01 测量放线 1、参加交接桩做好交桩记录,对接收桩点进行加固保护; 2、进行控制点复核及加密工作,建立两套相互独立的导线和水准控制线路,报监理工程师复测,合格后投入使用。 3、放出道路红线,边桩、中桩; 4、进行红线内障碍物调查统计,如果遇到重要障碍物,将实体边线采集坐标,反映在电子版图纸上; 5、进行原地貌复测,计算土方量并与图纸
武汉起飞
各位前辈:最近下了鸿业市政管线7.0,试用次数用完之后,重装了软件,发现需要提交申请后才能继续试用,请问各位前辈高手,有没有什么办法可以让我在不提交申请、不重做系统的情况下可以继续试用此软件啊?或者各位有什么好的方法能让我用上这个软件,请给个详细一点的说明。还有就是我现在是给排水专业大三学生,这个阶段,有购买软件的必要吗?
我是今年刚刚毕业的,学的是地下工程,现在在一家大型国企的市政公司。本来进单位的时候说好是地铁工程,结果分到项目部的时候发现是修桥。感觉现在说什么 都晚了...问了不少人,说是先干着积累经验吧。小弟想问下各位前辈,我现在在桥梁接触的工作经验对我以后可能转行的地铁工程是否还有用啊。或者一直在这个单位干着,但是市政的工程并不是一定修桥或者建房子,在某个工程积累的经验在其他工程中也会起作用吗
建排论坛人气高些,希望有解答。 一般中小城市污水排水管管径为1M得管段有多少? 算是干管还是主干管?(在整个管线中得位置) 此类管道长度一般能达到多少?>10km,5~10km,<5km? 其一般水流速度、坡度、充满度是否按1m/s、0.001、0.7来选取?(即水力计算表所给数据) 其流态为层流还是紊流?(雷诺数约1000000) 多谢了
不知各位都用过多大的雨污水管径?有没有DN700和DN900的管道呢?前一段时间做了一条管线,用到了DN700和DN900的污水管道,但同事说没有这两种管径的管道!不知这是不是地方的习惯做法,还是确实没有这两种管道呢?(我是青岛的)
我公司做一个小区的室外给水工程。小区为A1、A2两部分。A1地势较低,采用市政直接供水,A2采用水泵加压供水。两个小区的管道施工内容相同,为水表与表前部分。主要包括:室外主干管(如DN500),各分小区主干管(如DN200),住户用水点(如DN40);另外大用户、人工湖为做水表预留;地栓前加设水表。说明:所有用水点前均设有水表。我们现在要做工程预算,请问:这些工程如何细分,哪部分应采用“市政工程定额”,哪部分应采用“安装工程定额”?我查看了市政的第四册,安装的第八册中与给水相关的规定,感觉还是有些模糊。请大家指点一下。谢谢了。[ 本帖最后由 cs
哪位高手能指教下关于市政预埋管基础的设计问题,我是新手没接触过这方面的设计,我想问过街设置了4根800的和2根300间距均为1米的钢筋混凝土预埋管的基础应该如何设计,第一次发贴,希望能得到解答!!!期待ing
最近画雨水纵断面 怎么经常是设计地面标高的数据出不全 比如说 一条路雨水 我分成了三段 不相连 每段都是单独系统 一块生产纵断面 只有第一段数据有设计路面标高 其它段都没有
图纸简介: 这是某城市市政道路管线断面工程设计图,图纸包括:管线标准横断面图,停车场内管线标准横断面图。可参考学习之用。 投稿网友: thunglin 上传时间: 2014-07-07
本工程属于 ******* 规划中会展和文化共享区,位于小谷围南部,总用地 166788 平方米,其中 ***** 建筑面积为 25221.8 平方米, ***** 建筑面积为 57257 平方米,展览区为 10713.4 平方米,商业区为 21721.3 平方米,公共服务区为 15362 平方米,码头为 1013.1 平方米。 包含电力管线、道路照明、高质水管线、杂用水管线、雨水排水管线、污水排水管线等工程的施工。 1 、排水工程 下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=386856&topID=114897
本帖最后由 jcst123 于 2013-9-11 16:37 编辑 1.管道更新不能自己判别雨、污、给,是所有给排水软件最弱的 2.综合定标高--跌不了、再倒虹,不是吃了中饭不想夜饭? 3.井管注标高:十字井中有2个=出口的,如何省略?丁字井中有1个=出口的,如何省略 4.管段diL中:等于max上游管径的d,如何省略d? 5.管段diL中:等于i~d中对应的,如何省略i 6.井号标注,数字前的相邻的字母如何小写:w23,Pn8 7.云、贵、川地面标高数字大,标注标高如何自动减掉固定值(平面图、纵断图) 8.纵断裁图如何做到:重复1井+(地面、纵向双线管)尽可能满图(两头延伸尽可能相近) 9.所有纵断,都有小平面吗(满足制图标准)10.纵断图,如何承继平面管线的线宽、颜色11.绘图单位m、mm,十几年来仍无设置。还有哪个管线软件?12.块变虚有了,块变色有了吧?块变线宽有吗13.
我想问问去年论坛里的朋友 有没有用市政工程研究生学历报名的 用研究生学历的话 没有什么问题吧 我就怕他们只认给排水专业 不认市政工程专业 另外 我是山东淄博的 本科的时候跨专业考研 要是用本科学历报名的话 我得等到2016年 要是用研究生报名的话 今年就能
本帖最后由 bianjie1983 于 2017-11-2 09:51 编辑 各位大侠看看,我写的对不1:开挖 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 四类土2:水平导向钻进3:扩孔4:回托布管5:人工填土夯实、槽、坑
采用鸿业9.0自动裁图,在模型里面图形框的1和3是水平方向,但用布局方式裁出来却是竖直方向,同一个模型中框的图4本身也是水平方向,但裁出来就是水平方向,有大神知道什么原因吗?谢谢!
1、地源热泵系统优化 2、室外雨污管网优化 3、室外排水管道埋设深度优化 4、室外检查井及井盖优化
该村庄只有给水管网,准备设计村庄的排水管线以及太阳能供热管线。准备到现场进行勘查,我没做过这方面的设计,请问大概应了解村庄的什么情况
下载地址见http://co.163.com/forum/content/1657_213653_0.htm#lastreply我也没时间用,请下了的朋友将试用的结果分享一下
