  • 关于风光供电的风力发电机安装问题
    关于风光供电的风力发电机安装问题
    在天津地区的一个项目,客户要求风力发电机装在办公楼顶上,楼顶上有中央空调的室外机,我们打算安装在室外机旁边,请教大家:1、风机杆子的底部如何固定呢?斜拉线必须得用吗(毕竟安全最重要,不想动人家的屋顶)2、风机要比那个室外机高出多少呢,有规定要求吗3、防雷问题怎么解决?4、太阳能电池板架子做成固定的,请问天津地区多大角度合适,不会算啊 还有就是风机(400W)运行时会不会有很大的噪声啊,不能影响办公啊,谢谢大家
  • 无铁芯盘式垂直轴风力发电机特征及其风光互补系统的应用
    众所周知,风能、太阳能现阶段成为行业发展的主攻方向,是因为它们是安全、清洁,充裕能提供源源不绝而又稳定的能源。它们均是个新兴的有前景的高新技术产业。预计2020年我国风电总装机容量要达到3000万千瓦,为风能产业的发展提供了很大的空间。据统计,架设5km电线及以后的电费投资,并远大于太阳能发电系统的一次性投资。若研制出风力与太阳能互补组合的发电系统即能为绿色能源扬长避短增添新的动力和前景。为此本文主要对新型无铁芯盘式垂直轴风力发电机应用特征及其所构建的风光互补发电系统,以及风光互补路灯系统和风光互补监控系统的架构与应用作分析说明。1 无铁芯盘式垂直轴风力发电机的技术特征(1)风力发电的理念利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。风力发电机由机头、转体、尾翼、叶片组成。每一部分都很重要,叶片用来接受风力并通过机头转为电能;尾翼使叶片始终对着来风的方向从而获得最大的风能;转体能使机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能;机头的转子是永磁体,定子绕组切割
  • 风力发电机及其系统(柴建云)
    风力发电控制系统
  • 风力发电机安装动画示意
    前些时候在网上看到的那个风力发电机安装动画,感觉很不错。分享给大家看一看。如果觉得好你就顶帖。我会在给你们发些好玩的动画。
  • 消防发电机输出安装了失压脱扣开关
    我们这里的一个工程的消防应急柴油发电机输出配电柜装了失压脱扣? 但是我没有找到规范里的确切说法,但是实际操作中是一个很大的隐患。譬如停电之后,发电机可自动启动,15S后电压频率都恢复正常,只有手动去合输出配电柜的闸才能供电到相应的负载。(整个配电系统采用单母线分段,每段母线上均有消防负载,在市电停电后发电机往两个母线供电)
  • 请教风力发电机的安装方式
    我在做一个风力发电机的安装架设方案,圆形塔架,最大安装高度80米,最大安装重量有42吨;请问,除去用大型履带式起重机外还有别的好办法吗?在此谢谢大家了,并祝愿大家新的一年工作愉快!!另外,哪位大侠手头有风力发电机的安装施工工艺方案?能否借鉴一下?h133566@sina.com
  • 冷库柴油发电机燃油系统安装
    冷库柴油发电机燃油系统安装,华全动力介绍!冷库柴油发电机燃油系统的安装除应满足下列要求外,尚应符合GB或IEC相关规程规范的规定。1、机组的进、回油管应满足设计要求,并采用软连接方式,连接管应采用相应大小的塑料管或紫铜管;2、机房内的油箱大小应符合设计要求,其容量应足以存放满足机组额定功率工作8 小时以上的燃油。其安装位置应尽量保证油箱供油的油位高于柴油机输油泵的进口;3、进油管的吸油口须高于柴油机燃油箱底部 50mm 以上,并在油箱出口处装设燃油粗滤器,以免将燃油箱内的沉淀物吸入燃油系统而堵塞油路;4、在燃油供油管路中应设置截止阀,以便柴油机进行维修保养;5、冷库柴油发电机燃油系统管路的连接须保证密封,若有泄漏现象,应立即排除,以免影响机的启动性能。
  • 柴油发电机组的排气系统的安装
    对于柴油发电机组而言,为了能够获得输出额定功率,必须仔细考虑排气系统的气流特征。本章的建议为用户提供排气系统的安装准则。为了发电机组的可靠运行,排气系统必须满足下述最基本的要求。1.排气系统中的排气背压不应超过发电机组要求规定;2.排气系统的安装,不应由于自身的重量,惯性及零件之间相对运动的变化而施加过大的压力;3.排气系统的安装必须能防止雨水或其他水源进入发动机和增压器;4.排气系统的安装,尽可能避免对空气滤清器及冷却系统的效率损害,包括发电机组周围的环境产生有害的影响;5.安装排气消声器时,应避免整个零件的重量对下支管所承受的压力,必须使增压器口处于零负载状态,在目前发电机组排气系统的安装过程中,一般要求采用标准管径和重量的排气管并对排气管路较长的管路,要求增大排气管的管径,使排气背压不会超过规定值。为了减小排气背压用户在安装中避免弯头过多和弯头过小,使排气管路系统有良好的排气流量,设备才能运行可靠。
  • 风力发电机组变桨距系统研究
    风力发电机组变桨距系统研究
    1 电动变桨距系统概述 变桨距机构就是在额定风速附近(以上),依据风速的变化随时调节桨距角,控制吸收的机械能,一方面保证获取最大的能量(与额定功率对应),同时减少风力对风力机的冲击。在并网过程中,变桨距控制还可实现快速无冲击并网。变桨距控制系统与变速恒频技术相配合,最终提高了整个风力发电系统的发电效率和电能质量。 电动变桨距系统就是可以允许三个桨叶独立实现变桨,它提供给风力发电机组功率输出和足够的刹车制动能力。这样可以避免过载对风机的破坏。 图1和图2分别是电动变桨距系统的布局图和电动变桨距系统的概念设计图。三套蓄电池和轴控制盒以及伺服电机和减速机放置于轮毂处,每支桨叶一套,一个总电气开关盒放置在轮毂和机舱连接处,整个系统的通讯总线和电缆靠滑环与机舱的主控制器连接。
  • 风力发电机组液压系统的组成
    知识点:风力发电机组
  • 发电机与配电系统的连接
    发电机与配电系统的连接
    我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。
  • 关于小型风力发电机安装地点选择的浅谈
    小型风力发电机装机地点对于发电量以及安全运行是非常重要的,以下介绍供参考: 一个好的装机地点应该具有两个最基本的要求:较高的平均风速和较弱的紊流。 (1)平均风速越高,西安发电机的输出功率和发电量就越大。 风的能量与风速的三次方成正比。例:5m/s风速的风能约为4m/s风速的风能的2倍。 (2)家用发电机装机地点的气流不平稳、紊流严重,小型风力发电机风机受到的破坏力就大,不利于西安发电机组的长年安全运行, 而且紊流还会大幅度减少发电量。 风机的塔架尽可能的高,因为离地面越高,风速越大,气流更平稳。
  • 风力发电机组偏航控制系统
    风力发电机组偏航控制系统
    0引言 作为一种无污染的可再生能源,风能开发有着巨大的经济、社会、环保价值和发展前景。随着社 会对能源的急剧需求,我国风力发电的单机容量已 发展到兆瓦级机组,控制方式从基本的定桨距失速 型控制转向变桨距控制,但与国际水平还有一定差 距。风力发电机设置偏航调向系统,可以使风轮最 大程度地保持迎风状态,从而高效地利用风能,进 一步降低发电成本,有效地保护风力发电机,是风 力发电机组电控系统必不可少的重要组成部分,故对其进行研究。 1.偏航控制系统原理
  • 养殖行业备用玉柴发电机排风系统的安装
    养殖行业备用玉柴发电机排风系统的安装,华全动力介绍!1、养殖行业备用玉柴发电机水箱到排风口一般应留有200-400mm距离,排风口各边比水箱各边宽50-100mm.2、导风扩张软接头可采用人造革或帆布连接(具体用材见设计方案要求),各边连接用25角钢和扁铁用拉钉紧密连接,须刷防锈油漆和面油漆。软接头安装后应的10mm左右的活动范围。3、排风消声系统如用消声器进行排风消声处理,安装前设计人员与施工人员察看现场确定施工方案。4、排风消声室的消声方案在设计方案中没有特别说明,则采用通用标准,即:吸声片厚度为80mm如消声距离超过2.5m,则片间距为150mm,如消声距离小于2.5m,则片间距为120mm,转弯处的吸声片为弧线形,以减少气流阻力和提高消声效果。5、吸声片边框骨架用40×4角钢,框内加强筋板用扁铁。加强筋间距为500mm。内填吸声材料,外面用玻璃布和镀锌焊网成型,镀锌网用扁铁压紧后用铆钉固定,有加强筋板处也须加压条和铆钉,铆钉间距不得大于150mm,且应布置均匀。吸声片要求外表面钢丝网平整、无突起,吸声材料填充均匀。6、养殖行
  • 跪求柴油发电机安装方案!
    小弟现在在国外施工,这里要建一个污水泵房,设计要求用两台1020KW的柴油发电机做备用电源,可是小弟以前没有安装过发电机,知道这东西很大很重安装起来很麻烦,特求类似的施工方案一份,谢谢!
  • 风力发电机与市电怎么自动切换
    风力发电机与市电怎么自动切换
    最近我们公司想在别墅搞风力发电机,仅仅提供给路灯照明(显然是噱头,但是老板想法如此,没办法),现在存在一个这样的问题,毕竟完全依靠风力发电肯定是不能保证用电的可靠性的,那如何实现与市电的切换呢? 期待中……
  • 家用风力发电机发电及采暖
    高手您好! 我是一名在校大学生,现在面临着毕业设计的麻烦。 我需要3kw 小型风力发电机的CAD图纸,锅炉里面的螺旋盘管换热器图纸,电加热管图纸。
  • 安装柴油发电机需要什么手续啊
    各位好,请教一个问题:如果安装一台500KW的柴油发电机,需要什么手续吗?必须要报到电力局审批吗?还有环保,消防都要审批吗?恳请专家帮助解答!感谢!
  • 关于风光互补路灯安装须知--参考的一些看法
    风光互补路灯安装须知--参考 风光互补路灯完全利用自然资源,比较环保,自身独立发电,没有后期电费支出。不受城市停电影响。无需变压器、稳压器等供电设施,没有挖电缆槽沟和铺线等工程,减少投资,同时个别损坏不影响全局。灯型设计富有现代气息,风车飞舞,极具动感。风光互补路灯一.安装前须知事项1.安装工作应在晴朗无风的天气下进行。1.1台风等极端恶劣天气来临之前,请手动将风力机的引线从控制器接线端子上取下,并将其短路,使风力发电机的风轮处于制动状态。台风或雷雨结束后,请手动将风力机引线重新与控制器上,台风等极端恶劣天气来临之前,请手动将风力机的引线从控制器接线端子上取下,并将其短路,手动将风力机引线重新与控制器上。1.2台风等极端恶劣天气来临之前,请手动将控制器上的引线从控制器接线端子上取下,如控制器上有强制性刹车,将开关拨到强制性刹车档OFF位上,将其短路,使风力发电机的风轮处于制动状态。台风或雷雨结束后,请将风机的接到控制器上,如控
风光互补路灯系统同时安装了风力发电机
风光互补路灯系统同时安装了风力发电机专题,为您提供风光互补路灯系统同时安装了风力发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风光互补路灯系统同时安装了风力发电机 相关的专业交流讨论,更多风光互补路灯系统同时安装了风力发电机相关内容请访问
