最近,有不少客户在使用GEO5「抗滑桩设计」模块和「深基坑支护结构分析」模块时对【截面强度验算】界面中出现的「作用基本组合的综合分项系数」的取值问题出现了疑惑。如图1、2所示,有人觉得应该取1.25或1.35,有人觉得应该取1,到底取多少合理呢?小编在查阅相关资料及规范后认为,对于抗滑桩的截面强度验算分项系数应取1,而基坑设计的截面强度验算则取1.25更为合理。
现在正作一个机械加工厂的项目,厂区有一个机械加工车间和一个综合楼,在计算过程中有几个问题需要确定?1、机械加工车间的计算有功功率和无功功率的同时系数分别去0.95和0.97,是否合适?2、综合楼有两个浴室,每个浴室有6个即热式电热水器(洗澡用),每个8kW,总共是96kW,这几台设备的同时系数该取多少,然后整个综合楼的同时系数又该取多少?3、在选变压器时,整个厂区包括综合楼和机加车间的同时系数又该取多少?附上整个厂区的功率计算表,供参考!
砌体双向偏压φ值取值时,有一个eib与eih的计算,与φ0有关,而φ0又与高厚比β相关,个人意见,计算eib时应取对应于b向的高厚比β,即:β=γH0/b计算eih时,应取对于h向高厚比的β,即:β=γH0/h;但《30天冲刺》第13天40题,关于高厚比β的取值均取β=γH0/b,不知各位考友有何意见。
各位大神帮忙看看,附件11里面的稳定系数怎么得到的,查稳定系数是不是按附件2所画的方式。横向的是长细比的个位数,中间的按线性内插法求。:handshake土木币少嘿嘿。
请问各位大虾,钢梁的整体稳定系数φb>0.6时,应该利用修正公式对φb进行修正,那么请问如果修正后的φb仍>0.6,那是否还要继续修正,直到φb<0.6为止呢?为什么?
题目如下: 有一均质河堤堤岸,坡度1:1,坡高6.5m,土的性质φ=12.5度,c=15KPa,空隙比e=0.9,土粒重度γs=27KN/m3,查得稳定数Ns=10.47,若河水水位从堤顶骤降至堤底,河堤安全系数为多少?求解题过程及讲解?跪谢^_^
边坡稳定分析的一些进展
2007年《全国民用建筑设计技术措施 节能专篇》中对民用住宅负荷计算需要系数Kx的取值还是沿用历史版本的参数,对于每相供电1~3户Kx=1,4户Kx=0.95,与其节能篇的主题不甚相符!用它去计算负荷能达到节能和节约的目的吗?北京市建筑设计研究院李逢元先生撰写的《住宅用电负荷实例与分析》中,通过连续三年的考证,一打量数据统计证实了每相2~4户的需要系数,三年共9项,8项在0.62以下,只有一项是0.84,都远远小于0.95~1的值。
《钢结构设计规范》第4节,受弯构件计算中,关于受弯构件整体稳定系数取值在附录B中作了相应的说明,但是未见到关于“悬挑钢管梁受弯整体稳定系数”如何取值,在此请教一下各位前辈。
相关资料上写的偏载系数为1.15,这个是怎么计算得来的,请赐教~~!
请问大家为什么设防烈度高的地区连梁刚度折减系数的取值要比设防烈度低的地区小?谢谢!!!这是老帖子了http://bbs.co188.com/thread-490898-1-1.html
求助:关于吊环动力系数的权威解释:1,用自重标准值计算吊环面积时,自重标准值乘动力系数吗?2,用自重标准值计算吊环应力时,吊力乘动力系数吗?3,计算吊环吊力设计值时,吊件自重标准值乘动力系数吗?(2014年朱总乘了) 4,桥梁吊环和混凝土吊环计算一样吗?有何差异?(动力系数方面)
大家好,我在做加油站的网架,发现风压体型系数的取值存在变号情况,请问大家:是否应该进行每种变号情况的组合,例如+1.3和+0.7,-1.3和-0.7,+1.3和-0.7,-1.3和+0.7 希望能得到大家的帮助 谢谢!!!!
共享后,希望留下你的足迹!!如有问题给我给联系!
举个例子,一个住宅楼6层带一跃层,每梯两户,每户按照单相配电,8KW/户,其中带跃层10KW/户.这样按照三相平衡负荷计算总的计算功率为102KW.这里有个问题想请教大家,因为我和审图的有分歧了关于需要系数.我按照技术措施P247表22.2.8按"单相配电计算时所连接的基本户数"12户取需要系数推荐值0.6来取.但是审图人说这样取是不对的,应该按照单相来取,意思就是说比如说取其中最大相计算的话,那么实际上某一相(单相)是只连接了4户(这里我也发现对于总电能表箱来说按"三相配电计算时所连接的基本户数12户)取需系数应该是0.95.我认为这里我和审图的分歧就在这里,该取0.6呢还是0.95,望各位高人解答一下,不胜感激.
smrma边坡稳定分析 upload/forum/2003919180855.rar
新的荷载规范中恒载的分项系数在实际工作中怎么取?什么时候取1.35什么时候取1.2?1.2恒+1.4活 1.35恒+0.7*1.4活 抗浮验算时取0.9 砌体抗浮取0.8 1.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4Q G/Q>2.8 所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q 否则,取1.2G+1.4Q 对一般结构来说,1.楼板可取1.2G+1.4Q 2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q 3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q 4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q 5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q
现有一类似于灯塔的钢结构,高30米,上有一球形装饰,空心,直径5米。请问球体的风荷载体型系数取多少?像这种结构一般需要注意什么呢?请教各位了!!
对于荷载的分项系数,需根据荷载效应对结构有利与否,取相应的值。但何时有利,何时不利,如何界定?从施岚清的2011版的考试应试指南上,例1.1.10中,考虑恒载对结构有利,取1.0,例1.1.12中,工况与上述情况类似,却认为恒载对结构不利,取1.35。到底如何取值?请各位高人指教,不胜感激!另外,对于排架、框架结构,可以采用简化规则计算。但在例1.1.9中认为一般公式和简化公式二者结果相差0.3%,误差很小,故荷载设计值为按简化公式计算的结果;例1.1.10中,一般公式和简化公式计算结果相差2.8%,荷载设计值为按一般公式计算的结果,,教程认为,实际工作中采用简化公式误差不大。。。。那么,到底误差小到何种程度可采用简化公式计算,总不能两个都算,然后看选项中有哪个答案就用哪种算法吧??
本人自编的一个小软件,计算等截面钢梁稳定系数,按钢结构规范附录计算,本人编程水平有限,里面是汉语拼音,请批评指正
