全是风力发电工程的一些照片.
NBT 42073-2016 光伏发电系统用电缆
小弟初入行,现在有个问题急需解决,遇上个电站单机6300kw,电流722A,原设计使用共箱母线,但是客户认为价格贵,想采用电缆母线,现在无法说服客户采用共箱母线,我本人对这两种母线的优缺点也不是认识的很清楚?先向大家求助,谢谢大家?
3MW发电机出线10kV用电缆好还是母排好?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
刚接触风电领域,想画个简单的风力发电的原理图,这个应该用什么软件呢,之前用visio画过简单的图,但发现图库好多元件没有呢。谢谢前辈们指教
近日,在尖山新区滩涂最南端,由央企中广核集团投资的 浙江 省最大风力发电项目正在抓紧建设。该项目今年1月20日全面开工,项目总装机规模达40MW,总投资3.3
如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
老外美女在宣传风力发电
希望对大家有用
一般的风机调试:先由电网给风电场变电站送电,再由变电站给风机供电,然后开始调试。 目前我公司调试在风电场变电站没有带电的情况下,由农网10kV经由备用变压器,低压配电段到站用变,然后到35kV目前,再送到线路,提供风机调试的电源,此种调试方式缺点,风机不能并网,由于站用变、备用变的容量不满足,风机调试并网测试暂时不做,等送电以后再并网,还有用发电车给风机调试提供电源,我公司用发电车为250kVA,690V。此种方式提前风机并网的时间,我风电场用此种方式电网给变电站送电一天后,所有风机全部并网。合理安排风机调试工作,有利于提前工程时间,节约工程成本。
出第一版图的时候,每几层楼的普通照明、插座都分别用电缆送上去。提了意见以后第二版图,把管井垂直部分合并成密集母线,但是地下从配电房到密集母线首端还是用4根240的电缆,每单元都像这样搞,我真想问候他老母,一个框架出口挂4根240快16个头子,有这样搞法吗,既不好做也不安全还不好看。
有两个问题向大家请教!1. 2000kVA的柴油发电机组到低压柜是用封闭母线吗?电缆是不是根数太多没法接啊?2. 柴油发电机组采用集装箱的形式放置在配电室外,如用封闭母线,有一段在室外安装有什么不妥吗?
现在有个住宅,地上33层,地下三层,地下一二层是戊类库房,地下三层是人防,这个属于一类高层了,想请问用竖向干线图,用YJV电缆配线与预分支电缆配电哪个更好,更好,更经济,更合理???(愿听详解)
风力发电是一种清洁的、为人与自然提供了和谐发展的可再生资源。由于风力发电系统工作在自然环境下,不可避免的会遭受到雷电的影响,涉及到的过电压保护及防雷接地问题会较多。雷击是自然界中对风力发电系统安全运行危害最大的一种灾害。如雷击会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。 由于风力发电机组的叶片高度较高,叶片成了最易受直接雷击的部件。叶片是风力发电机组最昂贵的部件之一,大部分雷击事故只损坏叶片的叶尖部分,少量的毁损坏整个叶片。雷击造成叶片损坏主要有两个方面:一方面是雷电击中叶尖后,释放大量能量,强大的雷电流使叶尖结构内部的温度急骤升高,水分受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,造成叶尖结构爆裂破坏,严重时使整个叶片开裂。另一方面雷击造成的巨大声波,对叶片结构造成冲击破坏,还有一点值得关注的是雷击一般是击中叶片上翼面。 针对雷电对设备的破坏特性,试验证明降低被击物体结构内部阻抗,对地形成通路就可以免遭雷击破坏。根据这一特性,在叶片上翼面复合材料中加入具有良好导电
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。
由于太阳能光伏发电系统的发电效率不是很高,在实际应用时又会有不少的电能损耗在输电线路上,不能使太阳能光伏发电得到最大化的利用,因此,直流输送电缆的合理选型对提高太阳能光伏发电利用率,减少线路损耗至关重要。在太阳能光伏发电系统中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求的不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有电缆的导电性能、绝缘性能、耐热阻燃性能、抗老化/抗辐射性能及线径规格(截面积)及线路损耗等。同时在系统设计安装过程中,还应优化设计,采用合理的电路分布结构,使电缆走向尽量短且直,最大限度地降低线路损耗电压,实现光伏发电电能的最大利用率,具体要求如下。 (1)组件与组件之间的连接电缆,一般使用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长度不够时还可以使用专用延长电缆。依据组件功率大小的不同,该类连接电缆
2020年浙江科技成果竞价(拍卖)会计量测试和市场监管科技成果专场近日在中国计量大学举行。 活动中成功拍卖科技成果12项,起拍金额1087万元,成交金额共计1225万元,溢价率12.7%。最高溢价项目为“活性炭再生工艺及再生活性炭应用”,150万元起拍,最终以200万元成交,溢价率为33.3%。 在本次拍卖的科技成果中,由中国计量大学研发的“新型无叶锥形风塔的性能测试、仿真与优化设计”成为焦点。中国计量大学计量测试工程学院聂德明教授及其团队用特殊材料将风柱做成弹性的,使振动的能量通过发电机转化为电能。虽然目前无叶风力发电仍处于实验室研发阶段,但其市场应用前景十分广阔。 杭州白泽新能科技有限公司CTO董雷以260万元一举拍下“新型无叶锥形风塔的性能测试、仿真与优化设计”项目,成为全场成交价最高的科技成果。传统的风力发电机占地面积大造成资源浪费,所吸收的风力功率也只能达到51%左
风力发电是将风能转换成电能,风能推动叶轮旋转,叶轮带动转动轴和增速机,增速机带动发电机,发电机通过输电电缆将电能输送地面控制系统和负荷。风力发电技术是一项多学科的,可持续发展的,绿色环保的综合技术。 风力发电存在着无风时(尤其是夏季白天长夜间短,太阳光强季节)不发电的问题,太阳能发电也存在着无阳光时(尤其是冬季白天短夜间长,北风大的季节)不发电的问题,如果能把风力发电、太阳能发电结合在一起互补发电就解决了这个问题,实现了365天连续供电。 风能和太阳能的利用和发展已有三千多年的历史,是一门古老而又年青的科学、实用而又和生活关系密切的科学、可再生而又能保护环境的科学、现时而又可持续发展的科学、一次投资多年受益的项目。在众多新能源领域中,风力发电和太阳能发电的开发和利用被首当其冲优先发展,是当今国际上的一大热点,因为风电和光电的利用,不用开采、不用运输、不用排放垃圾、没有环境污染的技术,是保护我们的地球,造福子孙后代的百年大
摘 要 社会的发展和生产力的进步使人类对化石能源的依赖越来越大,环境污染、全球气候变暖等问题随之出现。随着化石能源的大量开采,人类还面临着能源危机的挑战,为了保护环境、遏制全球气候变暖、保障能源安全、维护人类社会的可持续发展,世界各国越来越重视对可再生能源的开发利用。风能是一种绿色能源,随着能源危机和环境保护的双重压力,风力发电技术的不断发展,设备成本的不断降低,风能已成为除水能外最具经济利用和产业化开发价值的可再生能源,其发电成本已接近常规能源。目前,可再生能源法的实施和政府的支持,国内的一大批企业纷纷介入风电行业,特别是兆瓦级大型风力发电技术引进和研制快速发展,风电产业已成为国内迅速发展的新型产业。最后,就大型陆上风力发电技术的国内外发展状况和关键技术进行综述。 引言 世界越来越多的国家认识到,一个能够持续发展的社会应该是一个既能满足社会的需要,又不危机
