自上世纪末国内第一座污水处理厂污泥消化池落成以来,由于环保和城市用水的需要,污泥消化池的建设数量急剧增多。但是,国内建设的污泥处理系统运转的技术水平至今仍然相对较低,这就要求我们在以后的实际工作中必须对其实现进一步重视研究。基于此,本文将着重分析探讨我国污泥处理处置技术现状及发展,以期能为以后的实际工作起到一定的借鉴作用。 1我国污泥处理处置技术现状 1.1填埋处置 将需填埋的污泥,采用高干度离心脱水后,将其含水率降至约65%左右,此时,可按约为5kg/tDS的比例投加絮凝剂的用量;需填埋处置的污泥通过离心脱水后,将其含水率降至80%左右,此时,可按约为2.5kg/tDS的比例投加絮凝剂的用量。 1.2污泥焚烧处置 通常,采用污泥焚烧处理工艺时,需处理的污泥必须经离心脱水后,含水率降为80%
我国工业污泥处理现状及常规处理方法剖析 在城市污水和工业废水处理、工业污泥处理过程中,产生的污泥量约占总处理量的0.3 %~ 0.5 %(以含水率 97 %计)。污泥成分复杂,含有病原微生物、寄生虫卵及重金属等,必须进行适当的处 理,才能避免对周围环境造成二次污染。目前大量未稳定处理的污泥已成为污水处理厂的沉重负担,如何将产量巨大、成分复杂的污泥进行妥善安全地处理,使其无害化、减量化、资源化,已成为深受关注的重大课题 。 1.1污泥处理现状 20世纪90年代以后,城市污水处理厂发展迅速,一大批大型城市污水处理厂开始建设并相继投产。但是,近十年来由于没有严格的污泥排放监管,致使许多大中型城市出现污泥嗣城的现象,给生态环境带来隐患。目前,城市污水处理厂污泥处理费用仅占工程投资和运行费用的24%~45%。而发达国家的污泥处理费用占污水处理厂总投资的50%~70%。常用的污泥处理方法有:浓缩,污泥调理,厌氧消化,脱水。堆肥等处理技术。至于好氧消化,湿式氧化,消毒,热干燥,焚烧,低温热解等尚处于研究试验阶段。 1.2污泥常规处理方法
我国污泥处理行业技术现状及投资成本、盈利能力分析
1城市污泥处理现状 在很多人包括一些领导看来,一个城市只要设立了污水处理厂,这个城市的供水环保问题就得到了解决。而事实是,城市污水处理厂在污水处理的过程中必然产生污泥。而且随着城市污水处理率的不断提高,污泥的产量同样在不断增大。目前全国每年污泥产生总量达900万吨,而北京预计到2008年,每年的污泥总量将达到80万吨。还不包括城市管道清疏和河道疏浚产生的大量含水率极高的污泥。目前全国污水处理厂污泥的规范化处置率不到20%,而处理的方法主要是填埋。甚至有一些农户将污泥直接拉到田里做有机肥,随意大量施用污泥容易导致严重的环境和卫生风险。污泥处理处置问题已经成为制约整个污水处理行业健康发展的瓶颈问题。 2城市污泥处理存在问题 目前我国城市污泥的处置工序主要分三步。首先污水处理厂产生的污泥在厂区完成简单的稳定脱水处理,然后污泥被运到污泥销纳中心进行中转;最后,一部分用作有机肥的污泥被送往田地,大部分被运往垃圾填埋场填埋。经过这样处理的污泥已经无害了吗?按照目前的处理方法,污泥仍然存在污染隐患。因为经过简单处理后的污泥,稳定状态很
我国污泥处理厂污泥处理现状我国城市污水处理厂污泥处理起步较晚,全国现有污水处理设施中有污泥稳定处理设施的还不到1/4,处理工艺和配套设备较为完善的还不到1/10。污泥处理部分只是简单的进行浓缩脱水外运。其中也存在许多问题,主要表现在以下几个主要方面:(1)污泥处理率低,工艺不完善。我国存在着重废水处理,轻污泥处理的倾向。随着我国城市污水处理设施的普及,处理率的提高和处理程度的深化,污泥的产生量将有较大的增长,预计到2010年,我国城市污水处理厂的湿污泥年产量将达2000余万t,大量未经稳定处理的污泥没有正常出路,不但成为污水处理厂的沉重负担,而且污泥的任意排放和堆放对周围环境又造成新的污染。污泥的处理处置已迫在眉捷。(2)污泥处理技术设备落后。当前我国有些污水处理厂所采用的污泥处理技术已经是发达国家所摈弃的技术。而且有些污泥处理技术根本不合乎国内的污水污泥特性。污泥处理设备也比较落后,性能差,效率低。因此,限制了我国污泥处理技术的提高。(3)污泥处理管理水平低。在我国大部分污水厂的管理人员和操作人员的素质较低,缺乏经验。因此,提高污水处理厂的管理水平,早日
作者:苏宏智随着我国经济水平长足稳健的提高,城市化率的逐步提高。城市居民生活与工厂企业生产对水的需求量也不断提高。因而,城市所要处理的污水量在用水量提高的同时也有了极大的增量。大量的污水、污泥处理给人生居住生活的水环境造成了比较大的压力。为了改善人们生活的环境并保护人类有限的可用性水资源,大量的污水处理厂在全国各地被建立起来。根据住建部相关数据可知,到2010年初,全国有将近2000座污水处理站。在建的污水处理站也2000多个,这将大大加强对城市污水、污泥的处理能力。但在处理城市生活、生产污水的过程中,污水处理厂会产生大量的污泥,根据相关算法,全国各污水处理厂在处理城市污水将产生生活污水干泥有1,7万吨之多。浓缩机脱水法是当下污水处理厂在处理污泥是比较通常的做法。经过上述方法,被脱水的污泥含水率在百分之二十多 由于污水处理厂没有将所有的污泥妥善的处理,污泥已经在很大程度上降低了城市污水处理厂的效能:造成污水处理厂处理污水的能力不能达到预期 为保障城市污水处理厂的工作效能与阻止污泥对城市环境造成二次污染,在城市污水的处理过程中,污泥的处理和处置将是相当重要的环节。<
污水处理厂污泥是污水处理过程中产生的固体废物,产生量巨大,成分复杂;若处理不当,不但会对环境造成新的污染,还会浪费污泥中的有用资源,污泥处理处置是排水行业面临的严峻挑战。相对于其他欧洲发达国家,英国污泥处理处置起步相对较晚。在20世纪80年初期,英国污泥的主要处置方式是海洋倾倒和填埋。但是自20世纪90年代以来,英国在污泥管理方面做了大量工作,污泥处理技术已有很大发展。英国根据国际先进的绿色低碳发展理念,将创新技术与本国实际情况相结合,形成比较科学完整的技术路线,污泥处理处置水平已达到国际先进水平。英国在污泥处理处置管理体系建立、技术路线设计、新兴技术应用等方面均有其独到之处,其先进理念和成功经验可为解决我国目前污泥处理处置困境提供有益思路。
随着我国经济的快速发展,乡镇居民生活水平不断提高,乡镇污水排放量也逐年增加。乡镇污水处理问题已成为我国环境保护和生态文明建设的重要课题。甘度将从我国乡镇污水处理的现状、存在的问题及对策三个方面进行分析,以期为我国乡镇污水处理工作提供参考。 一、我国乡镇污水处理的现状 1.
资料:我国的污泥处理处置规划研究(张韵)[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-11-24 09:03 编辑 ]
0 引言 城市污水处理过程中大量活性污泥的处置,一直是难以解决的环境问题。近年来利用污泥制成肥料并施用农田作物或花卉植物等,取得了显著效果。在农田施用和生产试验的基础上,综合我国污泥制作肥料的各种试验、试验效果、试验与生产的工艺和方法,探讨了我国污泥制作肥料的现状与进展,为今后新建的污水处理厂综合利用污泥、化害为利、变废为宝提供依据。 国外对污泥的处置已有60多年的历史,主要方法有填埋、焚烧和土地利用。目前普遍重视的方法是土地利用,也有一些国家将污泥干燥后制成肥料。在我国,土地利用也有10多年的历史,将污泥直接进行应用试验的污水处理厂很多。其中山东省淄博市污水处理公司试验时间较长,效果较为显著。该公司曾在褐土、潮土、棕壤和砂姜黑土等四类土壤中施用污泥,小麦、玉米增产效果十分显著,无重金属污染;将污泥施用于花卉和树木的试验研究主要由西北农业大学和西安污水处理厂共同进行,试验应用效果较好,也无重金属污染。将污泥直接干燥成型或造粒,制成有机颗粒肥、有机复混肥和有机微生物肥料试生产运行的厂家主要有大连水质净化一厂、徐州污水处理厂、淄博市污水处理公司、北京北小河污水处理厂
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
我国垃圾渗滤液处理现状及存在问题.pdf
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
我国农村污水处理现状综述 农村污水包括生活污水、养殖废水和企业废水等,其中占比最高的为生活污水。与城镇污水相比,农村生活污水具有以下特征:①间歇排放、分散程度高、收集难度大;②量小且波动大;③水质不稳定、可生化性好,几乎无有毒
现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
