  • 边坡裂缝位移计是如何测量边坡的
    边坡裂缝位移计是如何测量边坡的在偏远的山区,大家对边坡表面的裂缝变化,一定要有一个深刻的了解,结合地表监测的雨量、位移等信息,由专用的计算机数据分析软件处理,对边坡的整体稳定性做出判断,快速做出诸如山体边坡崩塌、滑坡等灾害发生的预警预报,更加准确、有效地监测灾情发生,且可为保证地质安全和整治工程设计提供信息参考,今天精量电子科技小编拿这个问题为例,为大家分享一下边坡裂缝位移计是如何测量边坡的:边坡裂缝位移计是如何测量边坡的1、地表位移监测:专门用于边坡变形监测的仪器,如裂缝计、钢尺和标桩、地表位移伸长计和全自动无线边坡监测系统等。测量内容包括边坡水平位移、垂直位移、以及变化速率。边坡地表变形观测通常采用的网型:十字交叉网型、放射状网法、任意观测网法。2、边坡表面裂缝量测:边坡表面的裂缝变化往往是边坡岩土体失稳的前兆,因此对于出现的裂缝应当重点监测。测量内容包括裂缝的拉开速度以及两端的扩展情况。对裂缝两侧的边坡观测桩的位移资料的整理可以较明显的显示边坡稳定性。边坡裂缝位移计是如何测量边坡的
  • 尾矿库边坡出现裂缝原因及处理方法
    尾矿库边坡出现裂缝原因及处理方法
  • 岩土边坡变形裂缝之前有哪些特征以及怎么监测
    岩土边坡变形裂缝之前有哪些特征以及怎么监测 来源:网络 岩质边坡中未出现贯通性破裂面之前,坡体的变化特征属变形持征;出现贯通性破裂面后的坡体特征属破坏特征。其发展过程是:坡面及附近岩体松动(又称松弛张裂)—岩体蠕动—加速蠕动—破坏。其中,前三步的特征均属变形特征,最后一步的特征才是破坏特征。 变形持征在边坡形成的韧始阶段,由于卸荷作用,岩体内的应力重新分布,使边坡表面及其附近岩体发生松动,形成表面张开裂隙,包括:回弹裂隙,坡面、坡项张裂带裂隙,坡脚应力集中带的张开裂隙。 岩坡发生松动后,降低了岩体的强度,在外力(主要是自重)作用下,岩体向自由面
  • 有关公路边坡位移变形裂缝预防和边坡监测的技术
    公路边坡位移变形裂缝预防和边坡监测
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 关于房屋裂缝的一些讨论
    各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
  • 几个边坡软件的验证结果
    去年因比较忙,对论坛贡献比较少来的多,看的多,说的少,在春节期间对几个边坡软件进行了比较,验证,将结果奉献给各位朋友,大家参考使用,特别提示:本结论只限与验证的例子,不一定具备普遍性
  • 给大家一些加筋边坡的资料!
    我正在写一些加筋边坡的论文,需要和大家共同交流!希望有此类资料的莱交流!
  • 这样的裂缝严重吗?求助!!!!
    我家的房子是去年9月交房的,在今年装修时发现卧室的顶子沿着线管(穿电线的管子)位置有裂缝,其中长的有1M多,短的近40CM.裂缝最宽的大约在0.5MM左右.建筑方来处理过两次也不行,在同样的位置还是继续产生裂缝.建筑方说是因为混凝土与线管不相生才产生了裂缝,我不知这样的裂缝是结构性裂缝还是非结构性裂缝,严重不,会不会影响房屋的质量,建筑方应该负什么责任?该如何处理这样的裂缝,急请专家给予答复.谢谢!
  • 混凝土裂缝的预防与处理
    混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
  • 混凝土裂缝是什么原因阿
    我现在修厂区道路20cm混凝土面层,15cm的3-5石子基层厂房与围墙\厂房之间的距离6米到30米不等混凝土地面浇筑以后出现横向裂纹不知道是什么原因造成的敬请赐教
  • 关于柱下条基的裂缝控制
    偶现在在做一个五层的框架,基础方案定的是柱下条基,地基承载力为150Kp,跨度一个方向7.2m,另外一个方向为6m.双向柱下条基底板均为2000宽,基础梁一个方向为500X1300,另外一个方向为500X1100.计算完成之后基础梁裂缝超过0.2很多.如果按照裂缝控制,钢筋要加大一倍左右.几乎要做到12根32的.把基础梁加大到550x1500,裂缝仍然不满足,钢筋虽然比原先少了点但是依然很大.11根32的. 请问各位柱下基础条基的裂缝怎么控制啊?愁死我了!不知道怎么办?请各位大侠指点指点!
  • 这些裂缝产生原因是什么?
    这些裂缝产生原因是什么?
    不知道有什么影响没!希望各位前辈给我解答下!不胜感激!在线等待!!
  • 《边坡与滑坡工程治理》
    希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
  • 混凝土的裂缝的分析与研究
    本帖最后由 无间道 于 2014-4-27 19:03 编辑 由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932 年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5 倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。
  • 沟槽开发的边坡怎么确定?
    对于沟槽以及比较小的基础,开挖条件是怎么样的哪?其深度达到多少进行放坡?放坡要求又是什么哪?请大神指教一下?有参考的规范也是可以的。谢谢~
  • 论桥梁裂缝的维修与防治
    温度变化所引起的裂缝,其主要原因就是混凝土所具有热胀冷缩的性质。桥梁建筑的内外温度发生显着变化时,桥梁建筑内部就会因变形力和约束力相互作用而产生应力,当这个应力超出混凝土抗拉强度范围时,就产生了温度裂缝。在温差变化较大的地方,温度裂缝出现的范围和频率会相应的增大,这种裂缝具有一个显着的特点就是会随着温度的变化而扩张或收缩。由收缩所引起的裂缝,这也是一类比较常见的裂缝。主要是塑性收缩、缩水收缩、自生收缩和碳化收缩。这类裂缝的原因主要是因为在施工时,混凝土的水灰比不合适,材料选择和施工技术不够严格。其他原因导致的裂缝,如基础变形,基础变形后出现的压力超过建筑物的抗拉强度导致裂缝;施工材料不合格,施工时使用的材料、技术、工艺等不符合规格所引发的裂缝;冻胀使建筑内部的水凝结成冰,导致内部体积增大而出现的裂缝;钢筋锈蚀混凝土承载力降低而出现的裂缝等。 桥梁裂缝比较常用的维修方法 随着建筑技术和建筑材料的进步,桥梁建筑的裂缝修补方法也越来越多,最常用方法有表面处理法、灌浆
  • 混凝土裂缝的成因与预防
    一、混凝土裂缝的分类 混凝土裂缝是混凝土的一种常见病和多发病。病情绝大多数发生于施工阶段,其原因复杂多变,一般可分为无害裂缝和有害裂缝两大类。无害裂缝是指肉眼看不到的、砼内部固有的一种裂缝,它是不连贯的。宽度一般在0.05mm以下,这种砼本身固有的微观裂缝,荷载不超过设计规定的条件下,一般视为无害。有害裂缝宽度在0.05mm以上,并且认为宽度小于0.2~0.3mm的裂缝是无害的,但是这里必须有个前提,即裂缝不再扩展,为最终宽度。 二、混凝土裂缝的成因 裂缝产生的形式和种类很多,有设计方面的原因,但更多的是施工过程的各种因素组合产生的。 (一)砼的收缩 收缩是砼的一个主要特性,对砼的性能有很大影响。由于收缩而产生的微观裂缝一旦发展,则有可能引起结构物的开裂、变形甚至破坏。产生收缩裂缝的原因,一般认为在施工阶段因水泥水化热及外部气温的作用引起砼收缩而产生的裂缝。多为规则的条状,很少交叉。常发生在结构变截面处,往往与受力钢
  • 某工程的边坡防护,打拦杆
    图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
  • 为什么梁挠度和裂缝都为0
    为什么梁挠度和裂缝都为0
    梁平法图里出现这个数据。。可是我看梁的挠度和裂缝图数值都为0。。是不是我哪画错了?
边坡裂缝计
边坡裂缝计专题,为您提供边坡裂缝计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡裂缝计 相关的专业交流讨论,更多边坡裂缝计相关内容请访问
相关热门专题
