白云岩表层强风化3-4米,初设阶段因缺乏更多地质资料,请教各位采用什么措施以处理合理呢,框架梁?锚喷?......
工程测量 工资多少才合适呢???我现在给一私人老板做,主要是工业园的开发(三通一平),工资3000元/月.活不是很多,就是老板见不得你闲着,光边界线才开工3个月就放了4次了,有的地方都放了5,6次了.其它时间就是抄个平,不用做资料,下雨不做事.我以前是做路桥的.现在是在广东省清远.工资算不算可以呢?想知道,各位前辈同行们的看法!谢谢!
测量书籍,很实用的。
用户:三峡测量中心时间:2006年11月采用摄影机型号为Canon EOS-1Ds MarkⅡ,像幅36x24mm(4992x3328像素),像素大小7.2μm,4个摄站,每个摄站摄取5张影像,总共20张影像,焦距85mm,摄影距离:236m,GSD约为:2.0cm产生的立体模型Tin如下:生成的点云,这是只有激光扫描仪才做得出的结果:精度如下:
请教一下,一般处理滑坡体而采用抗滑桩结构,现在有一个问题:就是滑坡体一般都是不稳定的,随时都有下滑的危险,抗滑桩在施工时,比如刚成孔,或则灌注桩砼刚刚浇筑完成而还未有强度的时候,滑坡体在该位置滑裂了,那不是把桩身破坏掉了?
11D703-2 液位测量装置安装
BIM软件小技巧:Revit MEP测量线管的长度对于“无配件的线管”类型绘制的线管,可以使用"线管管路"明细表来统计弯曲部分在内的管路长度。
边坡裂缝位移计是如何测量边坡的在偏远的山区,大家对边坡表面的裂缝变化,一定要有一个深刻的了解,结合地表监测的雨量、位移等信息,由专用的计算机数据分析软件处理,对边坡的整体稳定性做出判断,快速做出诸如山体边坡崩塌、滑坡等灾害发生的预警预报,更加准确、有效地监测灾情发生,且可为保证地质安全和整治工程设计提供信息参考,今天精量电子科技小编拿这个问题为例,为大家分享一下边坡裂缝位移计是如何测量边坡的:边坡裂缝位移计是如何测量边坡的1、地表位移监测:专门用于边坡变形监测的仪器,如裂缝计、钢尺和标桩、地表位移伸长计和全自动无线边坡监测系统等。测量内容包括边坡水平位移、垂直位移、以及变化速率。边坡地表变形观测通常采用的网型:十字交叉网型、放射状网法、任意观测网法。2、边坡表面裂缝量测:边坡表面的裂缝变化往往是边坡岩土体失稳的前兆,因此对于出现的裂缝应当重点监测。测量内容包括裂缝的拉开速度以及两端的扩展情况。对裂缝两侧的边坡观测桩的位移资料的整理可以较明显的显示边坡稳定性。边坡裂缝位移计是如何测量边坡的
导线测量平差 V4.03dxpSetup.exe
第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
一套全新的数字近景摄影测量系统:Lensphoto以多光线交会确立了点的精确空间位置,以计算机视觉和多片匹配实现了近景精确立体匹配,同时成功地将空中三角测量应用于系统中,并以高度自动化完成了模型连接、三角网构成和点云DSM自动生成。它精度之高和功能之强大是以往任何近景系统不能想象和不可比拟的! 景领域跨了五十年的一大步----从人眼双目观测原理到计算机觉原理 ---摄影测量理论的一个重大突破 Lensphoto是一套全新数字近景摄影测量系统。它采用普通定焦单反数码相机对测量对象(区域)拍摄几组照片,以全站仪测出很少量控制点的空间坐标,便可以很快地自动化生成被测对象(整个区域)的精确DEM及基于影像的密集点云DSM等。高技术:*空间一个点不再是由两条光线前交而得,而是由多条光线前交而得;*全新的近景摄影测量原理:多张照片多个象对生成一个模型,多个模型整体全自动匹配;*突破传统的非量测相机的直接线性变换的要求,能够直接利用航空摄影测量的自检校区域网平差*新的机制:多基线摄影测量;*新的数据获
4-2 施工测量控制网的建立
第12篇 机械量的电子测量
TOPADJ 测量控制网平差软件【 功能概述 】 TopADJ测量控制网平差软件,功能强大,操作简单。严密平差,可处理各种网型。1、各种测量控制网平差 带高程的导线简易平差、地形交会计算、大地四边形计算、中点多边形计算、线形三角锁计算。2、大地测量计算 高斯投影正反算及换带计算、空间坐标转换、测距仪加乘常数检验。3、高程控制网平差 水准网平差、三角高程网平差。4、平面控制网平差 导线网相关平差、单一附闭合导线条件平差、三角网与边角网平差、控制网优化设计。5、水准网平差 秩亏自由网平差、复测水准网动态分期平差。【 产品特点 】1、可处理各种网形 • 平面和高程控制网; • 秩亏网及拟稳网; • 不等精度网的混合处理; • 概算、平差、优化设计。2、输入便捷 • 电子表格效能的数据编辑和操作环境; • 输入时坐标、 高程、差值等自动计算, 并辅以网图动态
在GB50205中规定,钢柱的标高控制分为有吊车梁的和无吊车梁的。有吊车梁的钢柱标高误差控制在-5~+3,无吊车梁的钢柱标高误差控制在-8~+5,且根据示意图,测的是1m线的位置。 在美标AISC N690-1994中规定,钢柱的标高仅控制柱底板的标高,且误差为1/16 inch(1.6mm)讨论:1:钢柱的标高是控制柱顶标高还是柱底板的标高? 2:国标中1m线是由柱底板引上去的,还是由柱顶引下来的?
[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM5NjAwNTky/v.swf[/flash]施工老顽砼友情提示: 在看视频时,您可以先把声音关掉,播放一会,完成缓冲,同时避开开头的十几秒广告(视频是转的,广告在所难免,您避开就行,同时给缓冲一个时间,保证播放顺畅不卡)!
2015年到了。新的一年又要来了,咱们又得换工作 找工作了 每次都很揪心 工作不稳定 找不到 离家近 工资高 事少这样的工作哈哈哈我想多了,咱们在工地做 测量 施工的,确实非常累,如果再加上做资料,那更累了不过我还好 我业余时间都比较充足了,做了一个人才网方便大家找工作 又开发与微信打通了。只要在微信输入 你所在的地方 就可以立刻返回当日您所在的地区招聘信息。这个功能深的工友喜欢啊,哈哈。不要夸我,我是雷锋。哦 对了忘记说了我的微信号:cegongcom或扫一扫二维码
在使用鸿业道路9.0时候 边坡参数定义 点增加当前桩号段边坡参数时报错求各位大虾帮助
本帖最后由 劳武 于 2017-5-30 20:36 编辑 测量放线
