  • 求教关于污泥处理的问题!!!!!!!!!!!!
    我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
  • 有关污泥处理的相关要求~~~~
    现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
  • 请教这样的污泥,怎么处理?
    化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
  • 污泥干馏市场的逐步成熟
    08年,污泥干馏还是新鲜事物。15年,污泥干馏技术有点遍地开花的感觉。一个无氧热解技术,解决污泥焚烧臭气的问题,减少空气碳排放的问题需要解决整个工艺的密封性,同时生物炭可二次利用浙江永康污水厂的污泥干馏技术场面不错,可以学习一下
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 污泥处理处置市场不断扩大,什么才是主流技术?
    污水处理厂每天产生大量污泥。 研究表明,污泥中含有铜,锌,铬,汞等重金属,盐类和其他难以降解的有毒有害物质,以及持久性有机污染物和环境持久的药物污染。 物质,多环芳烃,挥发性有机化合物,环境异物等,除污泥外还含有大量寄生虫卵,病原微生物,病毒。  目前,国内污泥处理和处置规模巨大,但安全处置率低。 对我们的环境构成巨大威胁。 那么你如何处理污泥? 在说污泥处理处置技术之前,先来了解一下污泥处理和处置的含义: 污泥处理(sludge handling or sludge treatment):污泥经单元工艺组合处理, 达到“减量化、稳定化、无害化”目的的全过程。 污泥处置(sludge disposal):处理后的污泥,弃置于自然环境中(地面、地下、水中)或再利用, 能够达到长期稳定并对生态环境无不良影响的最终消纳方式。 <
  • 大家来讨论污泥处理处置问题
    发现一个污泥网,http://www.chinasludge.com/污泥确实成了水处理行业的头疼的问题,欢迎大家对此多提意见,多发表论文和看法。
  • 几种典型污泥的处理特点
    生活污泥特点: 产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右,但是总量大 有机物含量高,一般可达到30%~60% 混有部分工业废水,会导致重金属含量增加 含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水率仍处于60%~80%
  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
  • 污泥的处理处置与资源化
    摘要:城市污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。分析污水污泥处理处置应该采取的对策,同时介绍新兴的污泥处理技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。城市污泥既是污染物又是一种资源,污泥的处理、处置与资源化利用相结合才是其最好的出路。 关键词:城市污泥 处理 资源化 前言: 城市污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。中国现有人口13 亿多,城市640 多个,城市人口2.7
  • 城市污泥处理与绿化利用
    城市污泥处理与绿化利用
  • 关于污泥的处理方法的研究与分析
    1)污泥浓缩:污泥浓缩后含水率可降为95%~97%,近似糊状。浓缩可以达到污泥的减量化。重力浓缩法用于污泥处理是广泛采用的一种方法,已有50多年历史。机械浓缩方法出现在20世纪30年代的美国,此方法占地面积小,造价低,但运行费用与机械维修费用较高。气浮浓缩于1957年出现在美国。此法固液分离效果较好,目前应用已越来越广泛。污泥浓缩的方法主要有重力浓缩法、气浮浓缩法、带式重力浓缩法和离心浓缩法,还有微孔浓缩法、隔膜浓缩法和生物浮选浓缩法等。重力浓缩:利用重力作用的自然沉降分离方式,不需要外加能量,是一种最节能的污泥浓缩方法。重力浓缩只是一种沉降分离工艺,它是通过在沉淀中形成高浓度污泥层达到浓缩污泥的目的,是目前污泥浓缩方法的主体。单独的重力浓缩是在独立的重力浓缩池中完成,工艺简单有效,但停留时间较长时可能产生臭味,而且并非适用于所有的污泥;如果应用于生物除磷剩余污泥浓缩时,会出现磷的大量释放,其上清液需要采用化学法进行除磷处理。重力浓缩法适用于初沉污泥、化学污泥和生物膜污泥。气浮浓缩:气浮浓缩与重力浓缩相反,是依靠大量微小气泡附着在污泥颗粒的周围,
  • 大家来讨论污水和污泥的厌氧处理
    大家都是做工程和搞科研的,不知道有没有人留意过这个问题:污水的厌氧处理和污泥的厌氧处理有什么本质的区别。希望大家踊跃参加讨论,从工艺,理论,微生物方面进行讨论。
  • 农贸市场的污水如何处理?
    请教各位兄弟姐妹,最近做一个农贸市场的升级改造工程,市政府文件规定污水要经过三级隔渣过滤处理后方可排入市政污水管。请问这个三级隔渣过滤处理设施如何设计?主要要考虑哪个方面的因素?按格栅、除油、硝化这样做行不行?每天的污水量如何计算?谢谢大家
  • 各类污泥处理处置及投资
    各位同行,如有相关污泥处置项目(包括项目投资),请联系! 联系电话:13777823592 QQ:57038743 邮件:zd.uec@163.com 谢谢![ 本帖最后由 zd.uec 于 2009-5-31 09:16 编辑 ]
  • 选什么样的水泵能处理污泥?
    我是一家工业污水处理厂的职工,我想请教一下选什么泵可以处理污泥?情况是这样的:我厂主要处理钢厂的废水,在我厂的调节池里长时间就会沉淀大量的泥沙,而且这个泥沙含水量高,泥沙重,我想选一种泵可以直接把调节池的泥沙抽到我厂的板框压滤机前的中间罐,然后通过渣浆泵送到板框压滤机压成泥饼。
  • A/A/O工艺富磷污泥的处理
    A/A/O工艺富磷污泥的处理需要设置污泥浓缩池吗?直接采用机械浓缩+机械脱水污泥量会不会很大,能耗是否可以接受?我的设计水量6万吨/天,COD600 BOD250
  • 请教:关于AAO工艺及污泥处理
    大家好,我今年刚毕业,进了家污水场,现在碰到些问题请大虾们指教啊。我们厂的用的是改良后的AAO工艺,厌氧池里面老是有长出来的浮萍,厌氧池里面是释放磷的大家都知道,请问怎么解决它啊?还有一个问题,我们厂的污泥不是要和投加了浑凝剂的水混合吗,然后用压滤机压成泥饼外运。我想问的是,和药剂混合能不能不用自来水而用回用水呢(就是二沉池里面的出水,非常干净了),如果可以的话不是节省成本了吗,请大家指教。
  • 新人求助:关于污泥处理设备
    我们厂污泥脱水机房现在一直用耐驰(NETZSCH)的药剂计量泵、切割机和奈莫泵,现在上级要求我了解一下有没有其它厂家的计量泵、切割机和污泥螺杆泵好用些,能够代替耐驰的设备,请各位大侠多给些意见啊,在下感激不尽
污泥处理市场
污泥处理市场专题,为您提供污泥处理市场相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污泥处理市场 相关的专业交流讨论,更多污泥处理市场相关内容请访问
污泥处理论坛
一体化污泥处理设备
