我是建设单位的,学的是水运工程。这次的项目本来是做的码头工程,结果堆场给排水管网工程前期招投标的时候漏项了。现在要重新确定管网工程的单价,其中费率不知道是怎么取得。我对市政工程完全不了解,施工、监理上报的单价一看就是错的。请教各位,请问市政工程的费率是不是有什么文件规定?标准费率是多少?谢谢!
城市遒路主道(3级标准),总长5060m。
我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
请教各位大虾,我现在碰到一个工程,小市政管网埋地的部分漏水很大(从总分表看出)但是不知谁能检测,听说,可用一种仪器从地面检测。谁知道这种厂家,多谢告知
我手头有个管网工程的招标,需要做工程量清单和标底,有哪位朋友有这方面的实例,可否给小妹发一份参考一下,不胜感激!另外如果需要编制标底,这个标底的编制是不是和做预算一样??或者是有另外的做法?谢谢了!急需!!!
各位大侠,请问室外给排水管道一般都选用什么管材,各种管材的最大承压能力是多少?管网的压力超过多少时要设减压阀?制约管网压力的瓶颈是什么? 大家讨论
比如从DN500变到DN200,具体是要用什么管件才能实现,异径接头什么的?能具体说说是怎样一步步接过来的吗?在管道的哪个部位变,检查井里还是什么地方?谢谢了哈。
试论市政污水管网工程的施工管理 市政污水管网工程作为城市公用工程的重要组成部分,是一个城市功能的基本构成要素,通过污水管网收集污水,处理后达标排放,避免污水乱排乱放,保护了生存环境。因此,控制好污水管网工程的施工质量直接关系到一个城市的形象和环境,直接影响着城市居民的生活。控制施工质量、抓好施工管理,首先应做好施工前的准备工作,通过各分项工程质量的层层把关,最终完成三大验收。 一、市政污水管网工程的特点 一是位于城市道路两侧,靠近各类建筑物,过往人员较多;二是地面障碍物较多,地下各种管线交错,协调工作量较大;三是污水是自流排水,对污水管网的标高要求较高;四是污水管网沟槽较深,安全隐患较多;五是污水中含有各种有害物质,为避免对地下水造成污染,对管网的严密性要求较高;六是污水管网工程很多时候需拆除原人行道或位于新建人行道下,为避免以后地面凹陷,施工中对回填土要求较高。 二、市政污水管网工程施工管理的基本要求 一是查明地表、
资料简介(市政管网工程量计算表(EXCEL)) 填写设计基本数据,自动计算管网挖填土方和管道长度!输入项目:井号、井距、管道规格、管道体积、检查井规格、检查井占管道长度、自然地面标高、设计底标高、设计顶标高、结构宽度、最小工作面、放坡起点、放坡系数、放坡宽度计算项目:挖填土深度、覆土深度、挖方量、结构下填方、结构覆土、回填土、管道长度 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~从筑龙偷回来的,与兄弟们分享~~
一个湖边的山庄,都是多层的建筑,有客房楼,会议楼,娱乐楼,餐饮喽,再加几个山顶的小别墅。室外消防用水量25,室内20。自喷15。自喷压力需40M左右(客房楼),喷淋是湿式系统现在我们设计的是客房楼,建筑高度16m左右。这个山庄最后一个建筑了。很多设备都是已建。在现有的基础上做了正常方案。山上开挖很困难,甲方也不想另外做消防水池,湖水水位是变化的,不能当消防水池。原来前期几个工程的总图也是乱画的,就说明一下从市政引2路水,外面一个环网。其实根本没市政给水管网,现在向消防队报批总图,消防对要求重新设计总图。前面三个最低,餐饮楼比它们高15m,山顶别墅比它们高30米左右。说的是各自室内0.000标高的高差,不是建筑高度。水都是抽湖水只山顶水池,再供各个建筑。现在在室外有2路消防管网。室内室外消火栓管网一路,自喷再一路。生活给水另计。室内室外消火栓,平时靠山顶的水池(比前三者高40m左右,总容量50吨,消防水量34吨。)+增压泵(非气压罐设备)来稳压,火灾时,靠客房楼里的游泳池+消防主泵来供水。
市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
我是今年刚刚毕业的,学的是地下工程,现在在一家大型国企的市政公司。本来进单位的时候说好是地铁工程,结果分到项目部的时候发现是修桥。感觉现在说什么 都晚了...问了不少人,说是先干着积累经验吧。小弟想问下各位前辈,我现在在桥梁接触的工作经验对我以后可能转行的地铁工程是否还有用啊。或者一直在这个单位干着,但是市政的工程并不是一定修桥或者建房子,在某个工程积累的经验在其他工程中也会起作用吗
市政排水管线设计预埋井管原因是什么?一般小区的排水接到市政管网时会接到主干管,而且整个小区内的排水接到d600预埋管也是有问题的,求助各位高手解答
现在在做一个设计,地下一层车库,1、2层商场,3到26层住宅,两条市政提供常年水头40m。现在打算地下一层和1、2层商场的自喷系统直接接市政管网,用湿式自喷,不知能否可行。 按理说市政管网的压力是足够的,但是听别人说有喷头数量要求,又要两路供水。我这里大概一层都要50、60个喷头,两路供水应该不是大问题,主要是喷头数量那么多可行吗?求详细解答
当市政管网供水进高层建筑供水用的地下水池(库)前需加装和装置才能既保证市政管网不因水池用水而发生水压和水量的波动,又能使水池被市政管网补水的压力和流量得到保证?
在做市政工程,如污水厂、泵站这类工程时厂区总体管网工程的清单编号是用0405市政管网,还是用0306工业管道管路上的管件要另外计算吗还有就是总体的自用压力管道,如消防、给水,这类管道选用的是0405分部还是0308分部,是否还要另外计算管件。那如果是一般工程的室外管道,是用0308分部吗,还是用0405
我公司做一个小区的室外给水工程。小区为A1、A2两部分。A1地势较低,采用市政直接供水,A2采用水泵加压供水。两个小区的管道施工内容相同,为水表与表前部分。主要包括:室外主干管(如DN500),各分小区主干管(如DN200),住户用水点(如DN40);另外大用户、人工湖为做水表预留;地栓前加设水表。说明:所有用水点前均设有水表。我们现在要做工程预算,请问:这些工程如何细分,哪部分应采用“市政工程定额”,哪部分应采用“安装工程定额”?我查看了市政的第四册,安装的第八册中与给水相关的规定,感觉还是有些模糊。请大家指点一下。谢谢了。[ 本帖最后由 cs
