混凝土结构在存放或使用过程当中,由于各种因素的影响,不可避免地会产生裂缝。裂缝有深有浅、有宽有窄,有些裂缝的存在或其发展不会影响到混凝土结构的使用安全和耐久性,属正常裂缝,对于这类裂缝,可不必进行修补;而有些裂缝的存在或其发展会危及结构安全,或已经影响到了结构的正常使用,对于这类裂缝,则必须进行修补。 混凝土结构的裂缝修补方法可根据裂缝的深度和宽度而采取不同的修补方法,修补方法众多,采用的修补材料也各异。一般细而浅的裂缝常用涂抹浇灌法进行修补,对于较深的裂缝则采用灌浆法,对于一些已严重发展的裂缝则采用钢板(或玻璃纲)粘贴加固法。考虑到材料的强度要求,修补裂缝用的粘贴或填缝材料通常都采用高分子化学材料,这主要是因为它们硬化后的强度高,粘性好,且易于施工。通过使用这种高分子化学材料,能使裂缝周围受损或疏松的混凝土形成整体,起到修补与补强的作用。国内目前较常用的这种高分子材料为环氧树脂加各种其它化学原料按不同比例配制的环氧树脂胶液。环氧树脂胶液的原料组成及其配制各种书刊中均有大量介绍,这里不再多说,下面介绍采用环氧树脂胶液作为修补材料的上述三种施工方法。 一、涂抹浇灌
1、轻质发泡水泥简介:轻质发泡水泥是在水泥浆料中加入发泡剂凝固后形成的导热系数低、轻质、隔音性能好的材料,特别适用于温水管道式地板采暖工程中的隔热层,具有隔热保温和耐冲击性能优秀、与地面结构层整体性好几稳定性好等优点,克服了以往采用苯板等泡沫隔热材料存在的相关缺点。 2、轻质发泡水泥的主要特点: 1、隔热性比一般混凝土产品高出20-30倍保温效果,抑制结露效果显著。 2、轻量性密度为250-1600kg/m3;,比一般混凝土重量上轻1/4-1/5,可有效减轻建筑物的负荷。 3、隔音性具有多孔性的气泡,吸音性比一般混凝土高出5倍左右。 4、绿色环保传统苯板材料遇高温后易分解有毒成分,发泡水泥完全克服了这方面的缺点。 5、整体性好发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品,整体性好,而苯板材料在长期使用后(如加温后)易变形,影响结构的整体性。 6、施工性能自动化的施工设备根据需要设订参数,可对各项指标进行调整以满足特定的要求,施工性能良好。 7、高效率
收录于话题
北京航空材料研究院 张凤翻 提要 介绍了混凝土结构加固、修补用片材、树脂基体的要求、类型和性能,讨论了民用结构复合材料的成形方法,说明了民用复合材料和宇航用复合材料在材料选择、性能要求、工作条件、制造工艺等方面的不同。给出了不同增强材料片材、不同基体树脂的主要性能数据和有关成形方法的结构效果。 关键词 混凝土结构加固 片材 树脂基体 复合材料 成形工艺
混凝土材料及结构综合检测技术体系 本方案于2016年6月2日增加了混凝土材质内部检层(3.6); 3.6混凝土内部材质检层 当仅有一个测试面,而又需要测试混凝土内部的材质的时候,可以采用如下方法:
摘 要:在大量文献资料的基础上,对混凝土结构荷载、非荷载以及其他原因引起的裂缝产生进行了深入分析,对各种不同的混凝土裂缝,提出了表面处理、填充灌浆、结构加固、混凝土里换、自修复方法的裂缝修补措施。
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
作者:(美国)梅塔 (Mehta P.Kumar) (美国)蒙特罗 (Monteiro Paulo J.M.) 译者:覃维祖 王栋民 丁建彤P.库马·梅塔:加利福尼亚大学伯克利分校土木及环境工程系名誉教授。保罗·J.M·蒙特罗:加利福尼亚大学土木及环境工程系教授。目录翻译人员名单译者序序前言致谢第一篇 硬化混凝土的微结构和性能第1章 绪论本章提要1.1 混凝土:一种结构材料1.2 现代混凝土的组分1.3 混凝土
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
