势:(1)风能利用率高,因风力作用在低阻力立轴风力机迎风面风叶上产生的旋转力和倾覆力同向,此时背风面风叶为立面、风叶面积可忽略,背风阻力很小,故低阻力立轴风力机有很大的扭转力矩。(2)制做成本低、千瓦(KW)投资:3000元/KW。(3)所涉及的技术均为其它领域的成熟技术,可100%国产化,安装维修容易,控制方法简单,现有10千瓦样机正在运行。 (4)
【推荐】 异步电机发电原理(书)http://cepsc.com/bbs/viewthread.php?tid=7138&fromuid=931
风力发电的环境价值与经济性分析
1.都说风力发电并网难,大家说风力发电以后有发展前景吗。2.不知道风电场搞运行维护的员工待遇怎么样,想打听下。我一朋友搞风电安装调试的,看他们常年在外出差,工资虽然有六千多一月,但以后成家了总不能老是这样在外吧。
在天津地区的一个项目,客户要求风力发电机装在办公楼顶上,楼顶上有中央空调的室外机,我们打算安装在室外机旁边,请教大家:1、风机杆子的底部如何固定呢?斜拉线必须得用吗(毕竟安全最重要,不想动人家的屋顶)2、风机要比那个室外机高出多少呢,有规定要求吗3、防雷问题怎么解决?4、太阳能电池板架子做成固定的,请问天津地区多大角度合适,不会算啊 还有就是风机(400W)运行时会不会有很大的噪声啊,不能影响办公啊,谢谢大家
把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般由风轮、发电机(包括传动装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。 风轮是集风装置,它的作用是把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。一般风力发电机的风轮由2个或3个叶片构成。叶片在风的作用下,产生升力和阻力,设计优良的叶片可获得大的升力和小的阻力。风轮叶片的材料因风力发电机的型号和功率大小不同而定,如有玻璃钢、尼龙等。我国已能制造多种类型容量不等的风轮。 在风力发电机中,已采用的发电机有3种,即直流发电机、同步交流发电机和异步交流发电机。小功率风力发电机多采用同步或异步交流发电机,发出的交流电通过整流装置转换成直流电。与直流发电机相比,同步发电机的优点是效率高,而且在低风速下比直流发电机发出的电能多,能适应比较宽的风速范围。同步发电机能自行提供磁场的电流,但成本较高。
风力发电机组原理与应用.pdf
