白云岩表层强风化3-4米,初设阶段因缺乏更多地质资料,请教各位采用什么措施以处理合理呢,框架梁?锚喷?......
传统的护坡工程一般以水泥,石料,混凝土等硬性材料为主要建材,再设计上以力学的角度去思考边坡稳定,通常都以安全为为优先考虑,忽略了生态修复,是边坡的生态功能恢复更加困难。柔性生态边坡的诞生顺应了人与自然共生的要求,提升了护坡工程建设的内涵。 人类改造自然的同时对自然环境造成了不同程度的破坏,水利,公路,铁路等基础设施工程的实施,伴随出现了大量的施工开挖,造成大量的裸露土质边坡和岩石边坡,改变了原有的地貌和应力状态,使得一些边坡的稳定性发生了改变,原有的生态系统遭到破坏,导致了严重的水土流失和环境失衡问题,为了保证边坡的稳定和保护生态环境,人们采用了各种各样的边坡防护方法,总的来说,生态护坡尤其是柔性的生态护坡,是护坡发展的一个趋势,也是人类追求自然生态的一个总的方向。 生态环境的保护关系经济社会的可持续发展,关系人民生活和子孙后代的发展,关系环境保护事业的发展,生态护坡技术作为生态保护的措施之一,其应用的意义尤其突出和重要。 • 传动的护坡方法 护坡即边坡防护,指采用各种相关的措施对边坡进行处理以保证边坡的稳定,传统的护坡方法大致可分为浅层防护类护
请教一下,一般处理滑坡体而采用抗滑桩结构,现在有一个问题:就是滑坡体一般都是不稳定的,随时都有下滑的危险,抗滑桩在施工时,比如刚成孔,或则灌注桩砼刚刚浇筑完成而还未有强度的时候,滑坡体在该位置滑裂了,那不是把桩身破坏掉了?
在使用鸿业道路9.0时候 边坡参数定义 点增加当前桩号段边坡参数时报错求各位大虾帮助
第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
今天给大家介绍GEO5岩土软件套装中另一个很好用的模块——土钉边坡支护设计模块/Nailed Slopes。下面就详细介绍一下该模块具有的功能和特点,希望可以帮助大家解决土钉边坡或土钉墙设计中各种各样的问题。
土钉墙是一种原位土体加筋技术。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。其构造为设置在坡体中的加筋杆件与其周围土体牢固粘结形成的复合体,以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。
电力造价系列之 13 案例:
对于边坡稳定分析问题,利用数值分析可以求得与实际更接近的破坏模式,也能够进行更贴近实际状况的分析。但是二维分析只能分析边坡的一个滑动面,利用它来考虑三维的边坡变形是不准确的。二维分析和三维分析的最大区别在于是否考虑地表面和滑动面的形状、岩土特性以及滑动面的强度等影响边坡的变形等因素。由于三维分析里考虑二维分析未考虑的单元,所以和实际更接近。即在二维分析里对于那些凹凸不平的边坡都按照统一的形状来处理。此操作例题中主要了解一下二维和三维的区别以及证明三维更接近实际的状况。
摘要: 结合任意滑动面形式的J anbu 条分法和JC 的可靠度分析理论, 从极限条件出发推导出可靠性分析的功能函数, 给出基于J anbu 法的可靠性功能函数的推导过程。根据土性参数对边坡的影响, 选取土的粘聚力c 和内摩擦角φ (取其正切值f ) 作为随机变量, 并对非正态分布的c 进行正态化。并根据随机场理论, 分析c、f 相关性对边坡稳定可靠度指标的影响。关键词: 边坡; J anbu 法; JC 法; 可靠度指标; 相关性
绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水柔性生
万向泰富致力于河岸护坡生态治理,公司的绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统不是新型环保材料的简单堆砌,缺乏系统科学理论指导下的堆砌难以形成稳固的 柔性边坡。绿霸系统材料组件的选用和设计是在同一力学、数学模型下进行的,其间充分考虑了中国的环境特点与工程特点,组件间彼 此契合为有机稳定的整体系统,并同绿霸系统设计软件相配合,成为严谨的、独特的工程结构体系。组件的参数与系统的系数是根据柔 性工程理论科学选配的结果。组件内在的严谨性和特有的彼此对应性远远超出其它构造体与类似柔性材料构件体。绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统由五部分组成:系统结构原理,功能材料组件,设计软件,技术服务,植被方式。 系统结构原理以两幅示意图及拉力实验报告阐明了结构受力特点和组合原理;功能材料组件分别介绍了5个组件的特点、作用和相应要 求;设计软件简要的介绍了本系统软件的技术特点和使用特点;技术服务就具体项目的作业流程做了详细介绍;植被方式是将植被施工 中常见的6种方式的技术特
产品简介: 优凝舒布洛克生态护坡砖(ARMORFLEX)是一种连锁型预制高强混凝土块铺面系统,作为防止土壤冲刷的有效措施,从八十年代中期开始已在欧美国家得到了广泛的应用。ARMORFLEX系统是由一组尺寸、形状和重量一致的预制混凝土块用一系列绳索相互连接而形成的连锁型矩阵。ARMORFLEX混凝土块有两种主要类型:中间开孔式和中间封闭式,两种类型的混凝土块都有不同的尺寸和厚度以适应各种水流情况。空隙内有无植草都会对下列场所提供非常好的耐久、灵活而透水性的基土保护作用,广泛适用于海岸、暴风雨(雪)排水小沟和小溪、挡土墙墙脚处、湖泊和水库岸坡、内陆河道、明渠和河口、各种堤防和丁坝、桥墩、沙丘、船舶下水坡道、水下管道(如石油管道、海底光缆等)的保护和不同管线交叉处隔离。 优凝舒布洛克生态护坡砖对防止水土流失、防止冲刷侵蚀和增强稳定性方面与传统的保护措施相比有卓越的性能。近二十年来在世界各地的成功应用已证明了ARMORFLEX是替代传统刚性衬砌铺面系统的最有效、可靠、美观和高性能的产品。 产品格调: 产
HOEK教授的大作 岩石边坡工程
简要说明:一般路堤边坡防护,当边坡高度小于3.0m时坡面采用C15混凝土截排水槽结合撒草籽、植灌木防护;当边坡高度大于或等于3.0m时,采用M7.5浆砌片石拱型截水骨架内草灌结合防护。当边坡高度大于5.0m时边坡3m宽范围内分层铺设土工格栅,间距0.6m。 文件格式:PDF 文件大小:174 KB
各位大虾,本人刚参加工作一年做道路工程设计,在路基处理、路堤边坡、路堑边坡防护加固设计方面一直是丈二和尚摸不着头脑,本人很想多学习这方面的知识,请教各位有没有什么好的这方面的资料介绍给我,当然无私上传分享更是万分感谢
图纸简介: 设计以”生态、休闲、亲水、美观,人水和谐, 投稿网友: dingfangjiang1 上传时间: 2013-09-03 图纸
今天给大家介绍一下GEO5中非常实用的一个模块:土质边坡稳定分析模块/Slope Stability。希望可以通过该介绍帮助大家更快的了解GEO5可以为我们解决哪些问题,更多详情,请访问官网 。 首先,也是最实用的功能,就是导入DXF文件。用户可以将AutoCAD中的边坡剖面图导出为DXF文件格式,然后导入GEO5即可。同时GEO5土坡模块中的多段线建模功能也非常的方便和快捷。
