锚杆喷射砼支护技术规范
建筑深基坑支护技术规范
发两个规范,供大家参考。
GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范《建筑自动消防系统》喷淋泵的启动是由压力开关的动作控制?还是由压力开关和水流指示器同时动作自动喷淋的管径怎么确定[分享]实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式带目录设在屋顶的消防水池可不可以不设消防泵?雨淋阀和湿式报警阀的区别实用安全消防丛书-建筑气体灭火系统pdg格式...消防工程施工实用表格大全自喷系统喷头数如果大于64个管径,怎么定[原创]消防工程招标文件建筑消防给水系统[分享]消防工程及相关施工工艺和技术交底[推荐]防火排烟版精华资料及热门讨论汇编[推荐]消防报警版精华资料及热门讨论汇编[分享]04S202室内消火栓安装图集气体灭火系统设计规范GB50370-2005及条文说明[分享]消防工
本帖最后由 小马乘舟过河 于 2016-4-23 22:58 编辑 《建筑边坡工程技术规范》第三章和第十四章坡率法适用于坡高不超过10m的土质边坡,这个高度限制指的是总边坡高度还是分级放坡每级边坡高度?一直搞不明白,希望大神指导!
免费分享
锚杆喷射混凝土支护技术规范2001
6.3.4条1. 以岩体等效内摩擦角按侧向土压力的方法是不是 理解为C=0,内摩擦角换位等效内摩擦角按6.2.3公式计算?2.第二条当岩体有硬性结构面时。。。。后面有一句除I类边坡岩体外,破裂角取外倾结构面倾角和45+0.5ψ较小值,是不是意味着6.3.2式中θ要用外倾结构面倾角和45+0.5ψ较小值代替?
分享一篇相关混凝土结构的规范,内容详细,图文结合,还附有条文说明,下载学习吧中华人民共和国国家标准钢管混凝土结构技术规范Technical code for concrete filled steel tubular structures
海砂混凝土应用技术规范
混凝土结构加固技术规范
今天在论坛看到个回复 求回复中《技术措施》出处《技术措施》:干式变压器与低压配电屏布置在同一房间,干变要求设有IP2X防护外罩。间距不宜小于0.8m,当防护等级达到IP4X时,可以与低压配电柜贴近安装。
建筑边坡工程技术规范
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-21 11:38 编辑 本人对《建筑边坡工程技术规范》中“外倾结构面、边坡塌滑区、外倾不同结构面的组合线”等几个概念不甚理解,边坡塌滑区的估算公式L=H/tgQ(3.2.3)应如何理解?请大家赐教!最好有图解或参考教材。谢谢!求高手指点!
边坡工程技术规范及边坡工程鉴定及加固规范(1个币)
10kV配电变压器技术规范-1
10kV配电变压器技术规范-2-5
建筑地基处理技术规范中,砂石桩的施工顺序: 1、对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行, 2、对粘性土地基宜从中间向外围或隔排施工; 3、在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 不知各位对其中的第1点和第2点如何理解啊?本人已经想得云里雾里了,搞不清楚状况了。 所以拿了上述的问题,拜请大家帮忙解释解释,欢迎各位积极参与讨论。
BR预应力管道压
收录于话题
