附件是我做的一个快速入门的例子。安装手册中的例题做下来的。非常简单。最近用了一下flac,觉得2d的图形界面很好用。推荐一下,共同提高。软件地址: 请使用5.0版本,其giic可用。是simwe仿真论坛里的,其他可参考 岩土工程数值模拟 论坛。
白云岩表层强风化3-4米,初设阶段因缺乏更多地质资料,请教各位采用什么措施以处理合理呢,框架梁?锚喷?......
请教一下,一般处理滑坡体而采用抗滑桩结构,现在有一个问题:就是滑坡体一般都是不稳定的,随时都有下滑的危险,抗滑桩在施工时,比如刚成孔,或则灌注桩砼刚刚浇筑完成而还未有强度的时候,滑坡体在该位置滑裂了,那不是把桩身破坏掉了?
跪求大神指点,为什么在flac中进行solve计算时,都已经算到100000步了,得到的结果还是和例题的不一样呢,例题里只计算1000多布就结束了,为什么我的都到了100000布还是没达到要求的结果呢??
在使用鸿业道路9.0时候 边坡参数定义 点增加当前桩号段边坡参数时报错求各位大虾帮助
第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
这里有人在用FLAC 或者 PLAXIS 做分析的吗?能做一下评价吗? 听说最近FLAC新出了一个FLAC/SLOPE,意味着我们可以用连续体力学的理论来勾画边坡稳定系数了,不知道这在工程界的应用怎样?
今天给大家介绍GEO5岩土软件套装中另一个很好用的模块——土钉边坡支护设计模块/Nailed Slopes。下面就详细介绍一下该模块具有的功能和特点,希望可以帮助大家解决土钉边坡或土钉墙设计中各种各样的问题。
FLAC/SLOPE是FLAC软件的一个子集,它是我最喜欢使用的一个边坡稳定性分析软件,对于一般的工程问题,几分钟之内即可完成分析.下面这些文档是学习使用FLAC/SLOPE的必备资料.1) FLAC/SLOPE功能简要描述,是根据最新版本制作的(Build 20051104), 20051106作了修改.2) FLAC/SLOPE 用户手册可以从官方网站上下载.点击下载FLAC/Slope 完全学习手册
摘要: 结合任意滑动面形式的J anbu 条分法和JC 的可靠度分析理论, 从极限条件出发推导出可靠性分析的功能函数, 给出基于J anbu 法的可靠性功能函数的推导过程。根据土性参数对边坡的影响, 选取土的粘聚力c 和内摩擦角φ (取其正切值f ) 作为随机变量, 并对非正态分布的c 进行正态化。并根据随机场理论, 分析c、f 相关性对边坡稳定可靠度指标的影响。关键词: 边坡; J anbu 法; JC 法; 可靠度指标; 相关性
对于边坡稳定分析问题,利用数值分析可以求得与实际更接近的破坏模式,也能够进行更贴近实际状况的分析。但是二维分析只能分析边坡的一个滑动面,利用它来考虑三维的边坡变形是不准确的。二维分析和三维分析的最大区别在于是否考虑地表面和滑动面的形状、岩土特性以及滑动面的强度等影响边坡的变形等因素。由于三维分析里考虑二维分析未考虑的单元,所以和实际更接近。即在二维分析里对于那些凹凸不平的边坡都按照统一的形状来处理。此操作例题中主要了解一下二维和三维的区别以及证明三维更接近实际的状况。
请问哪位知道,FLAC动力分析里的 Baseline correction 是怎么回事?做动力分析必需要关心这个问题吗?谢谢高手点拨下。
HOEK教授的大作 岩石边坡工程
各位大虾,本人刚参加工作一年做道路工程设计,在路基处理、路堤边坡、路堑边坡防护加固设计方面一直是丈二和尚摸不着头脑,本人很想多学习这方面的知识,请教各位有没有什么好的这方面的资料介绍给我,当然无私上传分享更是万分感谢
今天给大家介绍一下GEO5中非常实用的一个模块:土质边坡稳定分析模块/Slope Stability。希望可以通过该介绍帮助大家更快的了解GEO5可以为我们解决哪些问题,更多详情,请访问官网 。 首先,也是最实用的功能,就是导入DXF文件。用户可以将AutoCAD中的边坡剖面图导出为DXF文件格式,然后导入GEO5即可。同时GEO5土坡模块中的多段线建模功能也非常的方便和快捷。
单独一个的50多米的岩质边坡治理工程 边坡长度大约150米长 这样一个边坡设计,需要组织设计方案评审会么?可以不搞方案评审会直接进入施工图审查么? 如果需要搞设计方案评审会的话,需要请几个专家?专家的资格和资质要求? 设计方案评审会的由来是参照国家或地方哪个条例要求? PS:问的是设计方案审查 不是施工方案专项审查。
植被混凝土绿化技术相信很多人都没听说过,并且还会有疑问,混凝土还能对绿化环境有帮助,其实这种混凝土不是普通的混凝土,,而是使用特定的混凝土配方和种子,对岩石边坡进行防护的环保技术。这种技术整理完配方以后再使用边坡绿化设备进行喷播。 混合植绿种子是采用冷季型草种和暖季型草种,根据生物生长特性混合优选而成,植被能四季常青、多年生长、自然繁殖。植被混凝土护坡绿化技术的核心技术是混凝土绿化添加剂,混凝土绿化添加剂的应用不仅可以增加植被混凝土中的水泥用量,增强护坡强度和抗冲刷能力,而且使植被混凝土层不产生龟裂,又可以改变植被混凝土化学特性,营造较好的植物生长环境。 目前国内外常用的植被护坡方法,如液压喷播植草护坡、植生袋护坡、三维土工网护坡、框格植被护坡等只能够应用在缓边坡,对于陡峭的岩质边坡就无发达到良好持久的绿化效果了。因为坡度高陡时,其他技术无法稳固土壤基材层,喷射的土层无法抵御强暴雨冲刷。 植被混凝土护坡绿化技术正是考虑到这些局限性,通过在坡
关于有限元flac-2d ppt教程(学校教学)
梯形渠 边坡 和边坡系数 是一样嘛?边坡是1/m,边坡系数m=△B/h,两者互为倒数。搞不懂为什么弄两个概念出来,让人容易混淆。
