  • 丹麦VESTAS的风力发电设备
    丹麦VESTAS的风力发电设备
    维斯塔斯是风能技术的世界领先者,拥有技术创新的历史,以及三十多年开发、制造、安装和维护世界上性能最好风机的经验。维斯塔斯是风能行业的先锋,于1979年开始制造风机。1987年,公司开始完全专注于风能发电。维斯塔斯是第一家进入中国市场的风机供应商,于1986年在海南省和山东省安装了首批风机。维斯塔斯的风机遍布中国14个省区,从南方的广东到北方的黑龙江、辽宁和内蒙古,以及西部的新疆和东部的浙江、福建,由此初步形成了中国风电市场。截止2011年5月初,维斯塔斯已在中国安装了2,954台风机,可提供3,296兆瓦的发电量,成为中国最大的风机供应商。目前,维斯塔斯在中国拥有3,000多名员工。公司正在通过提高中国整个能源结构中清洁风能的比例,普及绿色能源教育,促进中国的能源安全和全面可持续发展由于中国拥有十分丰富的风能资源,是风能增长率最高的国家之一,并具有世界最有利和最有前瞻性的一些风能政策,中国处于可充分发掘风能潜力的独特地位。因此,维斯塔斯将中国作为最强大和最重要的市场之一。
  • 有关风力发电设备技术问答
    Q:风力发电机原理?A:1.发电的功率并不取决于叶轮旋转的快慢,叶轮恒定转速的情况下,功率也可以改变的,只是叶片受到的力在变化,功率越大,叶片受力就越大。随着风速提高,叶片受力增加,功率增加,这样可以让力平衡,使转速恒定。2.目前大部分MW级双馈异步风机的叶轮转速在20转左右,然后通过齿轮箱将转速增长到1500转,再带动发电机运转,定在这个转速是经过设计的。转速过大会是叶片承受更大的力,将需要强度更大的材料,费用也将增加。所以要通过之间的技术经济性分析,才能得出最佳的设计。Q:风力发电机的叶片是不是越大越有效果?叶片的大小目的是不是为了让它能转动的更快些呢?A:总体上来说,叶片越大,发电量也就越大。注意,这里这么说,并不是说叶片大小就是决定风电机发电量的关键因素,而是一种根据现象推本质的判断方法。一般来说,风电机的功率越大,风电机机塔就越高,而叶片也就越大,相应的产电量也就越多。但是,除了大小,叶片的形状和角度也跟产电量有很大的关系。最后,澄清一个误区:并不是叶片越大,风电机转的就越快。事实上,几
  • 风力发电设备的日常运行与维护
    随着科技的进步,风电事业的不断发展。宁夏贺兰山风力发电场的规模也日益扩大,从装机容量2.04万千瓦逐渐升至9.18万千瓦 。伴随着风力 发电机种类和数量的增加,新机组的不断投运。风力发电机的日常运行维护也是越来越重要。现在就风力发电机的运行和维护作一下探讨。 一.运行 风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风力发电机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。 1.远程故障排除
  • 世界风力发电设备每年正以40%的速度增长
    “平稳增长”仍是2005年中国机械工业发展的主要基调,经济指标完成情况总体良好,其中,工业增加值、产品销售收入和利润总额分别突破1万亿元、4万亿元和2000亿元大关。工业经济效益综合指数为156.37,比2004年提高了3.86点。 销售收入增速持续回升 增速自2005年6月开始持续回升后,全国机械工业企业完成产品销售收入到12月达到当年最高值,为4721.12亿元,与11月份相比增加了788.02亿元。全年累计40307.29亿元,同比增长22.35%。 从不同经济类型企业看,2005年国有、民营和三资企业分别完成产品销售收入5773.99亿元、19037.85亿元和15495.44亿元,同比增长9.61%、27.27%和21.84%,民营和三资企业无论从量还是增幅看都具有绝对优势。 分行业看,累计完成产品销售收入位居前三的行业依次是汽车(12148.90亿元)、电工电器(10314.48亿元)和石化通用(3412.94亿元)行业;累计增幅高于全国机械工业平均水平的有8个行业,分别是农机(
  • 发电设备状态检修与诊断方法
    发电设备状态检修与诊断方法
    本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:35 编辑 状态检修是发电企业降低成本、提高设备可靠性,优化资产管理的一条重要途径。状态检修的科学实施需要可靠性技术、寿命评估技术、故障诊断技术的支持。本书系统地介绍了这些状态检修的支持技术,包括设备可靠性评价基本方法、没备寿命计算与J统计评估方法、振动故障诊断方法,油被诊断方法、超声诊断方法、红外温度检测与诊断方法等。并收集和提供了锅炉、汽轮机,发电机故障诊断的典型实例。同
  • 印度新能源展,印度风力发电设备展览会
    印度国际新能源展览会RENEWABLE ENERGY INDIA展会负责人:胡秋芳. 电话:010-64355130,13811224041 MSN:zhongyingzhan9@hotmail.com一、展览会信息: 展览会名称:印度国际新能源展览会,展出地点:印度新德国国际展览中心 展出时间:2009年8月10-12日 中国组团:北京中盈展国际商务服务有限公司二、市场背景及展会介绍:在全世界新能源方面的投资稳定且一直成长,到2006 年美国约千亿美元的大量投资的前景下。吸引最高的投资新能源部门是太阳能、风能和生物能,随着技术的成熟,政策的鼓励和商业的潜力,新能源有着前所未有的潜力。2008 印度新德里新能源博览会是对全球新能源技术的总汇,是全球企业在印度市场一展身手的良好平台,也是商业联系的良好论坛。选择印度新能源展因为:1、印度是唯一有专业新能源部门的国家。 2、印度在生物能使用中排位第一,风能居第四,在
  • 康明斯养殖业用发电设备维护内容
    康明斯养殖业用发电设备维护内容,华全介绍! 1、当市电电网较长时间稳定供电,机组就会长期处于静态,容易发生停坏。我们就需要在一个季度或半年内进行技术维护。长时间工作的机组发生过热或者噪声过大等异常情况时,每4小时需要停机检查,消除异常方可启动。2、康明斯养殖业用发电设备运行每累计50小时,需清理油水分离器。3、每累计500小时或每年需更换润滑油及其滤清器。4、每累计400小时,更换或调整传动皮带,清洗散热器芯片和燃油箱。5、每累计800小时,更换油水分离器和柴油滤清器;检查送气管道密封情况和清洗燃油管道。6、每累计1200小时,校正气门间隙。7、2000小时,更换空气滤清器和冷却液;检查清洗水箱散热器芯片及水道。8、每累计2400小时,检查喷油嘴和清洗涡轮增压器,通过静态和动态查看机组的运行状况。9、除此之外,在机组维护中还要考虑充电系统、自动控制装置以及控制屏。10、对于充电系统,要定期检查蓄电池电压是否符合规定电压,接头有无虚接。电池的电解液是否在规定液面内,需补充电解液时
  • 光伏发电设备及基本原理
    知识点:发电设备
  • 上半年发电设备产销大增
    上半年,全国发电设备供需继续保持较高增长速度,发电设备市场仍处于供不应求的局面,特别是大机组数量增长较快,60万千瓦汽轮机机组比去年同期增加17个。 据国家发改委日前公布的数据显示,今年上半年国内发电设备制造厂家交货设备容量合计3921.5万千瓦,比去年同期增加2525万千瓦,增长了2.8倍。 在上半年完成的发电设备中,火电设备有3452万千瓦,占发电设备制造总容量的88%,同比增长64.2%;水电设备为469.5万千瓦,占发电设备制造总容量的12%,同比增长10.86%。 发改委副主任在"2005中国电力论坛"上说,60万千瓦机组已成未来建设主流,我国已有53台,发电能力占装机容量的16%,30万和20万千瓦机组分别占总容量的25%和15%。20万千瓦以下机组还占44%的比例,今后将逐步减少和淘汰这部分机组。
  • 关于水力发电设备检修的探讨分析
    从水力发电设备实际的大修内容看,主要是因空蚀、磨损、腐蚀、老化、疲劳引起的零部件损坏和构件松动,但要直接测量,尤其像橡胶密封老化程度的在线测量是十分困难的,甚至是不可能的。所以在故障诊断推理系统的监控中心中设置人工干预功能,适时补充案例层知识,实现人机结合、智能互补是必要的。 1 状态检修的必要性 随着设备健康水平的不断提高,设备状况越来越好,如果继续执行计划检修,就有可能在机组状况尚好的情况下,盲目大拆大换,既浪费人力、物力、财力,又降低了机组的可用率,在某些情况下甚至还会损害机组的健康水平。特别是进口设备,大都质量良好,质量保证期较长,其安装工艺和精度都有一定的要求。有些厂家在产品说明书中还注明,有些部件不得随意拆卸,如果非要拆卸必须有厂家代表在场指导,否则,质量难以保证;有些部件虽可拆卸,但拆卸次数有限。所以,必须改革计划检修模式,以适应水电设备技术水平的变化。 状态检修是通过运用综合性的技术手段,准确掌握设备状态,预测设备故障发生、发展趋势,借助技术经济分析,进行检修决策的一种现代化的设备检修模式。特点是检修时机和工期是预知的,检修项目是明确的,是
  • “看清”风力发电设备内部缺陷,试试工业内窥镜
    风电设备多种多样,其内部缺陷可能造成机组停机等意外状况,因此需要一种能够尽早发现缺陷的检测手段。本文为您推荐一种内窥探查检测仪器——工业内窥镜,可以在不拆卸风电设备的前提下,直观地“看清”其内部缺陷。 工业内窥镜是一种无损检测设备,其核心是内置于探头前端的微型视频摄像头,检测时只需将探头送到被检测设备内部,探头前端发出的光会照亮所要观察的区域,而检测者则可以通过显示屏幕观察摄像头实时捕获的检测视频,从而达到查找缺陷的目的。工业内窥镜的应用很广泛,航空航天、石油化工等领域都有应用。如下是使用韦林工业内窥镜MViQ检测发动机的现场检测图。
  • 本世纪初水力发电设备业展望
    简介: 我国是水电资源丰富的国家,但可开发资源的开发率不够高,2000年水电装机约7000万千瓦,约占全国总装机的24%,开发率达18.5%。三峡工程完工后国家将能筹出较多资金投入到水电建设中来。关键字:本世纪初 水力发电设 备业展望一、本世纪初的水电设备市场前景 新中国成立以来,电力工业有了长足发展,1949年全国总装机184.83万千瓦,1994年达1.986亿千瓦,是1949年的107倍,2000年装机达2.9亿千瓦,是1949年的156.9倍。 为了适应电力建设的需要,我国的发电设备制造业也从无到有,形成了以上海、哈尔滨及四川东方三大发电设备制造集团为骨干的制造企业群。 由于我国人口众多,按人平均,电力工业还处于较低水平。在21世纪我国的电力也将有一个很大的发展,2010年将装机5.49亿千瓦,尤其是水力发电将会有一个更迅猛的发展。1980年水电在全国总装机中占30.8%,1994年占24.4%,2000年约为24%。由于环境保护的要求,作为洁净及可再生
  • ABB低压产品电源和发电设备行业解决方案
  • 请大家建议下,有无好的水力发电设备呢?
    请大家建议下,有无好的水力发电设备呢?山区一个小型长流水的溪,落差不错的,想做一个水力发电,就是不清楚现今有无成本较低.可靠性好的发电系统,大该是6~8KW左右吧,
  • 斯坦福发电设备对风光互补路灯安装须知的一些见解
    风光互补路灯完全利用自然资源,比较环保,自身独立发电,没有后期电费支出。不受城市停电影响。无需变压器、稳压器等供电设施,没有挖电缆槽沟和铺线等工程,减少投资,同时个别损坏不影响全局。灯型设计富有现代气息,风车飞舞,极具动感。 风光互补路灯 一.安装前须知事项1.安装工作应在晴朗无风的天气下进行。1.1台风等极端恶劣天气
  • NBT 31094-2016 风力发电设备海土特殊环境条件与技术要求
  • 玉柴养殖应急发电设备电压高或者低原因及处理
    玉柴养殖应急发电设备电压高或者低原因及处理,华全动力介绍一下! 1.原因:转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。2.原因:分流电抗器铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。3.原因:磁场变阻器短路;调压失灵。处理:找出短路点,予以消除。4.原因:发电机事故飞车。处理:紧急停机进行事故处理。玉柴养殖应急发电设备电压过低的原因及处理办法:1、原动机转速太低。处理:调整原动机转速至额定值。2、励磁回路电阻过大。处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁玉柴养殖应急发电设备应检查附加绕组接头是否断线或接错等。3、励磁机电刷不在中性线位置,处理:或弹簧压力过小。将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。4、有部分整流二极管被击穿。处理:检查、更换被击穿的二极管。5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。处理:检查故障,予以清除。6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良。处
  • 影响发电设备养殖用发电机油耗多少的因素
    我们知道发电设备养殖用发电机耗油量一向是用户关心的问题。影响发电机组耗油量的原因有很多。华全动力介绍其中有一项就是负载大小!那么,负载大小是怎样影响发电设备养殖用发电机耗油量的呢?他们之间有什么关系?具体内容华全动力介绍! 柴油发电机组耗油量在运行过程中,油耗一般跟两个方面有关,一是机组自身的燃油消耗率,另一个是负载的大小。 一般人们都认为相同品牌相同型号的柴油发电机组,负载大了耗油就大些,反之负载小了,相对油耗也就要小些,但是在特殊情况下就要另当别论。 一般实际情况是在80%的负载时,油耗正常,如果当柴油发电机组的负载为额定负载的80%时,一升油发3.5度电,如果负载提高,油耗就会升高,柴油发电机组油耗跟负载成正比。但是如果当负载低于20%时,对柴油发电机组就会有影响,不仅机组油耗会大幅提高,甚至还会损坏发电机组。 因此,想要降低发电设备养殖用发电机的油耗,可以让机组在额定负载的80%左右运行,长时间低负载运行反而会油耗增多,甚至会损害机组,所以一定要正确看待柴油发电机的油耗和负载之间的关系。 另外
  • 畜牧养殖应急发电设备常见故障原因
    畜牧养殖应急发电设备常见故障原因,华全动力介绍,希望能给用户带来参考 1、畜牧养殖应急发电设备空气滤清器不清洁。会造成阻力增加,空气流量减少,充气效率下降,致使柴油机动力不足。应根据要求清洗柴油空气滤清器芯子或清理纸质滤芯上的灰尘,需要的话换滤芯。2、活塞与缸套拉伤 。由于活塞与缸套拉伤严重或磨损过,以及活塞环结胶造成摩擦损失增大,造成柴油机自身的机械损失增大,压缩比减小,着火困难或燃烧不好,下充气增大,漏气严重。此时,应更换缸套、活塞和活塞环。3、排气管阻塞。排气管阻塞会造成排气不通畅,燃油效率下降。动力下降。应检查是否由于排气管内积炭太多而造成排气导阻力增加。一般排气背压不宜超过3.3KPa,平时应经常清降排气管内的积炭。4、燃油系统有故障1)燃油滤清器或管路内进入空气或阻塞,造成油路不通畅,动力不足,甚至着火困难。应清理进入管路的空气,清洗柴油滤芯,需要的话更换。2)喷油偶件损坏造成漏油、咬死或雾化不良,此时容易导致缺缸,柴油机动力不足。应及时清洗、研磨或换新。3)畜牧养殖应急发
小型风力发电设备
小型风力发电设备专题,为您提供小型风力发电设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小型风力发电设备 相关的专业交流讨论,更多小型风力发电设备相关内容请访问
小型风力发电机组
风力发电组
