1. 喷砼(绿色)工艺 坡度较陡,且稳定性较好的坡面采用此工艺。 ①喷砼(绿色)施工工序:制作安装坡面锚钉及泄水孔→挂网(加强筋连接)→喷砼(绿色)→砼养护→拆除脚手架。 ②喷砼工艺流程(见图1) 图1 喷砼工艺流程图
刚接触到一个边坡绿化工程,之前没做过这个东东:图纸上关于植草这块是这样要求的: 九、植草护坡 1、选择有机质含量高的土体,平整坡面,坡面松动的石块应清理干净。2、每个梁格内设置1个泄水孔,泄水孔采用直径 75mmPVC管制作,整体埋入坡面绿化基层,底端埋入自然坡面不小于 10cm,管体底端(埋入坡面一端)采用无纺土工布包裹。 3、选择适合当地生长和根系发达的草种,并掺入种子量的 30~40%灌木种子。坡面格构梁内挂土工网覆盖。 ]MKW5Kq 4、根据施工季节特点做好浇水养生,要求成活率不低于 看现场的施工过程是: 边坡格构梁施工完成后,在格构梁内用锄头把土弄平,土都落到格构下部,然后洒水把泥巴搅稀,直接用手把稀泥巴往格构内拍,之后撒草籽盖网覆盖,格构梁露出土面10~20CM, 听别人说应该是采用机器把土(草籽参入其中)喷上去的,请教各位具体的施工工艺应该是怎么样,如有图片最好了,谢谢
砂浆锚杆及锚筋桩施工工艺
锚杆静压桩施工工艺流程
锚杆挡土墙施工工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-16 18:05 编辑 ]
超前锚杆施工工艺流程图: 超前锚杆施工工艺流程
当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的
2路基坡面防护工程施工工艺标准.
科技大幅度带动公路建设技术水平的提升,锚杆锚索施工技术以其自身的优势,在公路高边坡支护中被广泛应用。今天岩联小编要分享的是锚杆锚索边坡防护施工技术要点。 一、锚索框架防护技术 1.造孔 放样布孔,根据边坡开挖面的立面图,按4 m×3.5 m的间距将锚孔布置在坡面上,采用Φ50钢管脚手架搭设施工作业平台,平台用锚杆固定于坡面,用卷扬机将钻机提升到平台上安装就位,保证钻头与边坡片面交角为53或63(根据坡度决定),钻机就位后自上而下进行钻孔作业,钻孔使用液压潜孔钻机施钻,采用无水钻进的干法作业,以
锚杆支护工程施工工艺标准第1章 适用范围本工艺标准适用于工业与民用建筑中非软弱土层的各种土层的锚杆及土钉墙支护工程第2章 材料准备水泥宜用强度等级32 5 级的普通硅酸盐水泥沙宜用洁净的中粗含泥量不大于3%水宜用自来水或不含有害物质的洁净水钢绞线应具有出厂合格证明并复试合格方可使用第3章 施工机具钻孔机 钢拉杆 注浆管 定位器 预应力张拉锚具第4章 工艺流程第1节 流程第2节 钻孔1) 钻孔方法a. 干作业法: 当土层锚杆处于地下水位以上呈非漫水状态时可选用不护壁的螺旋钻孔干作业法成孔适用与粘土亚粘土和密实性稳定性较好的沙土等土层b. 湿作业法: 压水钻进法压水钻进法是国内外应用较多的土层锚杆成孔法可把成孔过程中的钻孔出渣清孔等工序一次完成可防止塌孔不留残土能适用多种软硬土层但施工
最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
求教斑竹:室外消防给水管道施工的流程及具体的施工方法还有验收要求,室外消防给水管道应该也是参照室外给水管道来施工的,对开槽开多大,垫层要什么材料多厚,管道如何固定这些我都没有学过,求各位大侠救救我
边坡防护锚杆施工工艺
边坡防护锚杆施工工艺专题,为您提供边坡防护锚杆施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡防护锚杆施工工艺 相关的专业交流讨论,更多边坡防护锚杆施工工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
