  • 自来水厂污水污泥需要处理吗?
    新建个水厂。需要做环评,人家说排泥和反冲洗以及生活污水都要处理后排入市政污水管网,还有食堂还要有隔油装置。但实际上我们都是直排入取水口下游,因为做污泥处理的钱还不如用来做深度处理,老百姓只关注饮用水水质的。 作为学环境来说,我觉得水厂污水COD不高,大部分是无机泥,所以可以直排,但国家规范肯定是不允许的,作为水厂管理者来说,我也觉得上污泥污水处理设施真的没必要。 大家觉得呢?
  • 自来水公司怎样处理水的?
    紧急请教:现有一工程,给水是甲方自己的水(甲方是把水卖给自来水公司,自来水公司经过处理,输送到市政管网)。现在是甲方想用自己的水自己处理一下再用,求助处理方式。什么工艺?只经过消毒可以吗?请大侠指教啊,谢谢
  • 自来水臭氧处理报价方案
    自来水臭氧处理报价方案自来水臭氧应用概述随着人们生活水平的提高,市民对饮用水质量的要求相应提高。国家已颁布新的《生活饮用水卫生规范》,因此针对日益恶化的原水水质,采用新颖的预处理工艺、臭氧活性炭深度处理工艺,是改善出厂水水质的必要手段。 通过技术经济比较,生物接触氧化工艺比较适合源水的水质特点,生物接触氧化池容易与水厂现有构筑物连接,且投资和运行费用较省。臭氧活性碳工艺具有去除氨氮和有机物效果好、容积负荷高、耐冲击负荷、出水水质好且稳定、动力消耗相对较低等优点。臭氧活性碳工艺在应用实践中,对停留时间曝气方式、填料品种、排泥和操作技术等工艺要素已有了大量的试验研究和较多的工程实例,取得了比较成熟的经验。设备特点1、发生室壳体均采用不锈钢经钨级惰性气体保护主熔透形式焊接而成,不生锈、耐腐蚀,并能有效防止冷却液(水)结垢。启达专家 180274679752、不锈钢外壳,易擦洗、卫生防腐、耐臭氧、美观耐擦洗、噪音低、产量稳定。3、用TDA放电体高压电极表面烧结搪瓷介电层,放电室整体采用全密封技术,运行可靠
  • 对自来水水质处理的几点思考
    一、自来水公司现状及水质状况 1.富平县自来水公司现状。富平县自来水公司成立于1979年8月,现有职工175名,下设12个股室,设计供水能力4000吨/d.九十年代又建成了东区水厂,供水能力10000吨/d.现有机井7眼,变压器8台,总容量820KVA.公司目前供水管线采用环网铺设(管材选用球墨铸铁管),总长35.7公里,覆盖面积16平方公里。现在用水水源为“380岩溶水”,根据卫生防疫部门化验水质良好,符合生活饮用水标准。 2.自来水水质状况。08年我们富平县自来水管道内壁腐蚀情况进行取样调查,并进行分析,发现凡是没做内衬的管材,使用5年以上均百分之百被锈蚀,尤其是普通铸铁管材更为明显,结出5cm高的锈瘤。而自来水公司早期开发的管网大都以普通铸铁管和镀锌钢管为主,这些受腐蚀管线成了自来水公司供水水质的最大污染源,也成了供水企业的一块心病。同时公司从上个世纪八十年代逐步推广对金属管道应用水泥砂浆内衬进行防腐,2009年公司对此进行检修,从检修挖出管道来看,内防腐效果良好,但也存在一定的缺点,水中酸性成分消耗水泥碱性成分,引起Ca2与OH分解,使
  • 自来水、污水、污泥我该怎么选?
    我今年给排水专业本科毕业,但是学校不怎么好,不是上面911,285的。要毕业了在为选择就业方向烦恼。之前实习的时候是在自来水厂实习的,现在还没离职,不过这自来水厂还真不咋地,所以我准备去其他地方看看有什么好的机会没!我过两天准备参加有污水处理厂工人的笔试,我想请问如果在污水厂工作,这个行业和个人的发展前景怎么样?是不是技术岗才会接触到技术,还有就是如果我做工人的话,应该如何去发展自己。
  • 求助小型自来水处理设备!
    我国广大农村现在有6亿人还没有喝上自来水,现在国家在加大力逐步解决这个问题,由于农村一般比较分散,所以大面积集中供水或城市管网延伸的成本很高。现在大部分的解决方法是单村为单位就地解决,打井或引水库水通过水塔、高位水池或变频直供,一般没有水处理环节,用户用的水就是水源原水,不知道有没有把普通自来水的工艺小型化集成的技术,成本要低,维护要简单,最好无人看守,不用加药,甚至适当牺牲水质都可以,如果有这方面技术的持有人或企业与我联系!QQ:29730695 MSN:poji_hf@hotmail.com email:poji@sohu.com
  • 自来水厂排泥水处理污泥量的确定方法
    简介: 实施自来水厂排泥水处理,首先需要确定自来水厂的污泥量,就此将污泥量分为排泥水量和干污泥量。排泥水量可根据沉淀池排泥运行方式和滤池反冲洗运行方式来确定。对于干污泥量的确定介绍了计算法和物料平衡分析法,物料平衡分析法可作为计算法的补充,对计算法的结果进行校核。 关键字:自来水厂 排泥水 污泥量 污泥处理 0 概述 自来水厂排泥水含有大量来自原水的污染物,排泥水直接排放,会对地表水体造成污染。随着经济的发展和人们环保意识的提高,我国自来水厂排泥水处理已经提上议事日程。 实施排泥水处理,首先必须确定合理的污泥量,因为污泥量的确定直接影响整个排泥水处理工程的设计规模,从而影响到设备配置和投资规模。自来水厂的污泥量受多种因素影响,包括原水水质、水处理药剂投加量、采用的净水工艺和排泥的方式等。污泥量确定包括两方面内容:一是排泥水总量,它决定浓缩池规模;二是总干泥量,确定污泥脱水设备的规模。 污泥量确定一般需要较长时间数据的统计结果,因此即使目前没有建设排泥水处理
  • 聚丙烯酰胺预处理自来水厂污泥
    聚丙烯酰胺预处理自来水厂污泥,谢谢大家的支持,0316-2098982-8022 许彬
  • 污水厂不通自来水该如何处理
    污水处理厂位置比较偏远,自来水无法接通,但是设计之初未能考虑到无塔供水装置,配置脱泥药剂以及混凝药剂使用回用水有没有影响?
  • ?臭氧发生器应用自来水处理
    ?臭氧发生器应用自来水处理
    臭氧发生器在自来水厂水处理的应用自来水厂自来水是供人们生活、生产使用的水,主要通过水厂的取水泵站汲取江河湖泊及地下水,地表水,由自来水厂按照《国家生活饮用水相关卫生标准》,经过沉淀、消毒、过滤等工艺流程的处理,最后通过配水泵站输送到各个用户。 现在自来水消毒大都采用氯化法,但经过对理论资料了解、研究,发现氯气用于自来水消毒还是有在一定的弊端。氯化消毒后的自来水能产生致癌物质,目前有关方面专家也提出了许多改进措施。 目前世界上安全的自来水消毒方法是臭氧消毒,所以目前发达国家使用这种处理方法。臭氧活性碳技术是目前国际上最先进的自来水处理工艺,在日、美、欧等发达国家已广泛采用,目前我国北京、上海
  • 自来水处理技术迎来换代革命
    在我国,水体污染问题越来越得到重视。中国社会科学院公开发表的一份关于“90年代中期中国环境污染经济损失估算”的报告给予了公众一个参考。根据估算,1995年环境污染和生态破坏对我国造成的经济损失达到了1875亿元,占当年GNP值的3.27%。 在各种污染的因素之中,水污染造成的经济损失是最为庞大的一个组成部分。不考虑因地球物理原因形成的水污染造成的损失,仅仅计算人类生产活动中产生和排放的废弃物进入自然界水体所造成的水体污染而带来的经济损失,数目就达到了1428.9亿元,占环境污染造成的全部经济损失值的76.2%。 其中,工业污染性缺水就造成直接工业
  • 自来水厂的水不干净如何处理
    当自来水厂的水处理不干净时,需要采取一系列措施来确保水质达到国家相关标准,保障供水安全和卫生。以下是一些可能的解决步骤和方法: 一、问题分析
  • 求助:自来水的深度处理有什么方法可行?
    我是个新手,要做个水处理的试验,就是把自来水深度处理为直饮水,不知道用什么方法比较好!请大家多多指教,谢谢了~~~
  • 青川县自来水厂预处理方案
    青川县自来水厂预处理方案
  • 青川县自来水厂预处理方案2
    青川县自来水厂预处理方案2
  • 对自来水直饮的几点看法
    对自来水直饮的几点看法
    一、自来水能否直饮 符合标准的自来水应该回答可以直饮。如作为制订国家水质标准的基础,国际上最权威的世界卫生组织《饮用水水质指针》,它的原文是《Guidelinesfordrinking-waterquality》,drinking-water就是指饮的水。在该《准则》的导言中就说明,“《饮用水水质准则》水质的定义是,这种水可适合人类生活各方面的用途,并符合个人卫生要求。但在特殊情况下,如肾透析则需要更高品质的水。”我国《饮用水卫生标准》及卫生部颁发的《饮用水卫生规范》,在英文均译为drinking-water,而且在《饮用水卫生规范》的定义里,就明确“生活饮用水,由集中式供水单位直接供给居民作为饮水和生活用水,该水的水质必须确保居民终生饮用安全。”《准则》、《标准》和《规范》都已明确说明可用于饮水,所以我们应作“可以直饮”的回答。 但是作为给水工作和上级领导在向广大用户宣传或引导直饮前,宜分析直饮的风险。在制订水质标准时,对有毒有害物质,一般掌握人每天喝2L水,终生(指70年)无察觉性疾病。对致癌物质则掌握饮用70年每10万
  • 自来水有异味怎么办呢?怎么过滤呢?
    自来水经过水处理长的处理,经过重重管道,偶尔会残留一些味道。这件事让网友们不禁发问:“自来水有异味怎么办呢?”我们生活中如何过滤自来水呢?<
  • 有济南的自来水公司的吗?
    昨天在济南开了个关于水价听证会,市民对于自来水的涨价问题的反映没有权贵们想象的那样的激烈。就是要求自来水的服务质量和水的质量要上来,在全国是不是也是这样的情况呀?
  • 一个关于盗用自来水的问题
    各位大虾,在下不才。 请问,如果在公司供水管道上有人私自搭接,没有过表计费。口径为25的,用了将一月,该如果收取罚款,该如何计算???
  • 关于自来水的分流-合流问题
    由于自来水的硬度太大(660),想将管路中的水分出4/5进行软化,然后再与另外1/5的水合流后进行后序处理。请问用什么办法好?
自来水污泥处理
自来水污泥处理专题,为您提供自来水污泥处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自来水污泥处理 相关的专业交流讨论,更多自来水污泥处理相关内容请访问
污泥处理措施
煤矿污泥处理设备
