植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
绿霸三维排水柔性生态边坡系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水
绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水柔性生
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
中国是世界上水土流失最严重的国家之一,水土流失面积达356万km2,占国土面积的37%。目前,中国全国宜治理的水土流失面积仍有二百万平方公里,按现在的治理速度,需要半个世纪的时间才能得到初步治理。并且,水利、公路、铁路、矿山等建筑工程建设以及人类其他活动会造成大量的裸露土坡和岩石边坡,从而导致严重的水土流失。这些水土流失依靠自然力量难以恢复、甚至会更加恶化。为了加快边坡水土流失的治理,科研工作者开发出各种技术和产品来绿化边坡。在众多的措施中,应用保水剂治理边坡水土流失是目前采用的重要手段之一。保水剂又称为高吸水性树脂、超强吸水剂、固体水或高分子吸水剂,是利用强吸水树脂制成的一种具有强力吸水保水能力的高分子聚合物。它能迅速吸收比自身重数百倍甚至上千倍的去离子水,数十倍至近百倍的含盐水分,并且具有重复吸水的功能,吸水后膨胀为水凝胶,然后缓慢释放水分供种子发芽和作物生长利用,从而增强土壤保水性能、改良土壤结构、减少水的深层渗漏和土壤养分流失、提高水分利用率。保水剂适合在降水稀少、雨水年季分布不均匀的地区以及缺少灌溉水源的地区使用。 1、保水剂的类型<
绿色生态袋:采用高分子聚合物的环保材料,以进口聚丙烯为主要原料。具有抗老化,抗紫外线,无毒,不降解,抗酸碱盐侵蚀及微生物分解,检测其抗UV紫外线及力学参数应达到如下要求:使用灰标等级为4-5级的强光照射500小时后,结果如下--生态袋在紫外线照射后拉力强度仍然在95%以上
绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统是以透水、透气、不透土的生态袋,就地取土建设,既没有建筑垃圾和施工噪音,也无需钢筋、石块、水泥等硬体材料,坡上可以形成良性的生态植被体系,乔、灌、藤、花、草有机结合,与原生态环境可以实现完美结合。绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统可以应用于河道、公路、及山体的边坡建设,也可以应用于市政工程、城市住宅区立体绿化景观墙等等。运用绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统技术建设的边坡,可以大规模减少高耗能、高污染的建筑材料的使用,展示给人们的是节能的、生态的、环保的、有生命的、会呼吸的、绿色的边坡世界。生态袋建造有呼吸的生态边坡生态袋在边坡绿化中的应用绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在允许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。
我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
请问,边坡绿化用什么植物好?[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-17 08:54 编辑 ]
边坡工程及其防护措施小结
下面上图
我现在在一家小型设计院,刚来3个月,学路基路面专业的,现在有个项目,遇到了高边坡,项目路线就是在崇山峻岭里穿梭,不断的桥隧桥隧,而且那山都是很陡的。我现在就是在考虑这个防护的形式,我看了下以前的项目资料,遇到高边坡大部分用的是厚层基材、锚杆,高手、大侠给点意见,看还有没有什么高招。
随着我国公路系统的高速发展,边坡绿化,特别是高速公路两旁的边坡绿化也随之发展。边坡绿化对于高速公路来说,在起到绿化环境的同时,更重要的作用是起到加固边坡护堤,防止雨水冲刷,造成公路坍塌的作用。其中,草坪是边坡绿化最常用的。那么,边坡绿化中用什么草坪种子好呢?专业的边坡绿化专家,河南蓝钻介绍说,绿化中草坪种子的选择根据所处地域的不同,要注意下面几个方面: 1、冷凉、温润带:该地带主要分布在寒温带和青藏高原高寒气候区,冬季寒冷,夏季凉爽。适宜的草坪草种主要有早熟禾、剪股颖、狐茅等属的种类;靠南一些的冷湿地带可选择高羊茅。一些特殊生境也可选用梯牧草、无芒雀、鸭茅等。 2、冷凉、干旱、半干旱带:该区域分布范围较广,位于大陆型气候控制区,冬季干燥、寒冷,春季干旱,夏季且个明显的酷热期。主要分布在秦岭-淮河以北的广 大中温带和部分暖温带区域。适宜在该地区种植的草坪草种主要是草地早熟禾和细弱剪股颖、匍匐剪股颖、高羊茅间或黑麦草等种类。干旱地区,只要供水充足,便 可拥有高等级草坪。红狐茅、丘氏累羊茅、硬羊茅常常出现在更为凉湿的北部和海拔较高的地区;靠南的一些地
论文简介:高速公路在修建过程中, 不可避免地破坏了沿线的植被, 同时高速公路路基由于坡度大, 易受雨水的冲刷, 造成路基塌陷等安全隐患。三维网边坡 投稿网友:iibobo 上传时间: 2013-07-31
高差7米的土质填挖,采用浆砌片石方格网植草护坡安全吗,方格为2米,片石骨架50cm。没有设二级边坡。道路两侧的土地快要开发了,本来不考虑防护的,但考虑边坡高度太大才加的临时防护。沿线土质工程性质良好无软基。如果不用片石骨架有什么更好的方案来做防护吗,因为是临时防护,尽量节约成本,当然还是安全最重要。
一.、般路基边坡常见病害 由于路基边坡大面积裸露于空间,长期受自然因素的强烈作用,常发生物理力学性质的变化,浸水后湿度增大,强度 降低;岩性差的岩体,在水温变化条件下,加剧风化:路基边坡表面在温差作用下形成胀缩循环,在湿差作用下形成干湿循环,从而导致强度衰减和剥蚀;地表水冲 刷,地下水侵入,使岩土表面失稳,极易加剧边坡的病害;沿河路堤在水流冲击、淘刷和侵蚀作用下,地基承载力下降,引起路基沉陷,导致边坡病害;边坡防护型 式不当,导致防护失败;边坡或桥台背填料压实度不足以及偷工减料、植物防护由于物种选择不当遭受虫害或成活率降低等等,均是导致边坡破坏的原因。(1)边 坡坍方:路基边坡的坍方是最常见的边坡病害,亦是水毁的普遍现象。按照破坏规模与原因的不同,路基边坡
边坡绿化草种较适合护坡的有狗牙根、宽叶草、黑麦草这三种草籽是较常用的,可以在加一些固土护坡的灌木种子,把种子进行混播可以很好的达到很好的护坡效果,草种能够起到很好的复绿效果,灌木种子可以起到很好的固土护坡的效果,两种草种混合播种可以起到稳固边坡的好效果,配种草种主要是根据现场的情况来选择的,我们有专业的技术人员与您对接,保证草种四季常青第一:草种的选择与当地气候条件有密不可分的联系,播草种就跟种菜一样,天气干旱种子就生长不出来,如果草种撒播下去就有雨水则会长得相当好,所以撒播草种一定要保持土壤湿润保证有水分才能长得更快更好;第二:草种选择还与土质有关,常用草籽品种上达百种,不是每种都可以播适合播种的,要在看什么样的土质才能配适合土质生长的草籽,就跟买什么锅配什么盖一样的道理。所以很多人都会存在一个误区,就是在南方种植的草籽长得好也拿一样的种子撒播在北方,那么两个地区生长出来的草籽绝对是不一样的,地区很大,草种种类很多,所以要专业的草种人士配种。
边坡绿化客土喷播技术口诀口诀一:配得好 指客土配方要好,这是关键。好者,合适也。适合植物生长, 适合的成本,就地取材的原则,不是越多越好,要根据地质条件、气候因素、进度要求、价格范围、质量要求,确定配方。喷播用土、水、种子、肥料、保水剂、粘合剂、辅料、拌和方式,都会影响到客土喷播质量。“配得好”是客土喷播质量的关键,如何配好?有如下七大要素:1、阳光 为光合作用之需要,不同植物品种对阳光的需求不一。2、空气 植物是需要呼吸的,如何使客土具有一定的空隙率至关重要。3、水分 如何计算降水量和降水频率?如何蓄水、保水?坡质、坡比、客土厚度、空气湿度、蒸发量、覆盖办法、养护方案,都将影响客土水分。4、养分 有机肥、无机肥按一定比例结合,氮、磷、钾适当,是否长效,是否缓释,都要考虑充分。5、温度 一定的温度是植物发芽、生长的基本条件,但温度过高又不利于植物生长,也是一个度的问题:冷季保温,暖季降温
常用植物 小乔木:刺槐、臭椿、山桃、山杏、火炬树、银合欢。 灌木:锦鸡儿、柠条、胡枝子、紫穗槐、沙地柏、绣线菊、黄刺玫、胡颓子、丁香、连翘、黄栌、荆条、蒙古 莸、 枸杞、酸枣、柽柳、杞柳、木槿、杜鹃花、马棘、多花木蓝、四季桂、迎春花、夹竹桃、毛条、花棒、沙冬青、沙棘、沙柳、黄柳、白刺。 藤本:野葛、中国地锦、美国地锦、金银花、凌霄、常春藤、山荞麦、杠柳。 草本:多年生黑麦草、无芒雀麦、苇状羊茅、碱茅、香根草、紫花苜蓿、白花草木犀、山野豌豆、小冠花、野牛草、结缕草、二月蓝、鸢尾类、常夏石竹、马蔺、萱草、披碱草、冰草、沙打旺。 养护要点 “三分种,七分养”的道理同样适用于边坡绿化。施工中的养护应根据天气情况适时雾状浇水,促使种子萌发;及时揭开无纺布,以免影响草苗生长;及时施肥,促进草苗发育;喷施农药,预防病虫害。 刚刚完工后的养护应保持坡面湿润至草种全满、齐苗,草木植物合理分配错落有序,与周边
知识点:黄土高边坡防护方案优化
