小弟 最近看二注 对梁的整体稳定系数计算这块有点疑惑 在计算时对压弯构件,系数的计算到底是去《钢规》表B.1项次10按公式(B.1-1)计算还是按B.5中近似计算公式进行计算?求高手指点一二 谢谢
本人自编的一个小软件,计算等截面钢梁稳定系数,按钢结构规范附录计算,本人编程水平有限,里面是汉语拼音,请批评指正
在施老的2010年《注册结构工程师专业考试应试指南》书中304页,关于钢结构轴压构件稳定系数计算中有这样一个公式"λx=89.4;由轴压杆截面分类表知,等肢双角钢截面对x、y轴均属于b类截面;查轴压杆稳定系数(《规范》附表C-2),得φmin=φx=0.628-(0.628-0.621)*4/10=0.625"查表可知89.4对应的稳定系数为0.628,为啥又来了一个这样的修正?望各位大侠解惑
知识点: 岩基
有关框架柱长度系数计算
在理正边坡稳定计算中,对于计算复杂土层土坡稳定计算,在初算圆心位置的过程中,有这个一个参数——土柱位置误差。在该对话框的说明中提到“当前后两次计算中两土柱位置接近,软件将取前次土柱参数代替本次计算参数”。那么这里说的这个“参数”具体是哪些参数?土的容重?c值,ψ值?
1、锚固的长度怎么定?(我试着调整锚固长度,发现锚固越长,安全系数反而降低)2、我这个计算哪里有问题,麻烦指出纠正!! 这个安全系数怎么都上不去。地质情况: 地层 成因
引水发电洞进口及出口高边坡稳定分析计算一、进口边坡的稳定分析计算进口边坡为斜向结构,一、二期开挖底线均在强松动岩体下限以上,主要破坏形式为圆弧面滑动,故只需按圆弧破坏面寻找最危险滑弧,并求出稳定系数。对三期及四期开挖,除可能在强松动岩体内发生圆弧面滑动破坏外,边坡还可能沿层面、层间挤压带或裂隙面发生平面滑动破坏,计算时先按圆弧面滑动破坏在三期和四期的开挖范围内找出最危险滑弧,并结合实际裂隙面的位置,确定出三期、四期开挖的直线和折线滑动破坏面,再对同一滑面取不同的强度参数(层面参数和岩体参数)分别计算出相应的稳定系数。1、计算方法对圆弧滑动面,稳定计算采用瑞典条分法,设计安全系数取K=1.2。瑞典条分法法的基本假定是:(1)剪切面是个圆弧,所以安全系数K可根据绕圆心的抵抗力矩与滑动力矩的比来确定;(2)计算中不考虑分条之间的相互作用力,所以每个分条底部的反力可以直接由该分条上的荷载算出。对直线或折线滑动面,稳定计算采用传递系数法,并用Sarma法进行较核,设计安全系数根据不同的计算工况取不同的值。传
边坡稳定分析计算软件SLOPEhttp://www.qimstar.com/download/sort2.asp?classid=24
供学习研究。
一个计算横向分布系数的小程序
堤防规范规定 边坡稳定用瑞典圆弧法可是如果是砂性土(中、细砂)的话 用适合粘性土的瑞典圆弧法似乎不合适而应该用直线滑动面的方法计算啊我用圆弧算是不稳定 改用直线滑动法时 就稳定了 到底用哪个??我用的是理正的。还有 理正里面如果我用“通用方法”算边坡稳定则满足要求 但是一旦用“堤防规范方法”就不满足怎么回事??到底问题出在哪??
pkpm设计信息里有一个混凝土长度系数执行混凝土规范7.3.11-3条。什么时候计算考虑这一条呢。是不是分层建模的时候局部有架空?
边坡稳定计算软件及教程集合
30mT梁横向分布系数计算
没有的可以下载看看
边坡稳定计算软件slide完全版
简明钣金展开系数计算手册
下载过不少的横向分布系数计算程序,和手算结果对比过,都有些出入。本人目前收集到的只有这个程序计算结果和手算结果较接近。传上来,大家帮着鉴定一下。
岩锚解耦测试及其边坡稳定性计算
