  • 基坑边坡稳定性计算方法的探讨
    摘要: 施工开挖对土体产生卸载作用,坑壁及坑底土体的应力状态和应力路径发生变化.就基坑边坡整体滑动稳定性计算所采用的圆弧法提出问题,根据卸载土体的不同状况设计二组快剪试验方案,并对其加载、卸载过程的强度特征进行试验研究.试验结果表明,土体的卸载强度与加载强度存在差异性,为完善基坑边坡稳定计算方法提供依据.关键词: 基坑;圆弧法;卸载;加载;强度
  • 土质边坡动力稳定可靠度计算方法研究
    摘要: 考虑爆破地震的时程效应, 采用拟静力化的惯性力法, 利用改进了的条分法来计算主动土压力, 提出了土质边坡在爆破过程中的动力稳定性系数的计算方法, 再用改进的JC 法求出土坡最小稳定性系数和最小可靠度指标。实践证明, 本方法是一种准确、实用的土坡稳定性计算方法。关键词: 土质边坡; 动力稳定; 可靠度
  • 不同滑面形态的边坡稳定性计算方法
    A.0.1 圆弧形滑面的边坡稳定性系数可按下列公式计算(图A.0.1):
  • 建筑岩质边坡岩石压力的计算方法
    20051018浙江边坡工程防护与设计会议
  • 关于基坑稳定性计算方法的困惑
    关于基坑稳定性计算方法的困惑
    《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012提到:“整体稳定性可采用圆弧滑动条分法进行验算”.........下文又给出了“基坑安全等级一级,安全系数不小于1.35,二级不小于1.3.。。。。”以上用一个“可”字,说明规范没有强制采用瑞典条分法、那么说明也可以采用简化Bishop法或JanBu法,我查了下文献,瑞典条分法计算偏保守,简化Bishop法好像更符合实际,那么问题来了,可以用简化Bishop法计算吗?那么安全系数需达到多少才符合规范?规范上只给了“圆弧滑动稳定安全系数”,其他方法能同样适用“基坑安全等级一级,安全系数不小于1.35,二级不小于1.3.。。。。”???
  • 关于灌溉效益的计算方法?
    我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
  • 关于理正边坡稳定计算的问题
    在理正边坡稳定计算中,对于计算复杂土层土坡稳定计算,在初算圆心位置的过程中,有这个一个参数——土柱位置误差。在该对话框的说明中提到“当前后两次计算中两土柱位置接近,软件将取前次土柱参数代替本次计算参数”。那么这里说的这个“参数”具体是哪些参数?土的容重?c值,ψ值?
  • 求助!!关于理正边坡稳定计算
    求助!!关于理正边坡稳定计算
    1、锚固的长度怎么定?(我试着调整锚固长度,发现锚固越长,安全系数反而降低)2、我这个计算哪里有问题,麻烦指出纠正!! 这个安全系数怎么都上不去。地质情况: 地层 成因
  • 关于楼梯的设计与计算方法
    1、坡度与踏步尺寸
  • 关于建筑高度的计算方法
    建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
  • 搅拌桩复合地基的水平建筑物稳定计算方法探讨
    那么 挡墙与基地的摩擦系数 该怎么取?砂土一般取0.4-0.5可是现在有了水泥搅拌桩 桩径600 长度10米左右该水泥搅拌桩一般只承受竖向荷载挡墙受到的土的水平推力 还是靠挡墙自身与基底的摩擦力来承受吧?友情提示:大家请看21楼搅拌桩复合地基的水平建筑物稳定计算方法探讨[ 本帖最后由 beidu1985 于
  • 继电保护简易整定计算方法
    继电保护简易整定计算方法
  • 请教剩余污泥的计算方法
    我发现设计手册上的剩余污泥的计算都是由BOD5得出的,但是废水中还有ss的含量,而且ss肯定不完全是BOD5。这样光用BOD5计算剩余污泥会不会比实际运行值偏小??多谢指教
  • 基础沉降计算方法的探讨
    第26 卷第2 期1998 年3 月东 北 林 业 大 学 学 报JOURNAL OF NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITYVol. 26 No. 2Mar. 1998 收稿日期:1998 年2 月9 日。责任编辑:张 玉。基础沉降计算方法的探讨黄 冶岳丽野王宗生(东北林业大学, 哈尔滨, 150040) (黑龙江省森林工业总局) (东北林业大学) 摘 要 在分析国内外现行地基基础设计规范中地基最终沉降量计算公式的基础上, 提出采用统一的基础沉降计算方法的建议, 并对统一计算的公式进行了分析。 关键词 地基最终沉降量; 平均附加应力系数; 压缩模量当量值; 沉降计算经验系数 分类号 TU47013Approach of Calculation Method on Basic Settlement/ Huang Yie (Northeast Forestry University , Harbin 15004
  • 急需叠梁闸门的计算方法
    叠梁闸门的配筋计算时需考虑的水压力是封堵时的水位,还是考虑封堵后封堵体达到设计强度时水位上升至某一水位时的水压力?封堵体未达到设计强度时,它承不承受水压力?
  • 程序所用抗震的计算方法
    pkpm是用什么方法计算抗震,是震型反应谱法还是底部剪力法,是不是根具规范的要求当满足高度不超过40米以剪切变形为主等要求时自动选则,好象不能人为干予,请高手做一下解释
  • 急!!!请教采暖的计算方法!
    要求:1.满足35户别墅(每户240平方)冬季采暖及全年生活热水需要多大的锅炉及换热器? 2.满足100人洗浴和一个50立方的浴池,需要多大的锅炉及换热器?谢谢!!
边坡稳定计算方法
边坡稳定计算方法专题,为您提供边坡稳定计算方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡稳定计算方法 相关的专业交流讨论,更多边坡稳定计算方法相关内容请访问
