  • 工程用柴油发电机蓄电池维护方法
    工程用柴油发电机蓄电池维护方法,华全动力介绍! 1、蓄电池的检查用户应每月检查电池端电压、电解液的密度、高度与温度,在必要时应当用蒸馏水或配置好的电解液进行调整。在25°C时,充满电的电池密度应为1.27。如果温度不是在25°C,则要进行温度校正,温度每升高或下降5.5°C,电解液的密度应相应地增加或减小.004。同时,要注意检查电池连线是否紧固以及连线规格,连线过长或线径过小都会使高层建筑300kw发电机不易启动,甚至无法启动。检查电池极柱有无腐蚀现象,每月应对蓄电池做一次核对性放电试验。2、蓄电池的充电蓄电池应放在通风良好、避雨雪、无火花及明火的地方充电,可采用柴油发电机组自配的充电机及外配充电器按照选定的方式进行充电。充电器与电池连接必须正确,充电电流大小由电池的容量和新旧情况决定。电池开始充电后,工程用柴油发电机电池电压逐渐升高,并会发热,充电过程中电池温度不能高于45°C,如果采用外挂起动,蓄电池的容量不能小于高层建筑300kw发电机自配电池的容量,并且起动时应将柴油发电机组配置电池的盖子打开。3、
  • 蓄电池的正确使用与维护
    在使用UPS供电系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料表明,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS电源系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池: (1)保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20℃~25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。 (2)定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压,
  • 关于直流蓄电池的运行电压
    我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。
  • 免维护的蓄电池能爆炸吗?
    单位装有110v,220v蓄电池各一组,在同一室内安装,最近有人提出如单一电池爆炸,能引起火灾,要求加装防火墙,请教高手具体情况!在此谢过!
  • 直流屏的蓄电池怎么充电?
    如题,因为一般是110伏的,是否变电所还要专门设一路专供直流屏的线路,然后给他充电?可是我以前做变电所逗没有设这样的专供线路?各位莫笑俺问的弱智
  • 关于蓄电池冲击放电电流
    大家好!我想请问下,国标《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044里,关于事故放电初期冲击放电电流值I(cho),事故放电末期随机冲击放电电流I(chm)以及10h放电率电流I10,这3个参数是怎么算出来的,我通篇国标里都没找到相关计算方法,但做题的时候看答案它就直接列出这几个参数的数值来了
  • 请教和蓄电池有关的计算问题
    下面图片中提到的合闸电流为120A,这120A的电流根据参考答案应为事故放电末期的合闸电流,请教这120A的电流为什么不是事故初期的备用电源投入的合闸电流呢?提前谢谢您的回复。
  • 蓄电池检测与修复的方法
    知识点:蓄电池
  • 有自带蓄电池的高压钠灯吗
    设计采用高压钠灯照明(24小时常亮),并兼做应急照明,这样就要求停电时高压钠灯不灭,请教大侠们,有这种以高压钠灯为光源的灯具吗?
  • 关于蓄电池厂的铅酸废水
    最近有接到相关的项目,但是站内似乎没有相关的帖子,所以发了帖子。希望有了解相关废水特性的朋友来介绍介绍经验。另外此类废水是否有回用的价值。一般如何回用?谢谢~~~
  • 声控灯带蓄电池表示方法
    声控灯带蓄电池表示方法
    现在做一个工建的改造工程.要求不做消防系统.在做楼梯间照明时.我选择声控灯(带蓄电池的) 请问大家有没有声控灯带蓄电池的灯呢?? 住宅规范 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施 我的这种方式违反规范吗?
  • 关于机房UPS配蓄电池的问题
    大家一起来讨论UPS配置后续电池的问题,举例:现在有艾默生60kVA UPS 需要后续延时1小时,怎么配置电池的型号与数量?大家来讨论呀!
  • 这样的蓄电池可以进行充放电吗?
    我处有一套直流屏,99年安装,采用免维护铅酸蓄电池(100Ah/12V),现在能做充放电试验吗?如果做了会不会造成蓄电池损坏?谢谢.
  • 行车用蓄电池串联后可以并联吗?
    厂里要新上一台行车,就想把老的系统换掉,整个三台行车都用新的整流装置将直流电引至直流摩电道上供它们使用,但是,新的容量达到600A,以前老系统里每个行车都是用19个200AH\24V的蓄电池串联供给老行车,现在新的停电保磁功能需要有600AH的蓄电池,但是这样成本会很高,因为需要订做,还不知道能不能做回来.我想请问,如果用老的蓄电池,可以用以前用的三组并联给新系统供电吗?会有什么样的问题出现呢?可行吗?
  • 请教直流屏的蓄电池知识
    我们的直流屏有两套蓄电池组,用于高压开关的分、合闸,镍镉碱性,使用多年,其中一套失效,请教1有无激活(修复)的可能,2目前通用何种电池?3此种电池有无厂家可供货,价格如何?
  • 请教各位蓄电池安装架问题
    各位,当知道了蓄电池在电池室的排列方式、重量、连接方式后,电池安装架要如何设计呢?比如说,用什么样的材质、设计多大可以承受多大的重量?
  • 直流蓄电池容量怎么选择?
    我厂直流电机启动后加上事故照明负荷直流电流将近80A,请问高手我们应选多大AH直流电池组?选择依据是什么?
  • 请教一个关于蓄电池的问题
    蓄电池组做充放电试验后,转入浮充运行,现在又一节电池电压持续降低,是什么原因?有几节电压在缓慢上升,请问能升到正常电压吗
  • 铅硫酸蓄电池和电网为此
    1。 铅,硫酸电流产生细胞具有电网配套的阴极和阳极反应物的细胞说,至少有一个说网格组成的金属铁,镍,不锈钢,铁和镍合金的基础,说基地有锡镍合金涂层。5。 不锈钢,铁,镍,镍和铁的合金,硫酸电解液阴极反应物,过氧化铅金属组成的网格上支持一个蓄电池说电网有涂层的锡镍合金就此一个层,导致thereover和铅阳极反应物。6。 有一个蓄电池电解液的硫酸,阳极由金属不锈钢,铁,镍,镍和铁的合金组成一个网格,有涂层的锡镍合金就此,一层铅锡镍合金涂层,电铸铅存款镀铅说。7。 一个蓄电池组成,有一层薄薄的镍thereover,的锡 - 镍合金涂层的不锈钢网格阳极的说镍,镀铅超过说锡镍合金镀层,形成电铅存款多说,镀铅和硫酸电解液,含有少量溶解其中的氧钛硫酸。8。 支持阴极和阳极反应物的金属网格,电的蓄电池正极板栅正在形成从不锈钢和铁,镍及其合金的组成金属,表示负电网的无孔电镀锡镍thereover合金,镀铅超过说,锡,镍合金板和多孔领先的电铸层表示铅极板构成的负面反应物,过氧化铅外层构成的阴极反应物,胶体??电解质的硫酸积极
  • 蓄电池的怎样延长使用寿命
    论文简介:● 不要让电池的金属部分与其它金属接触● 不要靠近明火或投进火中● 不要试图拆卸电池或改造电池● 不要使用别的规格的充电器对电池充电● 不要 投稿网友:lijia372928 上传时间: 2013-04-24
风力发电蓄电池
风力发电蓄电池专题,为您提供风力发电蓄电池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风力发电蓄电池 相关的专业交流讨论,更多风力发电蓄电池相关内容请访问
风力发电监测
3千瓦风力发电机
