边坡工程及其防护措施小结
建筑幕墙是由金属构件、玻璃、石材、金属板材等材料组成的,悬挂于建筑主体上的建筑外围护结构。它比传统墙体轻得多,可以减轻地基和主体结构承重,有利于建筑物向高层发展和节省建筑经费。同时,建筑幕墙可以有各种颜色和各种造型,使建筑物具有很强的现代感,有很好的装饰效果,美化了城市环境,使我们的生活更加亮丽和多姿多彩。因此被广泛应用于各种各样的建筑物。由于建筑幕墙的主要受力构件为金属材料,绝大部分采用铝合金型材、镀锌彩板型材,并且大量金属结构在建筑幕墙工程中使用,腐蚀和防腐蚀在幕墙工程中就是保证工程质量的根本,下面就其中一些关键问题作一简单阐述。 一、金属材料的腐蚀 1.金属腐蚀的类型 腐蚀是材料与其环境间的物理化学作用引起材料本身性质的变化。金属腐蚀是指金属与其所处环境间发生物理化学作用,导致金属性能的改变,并常使金属功能、环境或制作产品的工艺系统遭到破坏。金属腐蚀的类型一般可分为化学腐蚀和电化学腐蚀两大类。 2.化学腐蚀 化学腐蚀是因为金属与腐蚀性介质发生化学作用所引起的腐蚀,在腐蚀过程中没有电流发生。化学腐蚀可分为气体腐蚀和在非电
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
⑴设置防护栏杆。 ①防护栏杆由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度0.5~0.6m。当横杆长度大于2m时,必须设置栏杆柱。 ②栏杆柱的固定:当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面0.5~0.7m深,钢管离边口的距离不应小于0.5m;当在桥梁上部结构为混凝土底面时,可用预埋件与钢管焊接牢固。 ③必要时可在防护栏杆底部横杆下沿设置严密固定的高度不低于18cm的踢脚板。 ④防护栏杆上任何处应能经受任何方向的1000N的外力。 ⑤沿街、居民密集区及主要施工便道附近,设置的防护栏杆必须自上而下采用密目式满挂安全网封闭。除此之外,施工现场必须设置安全警示标志,夜间还应设红灯示警。 ⑥钢管防护栏杆应采用∮48×(2.75~3.5)mm的管材,以扣件或电焊固定。 ⑵架设安全网 桥梁墩身施工及现浇梁施工过程中,涉及临边高处作业较多,而架设安全网则是临边高处作业安全防护的重要措施。 A安全网的构造 安全网一般由网体、边绳、系绳、筋绳、网绳、试验
防护工程表面给人的印象常常是粗糙不美观,具体表现为墙面平整度差、不顺直、线形不顺畅、曲线不圆滑、勾缝粗糙、起皮脱落等现象。造成这些问题有主观原因,也有客观原因,本文就其原因分析如下。 一、防护工程表面粗糙的原因分析 (一)对防护工程外观质量的重要性认识不足 防护工程是公路工程中的附属工程,不同于路基、路面及桥涵隧道等构造物,往往不受重视,而且这些工程一般不直接受行车荷载的影响,不影响道路的通行能力和行车舒适感。对它的工程质量特别是外观质量不严格把关,认为反正也不会出质量事故,因此思想上不重视,对存在的表面粗糙问题视而不见,不努力去改
1 填石路堤施工 填石路堤是指用挖方路段的石方弃渣或其它来源的石料填筑的路堤,它的填料性质、填筑方法、压实标准及边坡的防护等与土质路堤有很大差异。因此在填石路基施工中,以下事项应予以特殊的重视。 1.1填料的选择
建筑给排水工程的安全防护措施有哪些?为保证建筑中水系统的安全稳定运行和中水的正常使用,除了应确保中水回用水质符合卫生学方面的要求外,在中水系统敷设和使用过程中还应采取以下一些必要的安全防护措施:
雨季施工主要思路首先是雨季防洪领导小组的建立,该小组还要负责建立防汛计划以及各种紧急预案措施。同时,项目部要设专职的值班人员,这样才能保证昼夜都能有人进行值班,对天气情况了如指掌。同时,施工人员的雨季施工培训工作也要随之展开,对施工现场的准备工作要做一次全面的检查。最后,除了施工现场,生产生活基地的排水设施也要进行检查,随时清理排水以及各种垃圾,这样才能做到雨水排水通畅。 具体防护措施 一、办公区排水 1、检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象,对漏雨的部位及时修理完好。 2、室外地面全面硬化,道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻,确保施工现场无积水。 二、施工现场排水 1、雨季来临前,着重检查工程重点防范部位地下楼层,沿主体四周地面设置300×500(b×h)排水明沟,下雨
一、事前计划准备 在项目开工前,项目经理部应做好前期准备工作,选定先进的施工方案,选好合理的材料商和供应商,制定每期的项目成本计划,做到心中有数。 1、制定先进可行的施工方案,拟定技术员组织措施 施工方案主要包括四个内容:施工方法的确定、施工机器、工具的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织。施工方案的不同,工期就会不同,所需机器、工具也不同。因此,施工方案的优化选择是施工企业降低工程成本的主要途径。制定施工方案要以合同工期和上级要求为依据,联系项目的规模、性质、复杂程度、现场等因素综合考虑。可以同时制订几个施工方案,互相比较,从中优选最合理、最经济的一个。同时拟定经济可行的技术组织措施计划,列入施工组织设计之中。为保证技术组织措施计划的落实并取得预期效果,工程技术人员、材料员、现场管理人员应明确分工,形成落实技术组织措施的一条龙。 2、组织签订合理的分包合同与材料合同 分包合同及材料合同应通过公开招标投标的方式,由公司经理组织经营、工程、材料和财务部门有关人员与项目经理一道,同分包商就合同价格和合同条款进行协商讨论,经过双方反复磋商,最
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
摘要:水闸工程是用来排涝和引水的建筑,在人们生活中发挥着重要的作用,做好水闸工程检查和养护工作,能够更好地保护人们的安全,促进地区经济的发展。本文首先介绍了水闸工程检查养护的意义和原则,接着从总体上描述了水闸工程检查养护的分类和措施,最后针对工作中经常出现的问题,提出了水闸工程检查养护的具体措施。旨在帮助有关部门做好水闸工程的养护工作,使水闸能够充分发挥其作用。关键词:水闸工程;检查;养护;措施 为了使水闸工程保持清洁,达到灵敏操作,实现稳定安全运行,要对水闸工程进行经常的检查,针对发现的问题,及时进行保养维护,使得水闸工程正常高效运行,取得良好的经济效益。而在进行检查及维护时要遵循经常性,及时性原则。一、水闸工程检查养护的分类水闸工程的检查维护可分为日常检查和定期维护两个方面。日常检查包括两个部分:首先是“看”,观察仪表,看其是否在正常运行,主要观察的是电压表和电流表的读数,油断路器的油色和油位仪表指示是否正常,电流表、电压表读数是否正,观察导线情况,看其是否出现烧红的状况,并对相应的接头进行检查,看其是否有放电状况。其次是“听”,
在涉及到的氨制冷系统中,大家有没有注意到只要是氨发生了泄漏,其损失往往很大。而在接触到的氨制冷系统中,恰恰缺少在系统损坏时,防止氨液大量泄漏的措施。在氨制冷系统中,我们是否能安装上过流阀、氨液紧急切断系统?而紧急泄氨系统,我们能采用什么办法,在保证泄氨时不需要人工去操作阀门?希望大家多提意见,我将尽力把各位的意见应用到氨系统中,并通报使用后的具体情况。
《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)中3.9.1条“外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施”,但没有明确防护设施的具体形式,条文解释中也没提到。工程实际中有以下疑问:1.这种情况是否必须做护栏,外窗下部足够高的固定扇算防护设施吗? 2.如果做护栏,栏杆净距是否必须满足不大于110mm的要求?
农业灌溉中80%的损失水量发生在输水过程中。因此通过对水利工程采取有效的防渗措施,减少渗漏损失具有十分重要的意义。工程节水措施主要有以下几类: 一、渠道防渗 二、渠道建筑物防渗 三、塘库防渗 四、管道输水 利用埋于地下的管道将水直接送到田间灌溉,以减少水在明渠输送过程中的渗漏和蒸发损失。管道输水系统水利用系数在0.95以上,比明渠输水节水30%左右。管道埋入地下代替明渠可增加1%的耕地面积。且管道输水快、供水及时,有利于适时、适量灌溉和计量。发达国家的输水已大量采用管道,如日本和以色列等国。常用的管材有混凝土管,塑料硬(软)管、金属管等。山东省采用水泥土地下管道输水、防渗效果好,造价低。由于管道输水属于地下灌溉系统,一次投资大,应进行灌区统一规划和优化,与喷灌、滴灌、微灌等节水措施结合,更能发挥高效节水功能。
[摘 要]由于在以往的混凝土结构工程施工中存在较多的地下车库结构裂缝和墙梁板的早期和后期裂缝问题,为了防止在今后的工程中重复出现此类裂缝,特提出相应的预防措施。这些措施有设计方面的,有施工方面的,有原材料质量控制方面的,有混凝土配合比优化方面的,有混凝土养护方面的。 [关键词]结构裂缝;后浇带;混凝土 本文根据近些年的混凝土供货和回访总结,参照混凝土结构实际发生的裂缝现象,分析了其产生原因,提出了相应防裂措施。 1 后浇带的设计问题 1.1 伸缩缝的最大间距 规范规定不得大于 45m,当结构长度超过 45m 时,就需要增设后浇带。这一规定过于笼统,因为材料的热胀冷缩是与温差成正比的。若在夏季浇筑混凝土的入模温度在35℃ 左右(临沂地区),而到冬季最冷的时候与外界接触的混凝土结构的最低温度可能达到
安全措施 (1)安全防火制度 1)安全生产管理体系:施工单位各级主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中层层负责,建立安全责任制。安全生产工作在施工单位负责人的领导下,各级领导,各职能部门层层控制,项目经理负责现场管理,并要求每个职工的安全职责是遵章守纪,不违章作业,并能组织他人不违章作业;安全生产责任制坚持 "横向到边"、"纵向到底"原则,明确各级领
工业锅炉、电厂锅炉和废热锅炉的工质是水和汽,所需的锅炉补给水都要经一定的化学处理,否则其设备就会发生腐蚀,为此要防止其腐蚀。 今天小编是讲的是锅炉省煤器的腐蚀和防护措施
关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知 --------------------------------------------------------------------------------建 设 部建办[2005]89号--------------------------------------------------------------------------------关于转发建设部《关于印发<建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定>的通知》的通知各省、自治区建设厅,直辖市建委,江苏省、山东省建管局,新疆生产建设兵团建设局: 现将《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》印发给你们,请结合本地区实际,认真贯彻执行。贯彻执行中的有关问题和情况及时反馈建设部。 中华人民共和国建设部 二OO五年六月七日
房屋建筑工程安全防护、文明施工措施费率表
含具体施工安全、文明费用清单及取费参考标准
