  • 市政排水改造工程施工应注意问题探讨
    市政道路排水改造施工中的注意事项 1.排水工程a.原排水管网接入道路施工遵循由下而上,先深后浅的施工顺序。城市排水系统改造在沟槽开挖埋设管道的同时,还需考虑原有管道的临时排水及永久接入等问题。大道原排水系统为雨污合流
  • 关于已建工程的消防改造
    一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。 各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?
  • 关于改造工程中的电缆加接
    我有一改造工程,需要将配电房移动30多米,一共有17根干线要加长,原最长大约25米。请问电缆加长是直接联接好,还是用电缆接线箱联接好。 不同截面和电缆能不能加接。
  • 接层改造工程的电源如何取?
    本人正在做一个小的接层改造工程,是在原有的二层的基础上接了一个三层。面积不大,每层200多平。是办公楼。这是我第一次做接层的工程,对于电源应该怎么取有点拿不准。如果由原有的二楼的配电箱引来,很可能原有线路不够,感觉不理想。如果重新进电源,由于配电箱在三层,又涉及到保护管穿墙和梁,得凿墙,施工难度大,且对结构有影响.也不理想.请教一下:应该如何取电源比较合理?谢谢!
  • 改造工程去清单及招标文件等
    改造工程去清单及招标文件等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 请问如何划分“市政”与“安装”工程?
    请问如何划分“市政”与“安装”工程?
    我公司做一个小区的室外给水工程。小区为A1、A2两部分。A1地势较低,采用市政直接供水,A2采用水泵加压供水。两个小区的管道施工内容相同,为水表与表前部分。主要包括:室外主干管(如DN500),各分小区主干管(如DN200),住户用水点(如DN40);另外大用户、人工湖为做水表预留;地栓前加设水表。说明:所有用水点前均设有水表。我们现在要做工程预算,请问:这些工程如何细分,哪部分应采用“市政工程定额”,哪部分应采用“安装工程定额”?我查看了市政的第四册,安装的第八册中与给水相关的规定,感觉还是有些模糊。请大家指点一下。谢谢了。[ 本帖最后由 cs
  • 某影院工程的改造设计与施工
    某影院工程的改造设计与施工
  • 旧楼改造工程的最佳方案
    目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由
  • 某工程加层改造情况概述
    某工程,东西长39m,南北长29.7m,四层,框架和砌体混合承重,楼板为预制预应力空心板,炉渣砌块填充墙。现因使用功能的改变对其进行改造以及加层。根据鉴定报告及业主要求,结构工程师对该建筑物进行了局部加层及改造设计,并对不满足现行规范和强度、刚度要求的部分和构件进行了加固设计。一、改造设计 改造的主要内容为: 房间布局的改变:改造后部分为KTV包房,荷载不超过原设计荷载,但是包房隔墙应采用轻质隔板材料,使其总的荷载不超过原设计荷载。 楼梯移位:根据使用要求拆除原楼梯,重新设置两部疏散楼梯,新加楼梯与原结构竖向分离而水平适当相连,即设置250X400柱子承重,并在每层与框架梁或圈梁拉结。 楼梯与原框架梁连接图(略): 新加电梯及旋转楼梯:该设计使其与原结构分离,独立的承重体系,不考虑其对原结构的影响。二、加层设计及因加层而引起的加固设计(1)框架部分: 独立基础:考虑地基沉积对承载力的影响,经过计算基础符合要
  • **入地改造工程(10kV配网)
    图纸简介: **架空线路入地改造,包括窄基塔,设备,材料清册,等全套图纸。 投稿网友: haomanfu 上传时间: 2013-08-02
  • 搞市政的怎么积累工程经验
    我是今年刚刚毕业的,学的是地下工程,现在在一家大型国企的市政公司。本来进单位的时候说好是地铁工程,结果分到项目部的时候发现是修桥。感觉现在说什么 都晚了...问了不少人,说是先干着积累经验吧。小弟想问下各位前辈,我现在在桥梁接触的工作经验对我以后可能转行的地铁工程是否还有用啊。或者一直在这个单位干着,但是市政的工程并不是一定修桥或者建房子,在某个工程积累的经验在其他工程中也会起作用吗
  • 涵洞的拆除改造加固工程
    涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
  • 请教:关于市政合流管道改造
    本人正做一条道路排水改造工程,原有B×H=2400×2000mm方涵,现利用并改造为雨水主管,但施工单位为赶工期,带水施工,未先把管道内水放空,因此无法在主管上接入雨水接户管。请问:有何更好的施工方法或该如何处理这种情况?不吝赐教谢谢
  • 加固改造工程是如何报价的(参与有奖)
    目前还没有专门用于加固改造工程报价的定额,一般是先测出成本价,再加上自己利润来进行报价,报价的高低取决于利润的水平。但如果遇到工程图纸不齐或深度不够(造成工程量计算不准),材料单价不明确(特别是材料品牌、规格造成单价差异),可能带来报价上很大的悬殊。大家可根据各地的实际情况来谈谈是如何报价的。
  • 抗旱应急工程--一个灌区的改造
    抗旱应急工程--一个灌区的改造
  • 市政工程与一般工程的区分
    接一工程,是自来水公司的.室外部分给水总管支管到户水表的安装,水表后的至用户管不做,此室外部分给水管套用市政给水定额?还是套用安装第八册给排水管?
  • 工程求助!!!度假村改造问题!!
    问题前奏: 一度假村改造工程,由于以前所用的管材生锈,导致现在水都是锈红的!!! 甲方现在重新改造和装修整个。 条件:整个度假村无图纸,度假村中均是4层别墅,和两个游泳池,和一些绿化草地。(总平面面积 45000)问题: 进行改造有必要把排水和雨水系统也更换么?? 目前我该做的是什么,过几天将去现场考察,我主要该做什么,应该记下什么东西?? 1,记录游泳池的设备型号。 2,小区外网系统无图,我应该从哪做起?? 3,给水由市政供给!!(我认为应该是直供!) 4,小区管网进行改造,在没有图纸的情况下,该如何办呢?? 如要按着原来的管网进行改造,如何知道它在哪,如何进行? 如果是你,你该如何着手呢?? 注:(本人位给排水新人) 先在这谢谢各位师兄和前辈了!!!
  • 一个商业街的电气改造工程
    一个商业街的电气改造工程
    现在对一些商铺又进行了划分,增加了或减少了以前的电表不够了,又要增加表箱,一个位置问题,还有一个从这个表箱怎么走线过去,一层又没有公共的走廊不能走桥架,请问应该怎么处理.最严重的问题就是以前施工的时候没有做弱电(电视,电话,网络),管线的预留工作,现在电视,电话,网络都要上了,箱子也不好找地方放,关键是一层这些弱电的管子又没有走廊可以让你走桥架,请问应该怎么处理.1.能不能从室外埋地走线啊,2.在室内走桥架,或在室内开槽是不可能的3.还有要么就是在室外墙上接明线,这也不好看,又不行,真不知道怎么处置好呢请教高人指教,谢谢!!!!!!如下图,弱电该如何走线????????????????
  • 沿江截污管与河堤改造工程如何结合?
    求教下:城市准备新建和加固河堤,规划沿河打造一亲水平台.为了避免重复开挖,设计单位提出了把截污管道的改造同河堤建设一起实施的方案.此方案把截污管道铺设在亲水平台下面,我总感觉这方案要穿越河堤,存在许多缺点.希望各位给点意见.
市政改造工程
市政改造工程专题,为您提供市政改造工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政改造工程 相关的专业交流讨论,更多市政改造工程相关内容请访问
市政土建工程
高边坡的定义
