  • 二级建造师《市政工程管理与实务》
    一、单项选择题(每题1分,共40分) 1、填方路基应事先找平,当地面坡度陡于( )时,需修成台阶形式。 A . 1 :10 B . 1:5 C. 1:7 D. 1:8 2、 城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过( )试验来检验抗车辙能力,指标是动稳定度。 A .马歇尔 B . 高温车辙 C.抗压强度 D. 弯拉 3、用网喷混凝土加固基坑壁施工时,应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥,也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥,水泥强度等级不应低于()MPa. A . 42.5 B . 27.5 C. 32.5 D. 35.5 4、沉入混凝土桩时,要求混凝土达到100%设计强度并具有( )龄期。 A .14d B . 21d C.28d D. 36d 5、吊装或移运装配式钢筋混凝土或预应力混凝土构件时,当吊绳与构件的交角小于( )时,可不设吊架或扁担。 A .30度 B . 40度 C.50度
  • 05-11年二建《市政工程管理与实务》真题及答案
    论文简介:word 版 05-11年二建《市政工程管理与实务》真题及答案 投稿网友:xinyiyuan99 上传时间: 2012-04-13
  • 二级建造师《市政工程管理与实务》试题
    二级建造师《市政工程管理与实务》试题
  • 2015一建市政工程口诀表
    道路工程: 1、快支主次:快速、支、主干、次干 2、级配砾石 底基层53mm 基层37.5mm 面层碎石31.5mm,碎砾石26.5mm,砾石19mm,碎大砾小碎砾取中,看好顺序最后一个还有钢纤维砼。 3、沥青表面处治:防滑水改磨:(防滑、防水、改善、磨耗) 4、路面使用指标:温噪承水平滑(有个明星叫温兆伦): 温度稳定、噪声、承载力、透水、平整、抗滑 5、基层材料选用原则: 特重:贫、沥、碾砼;重:泥粒、沥碎;中、轻:泥粒、二灰粒、级配粒 6、快速路、主干路可用水泥:道路硅、普通硅、硅,简化:道普硅硅; 其他路用渣(矿渣水泥)资料来源学派网,更多资料和学习视频请登录大家论坛和学派网下载。 7、道路胀缝板填料,橡胶树改沥。 橡(橡胶类)胶(聚氯乙烯胶泥)树(树脂)改沥(改性沥青) 8、沥青混合料按生产工艺分:冷、热、再生(这个点没怎么考过注意下) 9、按级配原则分为三种形式:悬密,骨空,骨密 10、沥
  • 浅析市政工程给水排水施工管理
    一、市政给水排水管道应用现状分析 市政工程使用的管道,根据管道材质不同可分为:钢管、铸铁管、混凝土管和钢筋混凝土管、塑料管(包括钢塑复合管)四大类。 1、钢管:钢管一般分为灰口铸铁管和焊接钢管。 2、铸铁管:铸铁管按材质可分为铸铁管(亦称普通铸铁管)和延性铸铁管(亦称球墨铸铁管)。 3、混凝土管:混凝土管一般分为预应力钢筋混凝土管(pcp)、自应力钢筋混凝土管(spcp)、预应力钢筒混凝土管(pc-cp)、混凝土管(gp)和钢筋混凝土管(rcp)。 4、塑料管:塑料管一般分为硬质聚氯乙烯管(pvc-u)、聚乙烯管(pe)、玻璃钢夹砂管(frp)等。目前,我国市政管道品种多样,改变了以往只用混凝土管和钢筋混凝土管、灰口铸铁管和钢管等少数几种管道的局面,如城市供水管:管径小于600mm的有灰口铸铁管、球墨铸铁管、自应力钢筋混凝土管、钢管、pvc-u管、pe管等;管径在600ram~1 200ram的有预应力钢筋混凝土管、预应力钢筒混凝土管、球墨铸铁管、钢管、frp管等;管径在1 200 mm以上的有预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、frp
  • 对市政工程给水排水施工管理探讨
    摘要:加强市政工程给水排水管理,可以保证城市各类基础设施的正常运行,并为居民正常生活提供了保证。因此,市政给水排水工程的管理研究具有社会意义。如何更有效加强市政工程给水排水管理具有很强的理论意义,如何运用项目管理以及各种方法应用到市政给排水管理中。本文针对市政给水排水工程管理中的几个方面进行阐述。 关键词:市政工程;给水排水;施工;分析 Abstract:Strengthen municipal works supply water management of draining off water , can guarantee city normal running of infrastructure all kinds of, and has given security for resident’s normal life. So, the management research of the drainage system of municipal water supply has social effects. How to add more
  • 市政工程施工员专业与实务
    市政工程施工员专业与实务
    市政工程施工员专业与实务
  • 2011年二级建造师考试市政工程管理与实务试题
    2011年二级建造师考试市政工程管理与实务试题【试题照片】http://jianzhu.kaoshibaike.com/twojz/twoti/201106/450511.html答案仅供参考,有什么不同意见,请提出。
  • 市政工程与一般工程的区分
    接一工程,是自来水公司的.室外部分给水总管支管到户水表的安装,水表后的至用户管不做,此室外部分给水管套用市政给水定额?还是套用安装第八册给排水管?
  • 关于市政工程报名的问题
    我想问问去年论坛里的朋友 有没有用市政工程研究生学历报名的 用研究生学历的话 没有什么问题吧 我就怕他们只认给排水专业 不认市政工程专业 另外 我是山东淄博的 本科的时候跨专业考研 要是用本科学历报名的话 我得等到2016年 要是用研究生报名的话 今年就能
  • 2010年一建面授班《市政工程管理实务》
    2010年一建面授班《市政工程管理实务》随堂讲义
  • 市政工程安全保卫消防管理方案
    1 工程简介****新建道路工程共有4条道路:****西段;****西段;****及****。4条路全长11313米。****西起海湖路,东至通海路,道路全长3313.19m,路幅宽度60m;本工程施工范围包括:道路、雨水、照明及绿化工程。****西段位于****,是****的西延段,西起海湖路,东至通海路,道路全长3380m,路幅宽度30m。****位于****,南起凤凰山路,北至柴达木路,道路全长2668.981m。规划道路建设宽度150m,双幅路。****西段一期工程西起通海路,东至海湖路,道路全长3250m,双向四车道,城市I级次干路,红线宽度40m(含两侧各5m的绿化带),道路标准断面宽度30m(6m人行道+18m车行道+6m人行道。本工程包含两座桥梁工程的建设:****西段跨**沟的桥梁工程和****跨**沟桥。另外四条道路的雨污水管线工程也在本次施工范围内。
  • 市政工程中给排水施工的安全管理!
    市政工程中给排水施工的安全管理!
             给排水系统是市政工程的常见项目,主要功能是将城市生活污水及时运输排出,并且维持居民正常的水资源供应。从目前施工情况来看,给排水施工面临着诸多安全隐患,既损坏了系统结构功能的完整性,也会因返工次数增多而增加了成本耗资。施工单位在现场作业期间需加强给排水施工的安全管理力度,营造良好的工程建设环境。 一、市政给排水管道应用现状的分析
  • 2016年一级建造师《市政工程管理与实务》密押卷
  • 2010年二建市政公用工程专业工程管理与实务练习题(1)
    一、案例分析题()1、场景(一)某城市主干路道路结构为:路基为填方,填土高度为2—3m;路面为12%石灰土底基层150mm,石灰粉煤灰砂砾基层150mm,沥青混凝土面层(粗粒式60mm,中粒式40mm厚)合计100mm,共计410mm。因拆迁影响,路面工程需要在冬期组织施工。根据场景(一),作答下列题目:1、()是路面结构中的承重层。A.基层B.面层C.垫层D .结合层2、路基土压实操作中,土的含水量达到( )时,压实效果最好。A.液性界限B.最佳含水量C.饱和含水量D.塑性界限3、填方路段太陡事先找平修成台阶形式时,每层台阶宽度不宜小于( )m。A.1.0 B.0.8 C 0.7 D.0.64、石灰稳定土施工期间的最低气温应在()0C以上,并在在第一次重冰冻来临之前1~1.5个月前完成。A.-3 B.0 C .5 D .8
  • 2010年二建市政公用工程专业工程管理与实务练习题(2)
    一、案例分析题()1、场景(一)某城市地铁区间隧道工程长912m,A公司中标施工。区间隧道采用两种方法进行施工。北段采用锚喷暗挖法施工,部分软弱围岩采用了小导管注浆支护,洞口路段采用了地面砂浆锚杆加固地层措施。南段采用明挖法施工,采用地下连续墙进行支护。根据场景(一)回答以下问题:1、喷射混凝土应紧跟开挖工作面,应分段、分片、分层,( )顺序进行。A 由下而上B 由上而下C 由前而后D 由后而前2.喷射混凝土施工前,应做混凝土凝结时间试验,混凝土初凝时间不应大于( )。A 3min B 5minC 10min D 15min3.地面锚杆按矩形或梅花形布置,以下施作顺序正确的是( )。A 钻孔→吹孔→插人锚杆→灌浆→孔口固定锚杆B 钻孔→吹孔→灌浆→插入锚杆→孔口固定锚杆C 钻孔→吹孔→插入锚杆→孔口固定锚杆→灌浆D 钻孔→插入锚杆→吹孔→灌浆→孔口固定锚杆<
  • 2010年二建市政公用工程专业工程管理与实务练习题(3)
    一、案例分析题()1、场景(一)某工程公司中标承包一城市道路施工项目,道路总长15km,路面采用沥青混凝土。基层为15cm厚水泥稳定土,垫层为8%石灰改善土。路基为0.5~1m左右的挖方。根据场景(一),回答下列问题:1、沥青砼面层的使用年限为()A 5 B 8 C 12 D 152、()是路面结构层中的承重层。A 面层B 基层C 底基层D 垫层3、路基碾压时,应采用不小于()t的压路机。A 8 B 10 C 12 D 154.道路基层用水泥土宜采用()水泥稳定。A.高强B.硅酸盐C.早强D. 钢渣5.关于沥青混合料施工工艺要求,下面说法错误的是()A密级配沥青混合料每层的压实厚度,不宜小于集料公称最大粒径的2.5~3倍。B 重要的沥青混凝土路面宜先修100~200m试验段,主要分试拌、试铺
  • 二级建造师《市政工程管理与实务》复习题集
  • 市政工程编制资料与范例
    这是我用数码相机拍的,有些图片不是很楚,请大家见谅。
二建市政工程管理与实务
二建市政工程管理与实务专题,为您提供二建市政工程管理与实务相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二建市政工程管理与实务 相关的专业交流讨论,更多二建市政工程管理与实务相关内容请访问
代办市政工程资质
市政工程考研
