  • 北车双馈异步风力发电机通过出口北美ETL认证
    世界风电网讯:由中国北车永济电机公司自主研制的我国1.5MW和3MW大功率双馈异步发电机,近日顺利通过出口北美的ETL(美国电子测试实验室)认证。这意味着该公司已拿到了通向北美洲风电市场通行证,标志着我国风电制造企业产品达到国际同类产品先进水平,具备了同国际一流风电企业同台竞争的实力。永济电机公司认证的两种大功率风电产品的型式试验、IP等级测试、接地电流测试等各项指标完全满足ETL认证要求,将分别配套国内主机厂双馈发电机组整体出口北美洲风电市场。目前,永济电机公司已形成了年配套1500KW至6000KW风力发电机四千余台的能力。本文来源
  • 变速恒频双馈风力发电负载并网控制
    变速恒频双馈风力发电负载并网控制
  • 我国研制大功率双馈异步风力发电机通过北美ETL认证
    由中国北车永济电机公司自主研制的我国1 .5兆瓦和3兆瓦大功率双馈异步发电机,近日顺利通过出口北美的E T L (美国电子测试实验室)认证。这意 味 着 该 公 司 已 拿 到 了 通 向 北 美 洲 风 电 市 场 通 行证,标志着我国风电制造企业产品达到国际同类产品先进水平,具备了同国际一流风电企业同台竞争的实力。永济电机公司认证的两种大功率风电产品的型式试验、IP等级测试、接地电流测试等各项指标完全满足E T L认证要求,将分别配套国内主机厂双馈发电机组整体出口北美洲风电市场。目前,永济电机公司已形成了年配套1500千瓦至6000千瓦风力发电机4000余台的能力本文来源 http://
  • 新能源-----风力发电
    新能源-----风力发电
    全是风力发电工程的一些照片.
  • 风电厂中的双馈异步发电机
    双馈异步发电机是一种绕线式感应发电机,按转子类型分为有刷和无刷两种,无刷发电机即为鼠笼型发电机,由于鼠笼型风力发电机励磁控制困难,无法最大限度的利用风能,所以目前很少应用;有刷发电机即为双馈异步发电机,具备易于控制转矩和速度、能工作在恒频变速状态、电机可以超同步和超容量运行、驱动变流器的总额定功率可以降低到电机容量的1/4等方面的优点,是本文介绍的重点。 双馈异步发电机变速恒频风力发电机的核心部件。此类发电机主要由电机本体和冷却系统两大部分组成。电机本体由定子、转子和轴承系统组成,冷却系统分为水冷、空空冷和空水冷三种结构。 双馈异步发电机的定子绕组直接与电网相连,转子绕组通过变频器与电网连接,转子绕组电源的频率、电压、幅值和相位按运行要求由变频器自动调节,机组可以在不同的转速下实现恒频发电,满足用电负载和并网的要求。由于采用了交流励磁,发电机和电力系统构成了"柔性连接",即可以根据电网电压、电流和发电机的转速来调节励磁电
  • 变频技术变速恒频异步风力发电系统中的应用
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2009/1/tech_3_16_12590.html一、引言 中国的风能资源十分丰富,目前已经探明的风能储量约为3226GW,其中可利用风能约为253GW,主要分布在西北、华北和东北的草原和戈壁以及东部和东南沿海及岛屿上。根据统计,截至到2006年底,中国大陆地区已建成并网型风电场91座,累计运行风力发电机组3311台,总容量达259.9万kW(以完成整机吊装作为统计依据)。已经建成并网发电的风场主要分布在新疆、内蒙、广东、浙江、辽宁等16个省区。根据电监会公布的数据,截至2006年底,中国发电装机容量达到62200万kW,风力发电占全国总装机容量的0.42%。截至到2006年底,全世界总风电装机容量已经达到7390.4万
  • 双馈异步发电机的怪现象,高手分析一下
    大家好,大家听说过风力发电机没?就是能过变频器变频的那种双馈异步发电机,在风小的时候也就是说是在发电机是小出力的时候,发电机老是报一个三相电流不平衡的故障,但是在大风大负荷的情况下,却不会有这种现象。现在的问题是不知道是发电机的问题还是变频器的问题,是不是还有可能是箱变的问题,可是这种怎么样来区分故障有原因?? 高手给支个招吧!
  • 变速恒频双馈风力发电运行综合控制策略
    变速恒频双馈风力发电运行综合控制策略
  • 变速恒频双馈风力发电系统最大风能捕获控制
  • 最大风力发电项目开始啦!
    近日,在尖山新区滩涂最南端,由央企中广核集团投资的 浙江 省最大风力发电项目正在抓紧建设。该项目今年1月20日全面开工,项目总装机规模达40MW,总投资3.3
  • 风力发电设计软件用什么合适
    刚接触风电领域,想画个简单的风力发电的原理图,这个应该用什么软件呢,之前用visio画过简单的图,但发现图库好多元件没有呢。谢谢前辈们指教
  • 老外美女在宣传风力发电
    老外美女在宣传风力发电
    老外美女在宣传风力发电
  • 风力发电技术--中德合著
    希望对大家有用
  • 关于风力发电的调试安排
    一般的风机调试:先由电网给风电场变电站送电,再由变电站给风机供电,然后开始调试。 目前我公司调试在风电场变电站没有带电的情况下,由农网10kV经由备用变压器,低压配电段到站用变,然后到35kV目前,再送到线路,提供风机调试的电源,此种调试方式缺点,风机不能并网,由于站用变、备用变的容量不满足,风机调试并网测试暂时不做,等送电以后再并网,还有用发电车给风机调试提供电源,我公司用发电车为250kVA,690V。此种方式提前风机并网的时间,我风电场用此种方式电网给变电站送电一天后,所有风机全部并网。合理安排风机调试工作,有利于提前工程时间,节约工程成本。
  • 变速恒频双馈风力发电机有功无功解祸控制研究与实现
    论文简介:双馈发电机有功功率,无功功率解藕控制是变速恒频风力发电系统的关键技术,在分析双馈发电机有功功率,无功功率解拱控制规律的基础上,功率、无功功率 投稿网友:yun200708811 上传时间: 2013-05-27
  • 无刷双馈风力发电机直接转矩控制系统研究
    无刷双馈风力发电机直接转矩控制系统研究
  • 浅析风力发电系统的防雷问题
    风力发电是一种清洁的、为人与自然提供了和谐发展的可再生资源。由于风力发电系统工作在自然环境下,不可避免的会遭受到雷电的影响,涉及到的过电压保护及防雷接地问题会较多。雷击是自然界中对风力发电系统安全运行危害最大的一种灾害。如雷击会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。 由于风力发电机组的叶片高度较高,叶片成了最易受直接雷击的部件。叶片是风力发电机组最昂贵的部件之一,大部分雷击事故只损坏叶片的叶尖部分,少量的毁损坏整个叶片。雷击造成叶片损坏主要有两个方面:一方面是雷电击中叶尖后,释放大量能量,强大的雷电流使叶尖结构内部的温度急骤升高,水分受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,造成叶尖结构爆裂破坏,严重时使整个叶片开裂。另一方面雷击造成的巨大声波,对叶片结构造成冲击破坏,还有一点值得关注的是雷击一般是击中叶片上翼面。 针对雷电对设备的破坏特性,试验证明降低被击物体结构内部阻抗,对地形成通路就可以免遭雷击破坏。根据这一特性,在叶片上翼面复合材料中加入具有良好导电
  • 风力发电的分类,欢迎大家来围观
    把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
  • 关于风力发电基础知识简要
    风力发电是将风能转换成电能,风能推动叶轮旋转,叶轮带动转动轴和增速机,增速机带动发电机,发电机通过输电电缆将电能输送地面控制系统和负荷。风力发电技术是一项多学科的,可持续发展的,绿色环保的综合技术。 风力发电存在着无风时(尤其是夏季白天长夜间短,太阳光强季节)不发电的问题,太阳能发电也存在着无阳光时(尤其是冬季白天短夜间长,北风大的季节)不发电的问题,如果能把风力发电、太阳能发电结合在一起互补发电就解决了这个问题,实现了365天连续供电。 风能和太阳能的利用和发展已有三千多年的历史,是一门古老而又年青的科学、实用而又和生活关系密切的科学、可再生而又能保护环境的科学、现时而又可持续发展的科学、一次投资多年受益的项目。在众多新能源领域中,风力发电和太阳能发电的开发和利用被首当其冲优先发展,是当今国际上的一大热点,因为风电和光电的利用,不用开采、不用运输、不用排放垃圾、没有环境污染的技术,是保护我们的地球,造福子孙后代的百年大
双馈异步风力发电
双馈异步风力发电专题,为您提供双馈异步风力发电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双馈异步风力发电 相关的专业交流讨论,更多双馈异步风力发电相关内容请访问
