摘要: 施工开挖对土体产生卸载作用,坑壁及坑底土体的应力状态和应力路径发生变化.就基坑边坡整体滑动稳定性计算所采用的圆弧法提出问题,根据卸载土体的不同状况设计二组快剪试验方案,并对其加载、卸载过程的强度特征进行试验研究.试验结果表明,土体的卸载强度与加载强度存在差异性,为完善基坑边坡稳定计算方法提供依据.关键词: 基坑;圆弧法;卸载;加载;强度
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012提到:“整体稳定性可采用圆弧滑动条分法进行验算”.........下文又给出了“基坑安全等级一级,安全系数不小于1.35,二级不小于1.3.。。。。”以上用一个“可”字,说明规范没有强制采用瑞典条分法、那么说明也可以采用简化Bishop法或JanBu法,我查了下文献,瑞典条分法计算偏保守,简化Bishop法好像更符合实际,那么问题来了,可以用简化Bishop法计算吗?那么安全系数需达到多少才符合规范?规范上只给了“圆弧滑动稳定安全系数”,其他方法能同样适用“基坑安全等级一级,安全系数不小于1.35,二级不小于1.3.。。。。”???
A.0.1 圆弧形滑面的边坡稳定性系数可按下列公式计算(图A.0.1):
摘要: 考虑爆破地震的时程效应, 采用拟静力化的惯性力法, 利用改进了的条分法来计算主动土压力, 提出了土质边坡在爆破过程中的动力稳定性系数的计算方法, 再用改进的JC 法求出土坡最小稳定性系数和最小可靠度指标。实践证明, 本方法是一种准确、实用的土坡稳定性计算方法。关键词: 土质边坡; 动力稳定; 可靠度
岩锚解耦测试及其边坡稳定性计算
塔式起重机抗倾覆稳定性校核计算方法
目前钢结构构件稳定性计算及设计方法可归为两种: 一是计算长度系数法,
20051018浙江边坡工程防护与设计会议
目前,在编制的水土保持方案中要求结矿山挡渣墙的稳定性,工程护坡的稳定性进行计算,哪位朋友有简便易行的计算方法可以提出来讨论一下吗?多谢!!!
1、坡度与踏步尺寸
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
碎石土边坡因为其形成的特殊性,一般自然边坡较陡峻,根据地质专业提供的地质参数,未开挖的边坡稳定性系数一般在0.85-1.3之间,如果该边坡处于库区范围内,一旦由于库区蓄水,会导致碎石土边坡浸水部分参数降低而导致整体边坡稳定性系数不满足规范要求,请哪位大神能从计算角度帮我答疑解惑,谢谢
摘要地下水的存在给工程带来了巨大的隐患。如何研究分析地下水对工程的作用是地质工程界的一个重点和难点。本文基于地下水的破坏效应,分析研究了地下水引起的接触面积的变化,并推导了饱水情况下平面滑动的临界角变化公式。A-越小,即a越小,发生失稳破坏的临界角0就越小。而地下水P的增加有助于A.的减小,造成了在水压作用下土体更容易发生失稳破坏。关键词基坑失稳地下水压力临界角
边坡稳定性评价方法研究及发展趋势
64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
1、单向板弹性计算,不可更改2、双向板(长边/短边>2)弹性计算,不可更改3、双向板(长边/短边《2)塑性计算,可更改 信息来源,PKPM2010用户手册《结构施工图设计》P76,恳请批评指正。
各位大师们,我是菜鸟,需要大家帮忙,已知楼面层高3.2米,荷载为:附加恒载2.2kN/平方米,活荷载2.0 kN/平方米,怎么算加砌块隔墙的荷载有没有超过楼面的荷载!谢谢!
