  • 某工程的边坡防护,打拦杆
    图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
  • 关于防护等级的检验要求
    各位前辈好,我们单位有一成套产品XLP动力配电分线箱,防护等级为IP34D。其中的数字解释为3:防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。4:防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。D:防止人手持直径不小于1.0mm长度不超过100mm的金属线接近危险部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那对防护等级的检验是不是就按最高的要求,按“D”的要求去检验就行了,请哪位前辈帮助解答一下,谢谢!
  • 检验批如何填写?过程资料
    检验批如何填写?过程资料
    检验批如何填写?过程资料
  • 检验批与隐蔽验收~~求助!!!
    求助:检验批与隐蔽验收是否有重叠啊?分项工程下面的施工是不是都要做检验批???(屋面施工,室内地平((面层,基层,隔离层)),保温,内墙腻子,地下防水)是不是都要做呀?? 例如:卫生间防水属于地面工程应该要做检验批,也应该要做隐蔽验收,有的只做了方法隐蔽,是不是跟检验批一样分批次做?外保温也是:需要做节能验收类似于检验批的东东,他们只做了保温做法的隐蔽验收(就一张),是否应该跟检验批一样分批次做隐蔽
  • 求助~~~~检验批与隐蔽验收???
  • 各检验批表格样本及说明.
    各检验批表格样本及说明.
  • 采用检验批表格有规定吗?
    竣工资料检验批表格有规定用哪一本规范上的或什么地方标准吗?我现在所做的资料施工种类比较多,很难找到一份都完全适合该工程种类的表格,俺就在网上下了许多表格,采用最合适的表格,但不知道这样东凑西拼来的表格能行吗?望高手指教11
  • 边坡工程及其防护措施小结
    边坡工程及其防护措施小结
  • 急用北干渠的有关检验批表格
    请大虾们看看自己有没有北干渠的检验批表格,网上也搜索不到,麻烦大虾们传给我一份,领导得罪不起,急用,谢谢帮忙了啊!邮箱840818965@qq.com,本人不甚感激!
  • 7米边坡防护这样做安全吗
    高差7米的土质填挖,采用浆砌片石方格网植草护坡安全吗,方格为2米,片石骨架50cm。没有设二级边坡。道路两侧的土地快要开发了,本来不考虑防护的,但考虑边坡高度太大才加的临时防护。沿线土质工程性质良好无软基。如果不用片石骨架有什么更好的方案来做防护吗,因为是临时防护,尽量节约成本,当然还是安全最重要。
  • 三维网边坡防护技术研究
    论文简介:高速公路在修建过程中, 不可避免地破坏了沿线的植被, 同时高速公路路基由于坡度大, 易受雨水的冲刷, 造成路基塌陷等安全隐患。三维网边坡 投稿网友:iibobo 上传时间: 2013-07-31
  • 问一下检验批划分的问题
    两层的混凝土结构,每层两道伸缩缝,就是三个区域。一层共198根柱子,差不多一个区域就是60多根柱子。现在用钻芯法检测柱子的混凝土强度。这样就遇到到底算几个检验批的问题?
  • 市政绿化种树检验批划分
    长四公里的市政道路,两侧各有4.5m绿化带,8m景观,树木乔木灌木植被都有。我这检验批要怎么划分比较合适?按路口来分段?有七八个十字路口。还是按什么?。还有绿化给水管两边都有,一万多米,也是检验批划分。还有就是需要做哪几张表,开挖安装回填井室?
  • 路基边坡防护方法的探讨分析
    路基边坡防护方法的探讨分析
    一.、般路基边坡常见病害 由于路基边坡大面积裸露于空间,长期受自然因素的强烈作用,常发生物理力学性质的变化,浸水后湿度增大,强度 降低;岩性差的岩体,在水温变化条件下,加剧风化:路基边坡表面在温差作用下形成胀缩循环,在湿差作用下形成干湿循环,从而导致强度衰减和剥蚀;地表水冲 刷,地下水侵入,使岩土表面失稳,极易加剧边坡的病害;沿河路堤在水流冲击、淘刷和侵蚀作用下,地基承载力下降,引起路基沉陷,导致边坡病害;边坡防护型 式不当,导致防护失败;边坡或桥台背填料压实度不足以及偷工减料、植物防护由于物种选择不当遭受虫害或成活率降低等等,均是导致边坡破坏的原因。(1)边 坡坍方:路基边坡的坍方是最常见的边坡病害,亦是水毁的普遍现象。按照破坏规模与原因的不同,路基边坡
  • 关于高边坡防护,想学习下
    我现在在一家小型设计院,刚来3个月,学路基路面专业的,现在有个项目,遇到了高边坡,项目路线就是在崇山峻岭里穿梭,不断的桥隧桥隧,而且那山都是很陡的。我现在就是在考虑这个防护的形式,我看了下以前的项目资料,遇到高边坡大部分用的是厚层基材、锚杆,高手、大侠给点意见,看还有没有什么高招。
  • 植被混凝土边坡防护绿化技术
    植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。     将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
  • 膨胀土边坡与植被综合防护
    1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施    由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。    植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被
  • 黄土高边坡防护方案优化
    知识点:黄土高边坡防护方案优化
边坡防护检验批
边坡防护检验批专题,为您提供边坡防护检验批相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡防护检验批 相关的专业交流讨论,更多边坡防护检验批相关内容请访问
