  • 请教有机磷废水污泥处理问题
    请问草甘磷废水加石灰沉淀后脱磷后的污泥含水率很高,与加FeCl的污泥混合后i脱水,采用带机脱水很困难,其中采用的是阳离子PAM,且PAM加药量很大,但是压滤脱水时不稳定,有时能够脱水出来,有时不能脱水。不知道哪位高手有没有什么好的解决方法。谢谢
  • 内蒙某药厂废水污泥发黑处理工程
    污水处理中有时候会遇到污泥发黑的情况出现,导致污泥发黑的原因有很多,结合实际调试案例,甘度分享一下内蒙某药厂废水污泥发黑项目,根据现场情况分析该如何解决这个问题。工艺情况:MBR一体化污水处理工艺现场情况:1
  • 为什么我们这边的好氧池废水污泥是黑色的
    我们这边是金属表面处理废水,用的工艺是:一期为物化(主要是絮凝、沉淀),沉淀出上清液出水进入二期调节池,二期主要工艺是芬顿+A2O。在二期中其他池(芬顿反应池、絮凝池、沉淀池、中间池、厌氧池、缺氧池)的现象都挺正常的,但是唯独好氧池的泥是黑色的,这种现象已经持续很久了。测过好氧池DO是5左右,sv没有测,不知道是什么原因,所以问问大家,有什么需要提供的数据我这几天去测,希望大家帮我分析分析,能把问题解决掉。
  • 废水污泥对石膏品质影响
    废水污泥对石膏品质影响作为脱硫人,每天与浆液打交道,脱硫浆液嫣然成为了你的良师益友,它具有双重性格,有时温顺尔雅、全力配合,有时暴躁如雷、到处乱窜(溢流),究其原因还是废水没有及时外排,吃坏了肚子,但大量外排废水时,沉淀的污泥都去了哪里呢?有的去了板框压泥机压成了泥饼,有的去了真空皮带机,随着石膏一同排出,两者有何区别。
  • 化妆品废水污泥如何脱水?
    本公司新做一化妆品废水处理工程,当时选择的是板框机,脱水非常麻烦.需要加入3000PPM左右的PAC和石灰来调理其污泥,而且每次压滤后污泥不够干,不成饼,都要清洗滤布,工作量非常的大.请问大家有没有做过这方面的工程,碰没碰到过这样的问题,最终的污泥脱水是如何实现的,效果如何?
  • 含酚废水的活性污泥处理
    我想请教一下大家: 我公司废水预处理采用的是铁碳,生化处理用的A3/O,但是目前生化处理中COD在200~300之间,偶尔到500多,氨氮也比较高差不多300左右,挥发酚在100mg/L左右,我们的设计处理水量是120m3/h,但是现在就是和新鲜水对着开,比列1:4(全部25m3/h)。因为之间改造的,造成原来的活性污泥大量流失,现在是边培养边驯化,定期向池里加城市污泥。原来改造前的SV有50左右,改造后运行了两个月了,SV只有1~2之间。 现在就是一直向池里曝气,DO有时候会到6~7mg/L之间,怎样可以在短时间里提高污泥沉降比?
  • 上海部分企业工业废水污泥的处理、处置现状
    在实地调查上海部分企业工业废水污泥产生量、污泥性质、处理及处置现状的基础上,分析了目前上海工业废水污泥处理、处置所存在的问题,提出我国必须尽快制定一套完善的技术标准和措施法规,使污泥的产生、处理、处置和环境保护之间达到一个良好的平衡.下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/195572.shtml
  • 城市污水污泥处理与处置
    城市污水污泥处理与处置
    简介: 城市污水污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。本文综述了目前中国现有的城市污水污泥处理工艺流程和污水污泥处理处置的现状以及其中存在的问题。分析了中国污水污泥处理处置应该采取的对策,提出了污泥堆肥和污泥的土地利用应该是符合中国国情的污泥稳定和处置技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。 关键字:污水污泥处理处置 污泥处理工艺 污泥土地利用 污泥堆肥 前言: 城市污水污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。随着国内污水处理事业的发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加,目前在国内一般污水厂中其基建和运行费用约占总基建和运行费用的20%~50%[1]。污水污泥中除了含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质,还存
  • 求石材切割废水污泥的处置?
    接手一石材加工园区的废水治理,采用什么样的工艺最简单适用?先多级沉淀,回用水采用加PAC+PAM的方法好不好?污泥处置是难点,主要是沉淀的石粉不容易被泥浆泵抽起来进入压滤机,有经验的老师支个招!!!:)
  • 造纸中段废水怎么处理?活性污泥法
    五日生化需氧量(BOD5)≦1200 mg/L; 化学需氧量(COD)≦2000mg/L;悬浮物(SS)≦1500mg/L;pH:6~9;水量为17000m3/d。处理后的水质最高浓度要求:五日生化需氧量(BOD)≦20mg/L; 化学需氧量(COD)≦60mg/L;悬浮物(SS)≦50mg/L;pH:6~8。
  • 污水污泥处理常用的输送设备
    本帖最后由 斯派达 于 2015-9-29 17:38 编辑 据我了解,现在在污水处理厂,各印染厂,造纸厂等都有自己的污水处理系统,哪怕是连管网的也得有自己的预处理系统。 在这些工艺当中,每个阶段的介质属性不同,酸减度,温度,浓度,含固率,杂质等不同,对于输送泵的要求特别高。 常用的设备有隔膜泵,液压往复泵,螺杆泵。实际运行当中,对比开来,各有优劣。现在谈谈常见的一些问题(个人意见) 市场上感觉得用得最多的是螺杆泵,性能相对来说比较稳定。不足的是,流量小,杨程高,压力是足了,配的电机功率大,能耗也比较大。占地面积比较大。橡胶定子跟万向节那一段是易损件,后期维护价格不便宜,维修难度也不小。 往复泵,也就是柱塞泵,这个泵需要配一个液压 站,最容易坏的是柱塞,容易磨损腐蚀。还有一个就是油泵电机联轴,(好像有的是齿轮连接,容易磨损)容易出问题,有纤维,布条的还容易堵塞。液压站需要风冷或水冷,维护也比较麻烦,油需要经常换。维修也不便宜。 隔膜泵,是以前常用的,感觉有慢
  • 处理印染废水的活性污泥怎么没有菌胶团?
    处理印染废水的活性污泥怎么没有菌胶团?
  • 管道污水污泥处理技术措施分析
    一般污水都采取的管道运输的方式,通过污水处理厂的处理合格之后排放,管道污水处理技术是处理中的重点技术,其中需要分一级处理、二级处理、三件处理和深度处理四种方法,同时也需要考虑到处理过程中污泥的利用,使管道污水处理技术更加环保实用。 1、一级处理方法 一级处理方法是对污水的第一步处理,能处理到污水中悬浮的固体颗粒物,常用的主要有以下几种方法: 其一是重力分离法,其原理是应用了污水密度或污染物与水密度不同的的原理而达到污水处理的效果,沉淀或是上浮能使对水资源造成污染的污染物与水分离出来,利用密度不同经过多次分离保证水的质量。 其二是过滤法,通过介质达到对污染物的过滤目的能有效控制污水处理问题,一些过滤设备包括常用的过滤设备有格栅、栅网、微滤机、砂滤机、真空滤机、压滤机等。 其三是气浮法气是指空气,气浮或是浮选所要达到
  • 城市污水污泥的处理利用及发展
    本文将从四个方向阐述城市污水污泥的处理办法和其发展的方向,分别是城市污水污泥的减容处理、城市污水污泥无害处理、城市污水污泥稳定处理及城市污水污泥资源处理。还阐述了从产生过程减少污泥产生量的办法。污水的处理时产生的固化废弃物即被称为城市污水污泥。污水处理系统里面占比最大的就是污泥处理,处理后排的污泥数量多,易 ** ,难处理。并且含水较多。其次有很多的病原微生物、寄生虫的卵、重金属等等有害物质。不处理就会污染环境也是浪费资源。所以处理和利用是必要的。一要确保处理效果。二要处理或利用好害毒物质,变废为宝。21世纪以来,人口快速增长,工业发展迅猛,污水污泥产生量日趋增长,难度越来越大。一、污泥减容处理减容就是脱水。污泥含水量大所以体积巨大,使得后续的处理难度大,脱水的方式如下: 浓缩法;自然干化和机械脱水法;干燥与焚烧法。下面将具体介绍。1、污泥浓缩处理因含水量大,故最主要的方法就是浓缩。浓缩效率高,效果好污泥处理成本就会低。成本最低的是先重力浓缩,后剩余的浓度较低,有机物多,经常送
  • 生活污水(含厨房废水)处理怎么处置污泥?
    采用二级接触氧化法处理生活污水(包括厨房废水),产生的污泥量比较大,污泥怎么样处理好?一定要污泥消化吗,直接回流到一级接触池,结果发现流入二沉池的污泥好轻,浮起来啦。难道一定要污泥消化池?我是新手,请前辈们帮帮忙。多谢多谢!
  • 电镀废水污泥上浮(含破氰破铬)怎样解决?
    某电镀废水工程,工艺为二级破氰+亚硫酸钠破铬+中和沉淀,以前沉淀池间歇性出现污泥上浮现象,污泥为浅绿色,附着大量小气泡;不加PAM很难沉,加PAM后则大块上浮;放置时间越长则上浮越厉害。近来该问题尤其严重,调节池与沉淀池表面类似气浮池。本人估计废水中含有与碱反应产生微小气泡的物质,如氯化铵等,请各位赐教:1、电镀生产工艺中与碱反应产生气泡的物质还有哪些?2、除反应产生气泡这一原因外,还有什么原因会导致污泥上浮?如油脂等3、根据以前该工地经验,母液排下来时,会直接导致污泥上浮。该母液似为酸洗铁废液,其余电镀、退镀、钝化母液均有回收。是否该原因导致?我的popo:wing2_sky@163.comqq:53565103
  • 请教酵母废水中的污泥处理问题
    各位同行,最近做的一个工程,主要是利用啤酒泥来制酵母的。排放的废水中含有很多啤酒泥,在加石灰、硫酸压铁混凝沉淀后,用压滤机压制。可是这个沉下来的泥有一定的粘性。一压后就把滤布堵死了。水就出不来,而且压力也比较高 请问有什么办法可以解决啊 请大家指教啊 很急啊
废水污泥处理
废水污泥处理专题,为您提供废水污泥处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水污泥处理 相关的专业交流讨论,更多废水污泥处理相关内容请访问
夏家河污泥处理厂
厌氧污泥处理
