  • 风力发电中飞轮控制系统的优化
    风力发电中飞轮控制系统的优化
  • 变速恒频双馈风力发电负载并网控制
    变速恒频双馈风力发电负载并网控制
  • 新型风光互补控制器降低发电成本
    微型风光互补控制器安装到每个太阳能电池板后面,可降低太阳能电池成本10%以上,每瓦降低35美分。使用二极管和晶体管,提高电池板产生的直流电电压,从60伏提高到208伏,就可输入电网。 太阳能电池板制造商都努力利用更多的太阳能,同时降低成本,所以,他们就面临着日益递减的收益。因为是每瓦1美元左右,所以,太阳能电池组件的成本现在还不到三分之一的总体成本,就是商用太阳能的总体安装成本。要减少太阳能发电的总成本,目前这一成本为每瓦3.00至3.50美元,更大的收益来自改进电力电子装置、布线和支架系统,这些都是太阳能安装所需的。
  • 太阳能充放电控制器原理
    太阳能充放电控制器原理
    太阳能充放电控制器原理 一个合格的太阳能充放电控制器必须具有以下几种充放电保护模式: 1 、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。 2 、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要
  • 为大型风力发电机组而设计的WPCS风电控制系统
    一、系统概述 风力发电场具有机组布置范围广阔,设备运行的自然环境恶劣等特点,WPCS风电控制系统专为大型风力发电机组而设计,产品集成了当代最先进的电力电子、微电子、网络和软件技术,系统的网络结构如下: 风电控制系统网络结构图 WPCS风电控制系统包括现场风力发电机组控制单元、高速环型冗余光纤以太网、远程上位机操作员站等部分。 二、风力发电机组控制单元(WPCU)
  • 发电机控制器常用功能介绍
    [size=13.3333px]发电机控制器常用功能介绍 [size=13.3333px] 发电机组控制器是用于控制发动机的起动和停止过程以及测量各种参数,当发电机或发动机出现故障时能及时的保护,还有各种接口可以连接到电脑。 [size=13.3333px]根据功能的多少划分为:简易型,带LCD的简易型和复杂型,以及并机型。
  • 太阳能充放电控制器,该怎么选型?
    太阳能充放电控制器,该怎么选型?
    QB系列产品设计背景 无论太阳能在哪方面的应用,一个性能良好的充、放电控制电路是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命,必须对它的充放电条件加以限制,防止蓄电池过充电及深度放电,另外,由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通蓄电池充电的控制要复杂些。对于太阳能应用设备来说成功与失败往往就取决于充放电控制电路的成功与失败。没有一个性能良好的充放电控制电路,就不可能有一个性能良好的太阳能设备装置系统。铅酸蓄电池已普遍应用于太阳能光伏电源系统。人们知道,铅酸蓄电池的使用寿命与是否过充电或过放电有很大关系,只要在太阳能光伏电源系统工作过程中保持蓄电池不过充电,也不过放电,就能延长使用寿命,让其正常工作5年以上。
  • 太阳能充电控制器技术参数
    太阳能充电控制器技术参数
  • 风力发电机组的控制技术
    风力发电机组的控制技术
  • 新能源-----风力发电
    新能源-----风力发电
    全是风力发电工程的一些照片.
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 风力发电机组的控制技术.pdf
    风力发电机组的控制技术.pdf
  • 变速恒频双馈风力发电运行综合控制策略
    变速恒频双馈风力发电运行综合控制策略
  • 求资料:风电控制器毕业设计
    本人在做风电控制器毕业设计但是缺少相关资料,希望哪位好心人给我发些资料 821392490@qq.com设计要求:1)为1kW小型风力发电机设计控制器,控制器将发电机三相交流整流,经升压斩波后调整为220V直流用于直流并网,最大输出直流电流达10A;控制器单独输出48V2A直流稳压电源;2)为保证220V直流侧电压稳定,采用一定容量的超级电容进行稳压储能;3)控制器在微风环境下风力机输出电压低于80V时(风速为3m/s)将风力机空载;4)控制器具有风力机在大风超速下的电磁转矩制动功能,并有相应的过电流保护;5)能在任意风速是跟踪风力机最大功率。 感谢感谢感谢!!!!!
  • 风力发电机组偏航控制系统
    风力发电机组偏航控制系统
    0引言 作为一种无污染的可再生能源,风能开发有着巨大的经济、社会、环保价值和发展前景。随着社 会对能源的急剧需求,我国风力发电的单机容量已 发展到兆瓦级机组,控制方式从基本的定桨距失速 型控制转向变桨距控制,但与国际水平还有一定差 距。风力发电机设置偏航调向系统,可以使风轮最 大程度地保持迎风状态,从而高效地利用风能,进 一步降低发电成本,有效地保护风力发电机,是风 力发电机组电控系统必不可少的重要组成部分,故对其进行研究。 1.偏航控制系统原理
  • 风力发电机组的噪声控制
    摘 要: 简要分析了风力发电机组的噪声源,重点介绍了阻尼减振降噪控制和噪声传播降噪控制的原理和方法,提出风力发电机组的噪声控制措施和方法。关键词:风力发电机 阻尼减振 噪声控制0 引言 能源是现代社会和经济发展的基础。在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为最有开发利用前景和技术最成熟的一种新能源和可再生能源之一,已成了全球能源工业关注的热点。自二十世纪七十年代以来,风能开发和利用在欧美发达国家发展非常迅速,风力发电的技术也日趋成熟。中国国家计委于1996 年3 月制定了“乘风计划”,以风力发电机的国产化来带动风电场建设的产业化。该计划旨在采取技贸结合的形式,引进国外先进技术,通过消化吸收,达到自主开发,自行设计和制造大型风力发电机的能力[1]。 风能开发能减轻空气污染和水污染,但如果处理不当,则会增加噪声污染。近几年,随着风力发电机国产化程度的不断扩大,而我国制造业与欧美发达国家还有一定的差距,因此国产化风力发电机振动噪声问题逐渐显现出来。风力发电场附近居民对风力发电
  • 风力发电变桨距控制技术研究---硕士论文
  • 机电控制与可编程序控制器.pdf
    机电控制与可编程序控制器.pdf
  • 变速恒频双馈风力发电系统最大风能捕获控制
风力发电控制器
风力发电控制器专题,为您提供风力发电控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风力发电控制器 相关的专业交流讨论,更多风力发电控制器相关内容请访问
500千瓦风力发电机
风力发电多少钱
