  • 市给水厂污泥处理与能耗
    市给水厂污泥处理与能耗
  • 关于15万吨/日给水厂污泥处理的问题
    请问一个15万吨/日的自来水厂设计污泥浓缩池时一般要设计成多大的,投资费用呢(土建加设备加安装费),由于时间紧迫,来不及查资料和计算了,请问有做过这方面工程的兄弟姐妹们提供点参考数据。
  • 给水厂产生污泥量的计算
    给水厂产生的污泥是只由进水悬浮物和所加混凝剂所产生吗?我看了一个厂的运行数据,污泥产量和这两项怎么也对应不起来.请哪位多多指教!
  • 请教:关于给水厂污泥脱水的问题
    我正在做一个给水厂排泥水处理的项目,由于条件限制,领导想在污泥脱水系统中不使用进料泵,而想降低脱水机房高程,利用贮泥池的液位提供的高差直接将污泥接入离心脱水机,我有些担心,由于污泥沾滞性大,污泥在管中的流速能否配合上脱水机的处理速度?还有由于脱水机是间断工作 的,管道会不会出现堵塞现象?请大家帮我解释下领导的想法是否可行?
  • 请教给水厂澄清池污泥、砂滤反冲排水多是怎么处理的?
    上大学时给水课都逃课了,现在想来真是后悔啊,请教前辈们啊!!!今天上午专家居然也没发现这个问题,我想来想去觉的不妥,水厂不大,脱水机总不至于上吧?
  • 关于给水厂的沉淀与气浮
    前几天去看了一个给水厂,日产水15万吨,设计方为了除藻,设计了气浮工艺,但其气浮与沉淀做在一起,做成沉浮池,分成了很多小格,结构也相当复杂。个人认为气浮与沉淀的水力停留时间不一样,做在一起不好控制,效果也不一定好。个人觉得分别设置要好点,因为没有这方面的经验,特发上来请大家指正。多谢!
  • 关于工业企业的给水厂管道
    请教一下,工业企业的给水处理厂,采用常规混凝沉淀过滤的方式,其中连接管道应该采用什么,因为碳钢管会生锈,如果采用内衬胶可能造价较贵不知道玻璃钢、HDPE等材质的使用如何?有没有高人给予指点一下???
  • 求书一本:《给水厂处理设施设计计算》
    兄弟,找这本书很久了,一直没找到!《给水厂处理设施设计计算》 崔玉川主编哪位朋友方便的话,帮忙找一下,放上来大家共享一下!
  • 给水厂污泥减量化及性能改善研究
    随着给水厂排泥水直排河道的方法不再可行,水处理过程中产生的污泥量和污泥性能将直接影响整个水厂的造价及运行费用.试验在水处理工艺流程相同的条件下,分别投加硫酸铝、氯化铁、聚铝(PAC)、聚铁(PFS)、聚铝铁(PAFC)、高效聚双酸铝铁(PAFCS)等不同混凝剂,以达到减少絮凝沉淀后排泥水的污泥量及改善排泥水的沉降和脱水性能的效果,并探讨了其作用机理可以到这里下载;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/196234.shtml
  • 求助!!给水厂污泥脱水液需要处理后达到下水道排放标准,求助!!
    给水厂污泥脱水的脱水液,经处理后需要达到排入城市下水道标准,不知道大家遇没遇到过这种情况,需要采用什么处理设施呢? 脱水液大约300吨/日。
  • 某县给水厂八千顿处理池内管道设计图
    图纸简介: 这是某县给水厂八千顿处理池内管道设计图,图纸包括:水厂平面布置图、水厂高程布置图、清水池、平流沉淀池、V滤池图纸、管网平面布置图、泵房等。 投稿网友: ymwatcher 上传时间: 2014-08-25
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 一个给水厂工艺设计创新
    做一个约为8吨的东北的给水厂,水质较好,微嗅味,PH 6-9,浊度15-600,平均为40.。水温0-24度。求大神们设计一套较好处理方案,最好不是很常规的。
  • 水厂中污泥处理部分高程怎么计算
    水厂中污泥处理部分高程怎么计算
    水厂设计时,计算污泥处理部分的水头损失,在设计手册上看到两种计算方法,用两种都算了一下结果差的有点大,不知道污泥部分自流管水头损失实际工程设计中都是怎么计算的,希望大家指点一下。方法一:给排水设计手册01册 P922-924方法二:给排水设计手册05册
  • 给水厂的取水构筑物造价一般多少
    管井 5 眼潜水取水管井,设计井深 52m,成井结构孔径为700mm,井管管径为 DN429mm×8.1mm 的铸铁管和 DN429mm×8.1mm 铸铁滤水管; 7 眼浅层承压水取水管井,设计井深 195m,成井结构孔径为 650mm,井管管径DN326mm×7.2mm 的铸铁管和 DN326mm×7.2mm铸铁滤水管; 5 眼深层承压水取水管井,设计井深 320m,成井结构孔径为 650mm,井管管径为 DN326mm×7.2mm 的铸铁管和 DN326mm×7.2mm 铸铁滤水管。
给水厂污泥处理
给水厂污泥处理专题,为您提供给水厂污泥处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水厂污泥处理 相关的专业交流讨论,更多给水厂污泥处理相关内容请访问
污泥处理法
电镀污泥处理工艺
