作者:苏宏智随着我国经济水平长足稳健的提高,城市化率的逐步提高。城市居民生活与工厂企业生产对水的需求量也不断提高。因而,城市所要处理的污水量在用水量提高的同时也有了极大的增量。大量的污水、污泥处理给人生居住生活的水环境造成了比较大的压力。为了改善人们生活的环境并保护人类有限的可用性水资源,大量的污水处理厂在全国各地被建立起来。根据住建部相关数据可知,到2010年初,全国有将近2000座污水处理站。在建的污水处理站也2000多个,这将大大加强对城市污水、污泥的处理能力。但在处理城市生活、生产污水的过程中,污水处理厂会产生大量的污泥,根据相关算法,全国各污水处理厂在处理城市污水将产生生活污水干泥有1,7万吨之多。浓缩机脱水法是当下污水处理厂在处理污泥是比较通常的做法。经过上述方法,被脱水的污泥含水率在百分之二十多 由于污水处理厂没有将所有的污泥妥善的处理,污泥已经在很大程度上降低了城市污水处理厂的效能:造成污水处理厂处理污水的能力不能达到预期 为保障城市污水处理厂的工作效能与阻止污泥对城市环境造成二次污染,在城市污水的处理过程中,污泥的处理和处置将是相当重要的环节。<
城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质(CJT290-2008).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质(CJT240-2007).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质(GBT23485-2009).pdf 城镇污水处理厂污泥处置农用泥质(CJT309-2009).pdf [ 本帖最后由 genghong335 于 2009-9-25 15:57 编辑 ]
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
新的标准系列,直指国际要求.
现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
各位,我现在要收集关于城镇污水厂产生的污泥的一些处理方法,以及比较新型的处理技术。能够降低成本,最好是能源回收利用方面的,各位大侠,谁有这方面的资料的话,能否共享下,不胜感激
1、前言 坚持科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会,是我国可持续发展的根本,城镇化进程的发展,改善日益恶化的水环境,必将建设大批城镇污水处理厂。 据统计,到2005年底,全国城市污水处理率由2000年的34%提高到52%,规划至2010年底,全国城镇污水处理率将达到75%,其中省会城市平均达到80%以上,地级市平均达到60%,县级市达到50%,而目前全国尚有61%的城市(278个)没有污水处理厂,至少有30多个城市约50多座污水处理厂运行负荷率不足30%。因此,为改善环境,保护有限的水资源,污水厂建设刻不容缓。在建设污水处理厂的同时,必须考虑污泥的同步处理处置。《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)除规定出水水质标准外,还规定污泥的控制标准,提出了污泥稳定化控制指标,就污泥厌氧消化、好氧消化和好氧堆肥等稳定化方法提出了要求,还分别就污泥脱水、填埋和农用时进行了规定。
水处理技术:1. 西部小城镇的污泥特点 西部小城镇的污水厂规模较小,同时根据本技术指南,大多数小城镇建议采用少产生污泥的,所以西部小城镇污水厂污泥的最主要特点是产量小;可与周围具有可以消纳的空间;具有可以利用的丰富的有机资源(秸秆等)。 2. 西部小城镇污水厂污泥的处理方式 西部小城镇污水厂污泥的处理方式应与协调考虑。 小城镇污水处理过程产生的污泥,通过浓缩脱水后,在经济和卫生条件允许的情况下,宜就地处置,有条件的地区可以集中处理。 宜采用厌氧或堆肥等方法进行小城镇的污泥稳定化处理。对于工业少的小城镇污水厂污泥,在满足农用和林用标准时,可以通过自然发酵后用作农业和林业有机肥。不能农田利用的污泥,应按有关标准和要求进行适当处置。 日处理能力过小的污水处理设施可不设置脱水机房,浓缩污泥根据当地情况采用妥善的处理处置方法。 对于雨量小的地区,污泥宜采用自然干化处理。
城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行版)
《城镇污水处理厂污泥处置》系列标准解读
随着我国经济社会的快速发展,城市化、工业化进程步伐不断加快,公众对环境质量的要求越来越高,公众的环保意识也在不断增强,环境保护和治理是落实“五大发展”理念的重要工作。据住建部统计,截止至2016年9月底,我国污水处理厂的数量3976座,日处理能力达1.7亿立方米,我国污水处理厂兴建以及污水处理能力和处理率都呈现大幅度增长态势。而污泥作为污水处理的“衍生品”,随着污水处理量的增加而急剧增加,2015年我国市政污泥产量达3500万吨,至2020年,市政污泥将达到6000万吨-9000万吨。 “重水轻泥”是我国污水处理过程中普遍存在的现象,城镇污水处理行业虽快速发展,污泥处理处置行业却发展缓慢,与污
现污水处理出现,大量泡沫,白色加棕色,让后就有大量死泥,现在直接出现无法处理污水,麻烦高手看看如果处理。
摘要:城市污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。分析污水污泥处理处置应该采取的对策,同时介绍新兴的污泥处理技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。城市污泥既是污染物又是一种资源,污泥的处理、处置与资源化利用相结合才是其最好的出路。 关键词:城市污泥 处理 资源化 前言: 城市污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。中国现有人口13 亿多,城市640 多个,城市人口2.7
城市污泥处理与绿化利用
请教芬顿所产生的污泥如何处理?该污泥脱水性如何,一般是做危固处理还是普通的污泥填埋处理(理由?)?有什么办法把该污泥做到含固率50%,成本如何?
1)污泥浓缩:污泥浓缩后含水率可降为95%~97%,近似糊状。浓缩可以达到污泥的减量化。重力浓缩法用于污泥处理是广泛采用的一种方法,已有50多年历史。机械浓缩方法出现在20世纪30年代的美国,此方法占地面积小,造价低,但运行费用与机械维修费用较高。气浮浓缩于1957年出现在美国。此法固液分离效果较好,目前应用已越来越广泛。污泥浓缩的方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法、带式重力浓缩法和离心浓缩法,还有微孔浓缩法、隔膜浓缩法和生物浮选浓缩法等。重力浓缩:利用重力作用的自然沉降分离方式,不需要外加能量,是一种最节能的污泥浓缩方法。重力浓缩只是一种沉降分离工艺,它是通过在沉淀中形成高浓度污泥层达到浓缩污泥的目的,是目前污泥浓缩方法的主体。单独的重力浓缩是在独立的重力浓缩池中完成,工艺简单有效,但停留时间较长时可能产生臭味,而且并非适用于所有的污泥;如果应用于生物除磷剩余污泥浓缩时,会出现磷的大量释放,其上清液需要采用化学法进行除磷处理。重力浓缩法适用于初沉污泥、化学污泥和生物膜污泥。气浮浓缩:气浮浓缩与重力浓缩相反,是依靠大量微小气泡附着在污泥颗粒的周围,
污泥处理技术与工程实例
