代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电. 最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等. 齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度. 风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机
图纸简介: 本图纸为光伏发电后配电柜电气原理图,分别包含二次原理图、接线图、操控接线图以及端子图,共5张图纸。图中采用微机综合保护装置进行保护,微机操控装置进行控制。图中亮点在于控制端子图的绘制很详细,方便现场施工调试人员调试或检修。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 投稿网友: rmb.qi
风力发电基本概念及原理!
知识点:风力发电
知识点:交流电机内角
要求市电停电后发电机自动发电,市电恢复后发电机停止!低压转换屏自动切换。
全是风力发电工程的一些照片.
这是我电厂发电机励磁系统原理图,供大家参考
低阻力立轴风力机的原理该风力机是一种低阻力立轴风力机,不同于现有阻力差转动立轴风力机,完全达到低阻力设计,无风向调整系统,保留了阻力差转动立轴风力机简单、易制做、易安装的特点:低阻力立轴风力机的原理是在一根主立轴上等分的位置分别用机械的方法固定四根向四面伸出同等长度的横臂,在每条横臂的同一方向上固定同等间距、同等数量、同等规格的风叶立轴,在风叶立轴上固定可以转动的风叶,风叶的活动范围由缓冲器控制在与横臂水平和垂直的1/4园弧范围内。所有活动风叶在遇有不同方向来风时有的正面接受风的压力,有的斜面接受风的压力,有的顺风走。 低阻力立风力发电机优势:(1)风能利用率高,因风力作用在低阻力立轴风力机迎风面风叶上产生的旋转力和倾覆力同向,此时背风面风叶为立面、风叶面积可忽略,背风阻力很小,故低阻力立轴风力机有很大的扭转力矩。(2)制做成本低、千瓦(KW)投资:3000元/KW。(3)所涉及的技术均为其它领域的成熟技术,可100%国产化,安装维修容易,控制方法简单,现有10千瓦样机正在运行。 (4)
风力发电机组原理与应用.pdf
把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般由风轮、发电机(包括传动装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。 风轮是集风装置,它的作用是把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。一般风力发电机的风轮由2个或3个叶片构成。叶片在风的作用下,产生升力和阻力,设计优良的叶片可获得大的升力和小的阻力。风轮叶片的材料因风力发电机的型号和功率大小不同而定,如有玻璃钢、尼龙等。我国已能制造多种类型容量不等的风轮。 在风力发电机中,已采用的发电机有3种,即直流发电机、同步交流发电机和异步交流发电机。小功率风力发电机多采用同步或异步交流发电机,发出的交流电通过整流装置转换成直流电。与直流发电机相比,同步发电机的优点是效率高,而且在低风速下比直流发电机发出的电能多,能适应比较宽的风速范围。同步发电机能自行提供磁场的电流,但成本较高。
图纸简介: 本土是一张250kW柴油发电机自动控制原理图,没有材料表。 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-11 <
知识点:分布式风力发电场
风力发电机作为一种清洁能源设备,在现代能源结构中扮演着日益重要的角色。其核心功能在于将自然界的风能转化为电能,以缓解能源危机和环境污染问题。以下是对风力发电机的集风气原理和材料造价的概括总结。
把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能。发电机在风轮轴的带动下旋转发电。 风轮是集风装置,它的作用是把流动空气具有的动能转变为风轮旋转的机械能。一般风力发电机的风轮由2个或3个叶片构成。在风力发电机中,已采用的发电机有3种,即直流发电机、同步交流发电机和异步交流发电机。 风力发电机中调向器的功能是使风力发电机的风轮随时都迎着风向,从而能最大限度地获取风能。一般风力发电机几乎全部是利用尾翼来控制风轮的迎风方向的。尾翼的材料通常采用镀锌薄钢板。 限速安全机构是用来保证风力发电机运行安全的。限速安全机构的设置可以使风力发电机风轮的转速在一定的风速范围内保持基本不变。 塔架是风力发电机的支撑机构,稍大的风力发电机塔架一般采用由角钢或圆钢组成的桁架结构。风力机的输出功率与风速的大小有关。由于自然界的风速是极不稳定的,风力发电机的输出功率也极不稳定。风力发电机发出的电能
图纸简介: 两台进线柜并列运行;发电机柜、联络柜与低压主段母线之间电气联锁:当低压主段母线有电压时联络柜断路器合,发电机柜断路器分;当低压主段母线无电压时联络柜断路器分,发电机柜断路器合;共4张图纸。 投稿网友: fuwl8868 上传时间:
自发电感应水龙头工作原理图
小型风力发电机构造原理与使用维护pdf
