现我有一个项目负责,1000KW的发电机组,有的厂家推荐用两台500的并机.大家来评一下哪个方案更好单台1000KW的话选国产的发电机组会不会技术不过硬改为选康明斯
由中国北车永济电机公司自主研制的我国1 .5兆瓦和3兆瓦大功率双馈异步发电机,近日顺利通过出口北美的E T L (美国电子测试实验室)认证。这意 味 着 该 公 司 已 拿 到 了 通 向 北 美 洲 风 电 市 场 通 行证,标志着我国风电制造企业产品达到国际同类产品先进水平,具备了同国际一流风电企业同台竞争的实力。永济电机公司认证的两种大功率风电产品的型式试验、IP等级测试、接地电流测试等各项指标完全满足E T L认证要求,将分别配套国内主机厂双馈发电机组整体出口北美洲风电市场。目前,永济电机公司已形成了年配套1500千瓦至6000千瓦风力发电机4000余台的能力本文来源 http://
80多kW的风机,还有250kW的某炉的一次风机,二次风机....这些大电机一般怎样启动啊?启动电流大约是工作电流的几倍啊?变电所里的给它供电 的短路器各电流怎样整定啊?必须得用电动机型的吗?普通配电型的可以吗?
请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。
单位有一台450KVA,额定功率360KW的发电机,从图纸上看已有消防泵、排烟风机、信息机房等332KW的负载,现在还要接入100多KW的设备。 本人觉得有点超出发电机的功率,因为发电机的总开关为630A的供消防设备的一路的开关为400A的,如果100多KW的负载功率接入的话最小也要200A的电流,这样就消防设备和设想接入的100多KW的设备就有600A的电流。这样的话信息机房,排烟风机等等设备加上的话就大大超出发电机的总开关为630A的电流,这630A的开关一定会跳闸,但发电机配电柜上,备用的开关还有一个400A和一个160A的开关,本来想把这100多KW的设备接在400A的这备用开关上,可接入的话总的设备功率和电流都大大超出发电机的额定功率。因为发电机所拖动的设备在应急时是全部要用电的纠结。 请高手解答。
简单介绍下情况:上游电厂有4台4080KW发电机,正常情况下2用2备,有一台2000KW电动机(离心泵,最小启动电流为2.1倍),启动泵时3台发电机供电(其他负荷约为3000KW),不过最近3次启动均失败了,电动机为恒转速电机,机械调速,设软启动器,启动电流2.7倍,每次均为电厂发电机低频保护(46HZ)停机,剧了解每台发电机加载能力为1200KW/6秒,请问这个参数是什么意义?现场分析是发电机出力不够,达不到启动要求的容量,请问什么是发电机的出力?如果发电厂不做调整,软启动方案是否还可行?
收录于话题 估计很多小伙伴看到风力发电机的时候都会想这些问题:
风力发电机的防雷技术误区
目前,我国工程是不要求装设发电机低进相功率保护的,但国外工程均要求该保护,求教该保护原理及作用。我国厂商能否配置该保护?
最近我们公司想在别墅搞风力发电机,仅仅提供给路灯照明(显然是噱头,但是老板想法如此,没办法),现在存在一个这样的问题,毕竟完全依靠风力发电肯定是不能保证用电的可靠性的,那如何实现与市电的切换呢? 期待中……
雷击发生时,闪电电流通过风力发电机组件传导至地面,由于风力发电机位于疾风区,通常选址在空旷开阔的丘陵或山脊上,其高度远高于周围的地形地物,再加上风力发电机安装地点土壤电阻率通常较高,对雷电流的传导性能相对较差,特别容易受到直击雷、侧击雷和感应雷的袭击,因此,对风力发电机组件采取防雷措施是非常必要的。
大功率电子学和电机控制
风力发电控制系统
请问如何确定一个小区发电机选用多大的功率,最好能说下具体计算过程,公式,谢谢!
高手您好! 我是一名在校大学生,现在面临着毕业设计的麻烦。 我需要3kw 小型风力发电机的CAD图纸,锅炉里面的螺旋盘管换热器图纸,电加热管图纸。
一、水轮发电机组的润滑 水轮机有冲击式、反击式(又可分为轴流式、贯流式、混流式、斜流式等)。一般均为低速、常温、定负荷下运动,但工作环境较为潮湿。要求使用防锈、抗乳化和较好的水分离性润滑油。小型水轮发电机大多是轴承润滑和调速机构操作系统使用同一润滑系统,而大型水轮发电机导向轴承与调整机构操作系统的润滑系统分离,混流式及轴流式水轮机的导向叶片,水斗式水轮机的针阀操作机构等均使用防锈性好的0号或1号钙基或锂基脂润滑。此项目由河北围场龙源建投风力发电有限公司承建,是承德市引进的8家风力发电企业之一,由龙源电力集团股份有限公司和河北建投新能源有限公司各投资50%组建的国有控股公司。公司风场坐落于海拔在1600-1800米的坝上, 4个49.5MW风电项目分两期建设,柴油发电机组,柴油发电机,<
前些时候在网上看到的那个风力发电机安装动画,感觉很不错。分享给大家看一看。如果觉得好你就顶帖。我会在给你们发些好玩的动画。
随着全球经济的发展和人口的增长,人类正面临着能源利用和环境保护两方面的压力。一方面,煤炭、石油和天然气等石化燃料的储量,由于上世纪下半叶的大量开采而日益减少;另一方面,是大量使用石化燃料对自然环境产生了严重的污染和破坏。这两方面的问题已经引起世界各国政府和人民的高度重视,并在积极寻求能源的可持续发展。西安发电机作为一种蕴藏量丰富的自然资源因其使用便捷,可再生、成本低、无污染等特点,在世界范围内得到了较为广泛的使用和迅速发展,发展潜力巨大。而随着世界经济的快速发展和激烈的竞争,新能源发电尤其是风力发电技术越来越受到世界各国的普遍重视。 1 风力发电机的功率调节 功率调节是风力发电机关键技术之一,目前投入运行的机组主要有两类功率调节方式:一类是定桨距失速控制;另一类是变桨距控制。 1.1 定桨距失速控制 叶片固定安装在风轮上,角度不能改变,风力机的功率调节完全依叶片的气动特性,称为定桨距风力发电机组。这种机组的输出功率随风速的变化
知识点:风力发电
