  • 影响输出电压不稳定的因素
    稳压器的输出电压不是绝对不变的,只是变化很小。从稳压电路的原理分析,最主要的引起输出电压变化的因素有两个:一是输入电压的变化引起输出电压的变化;另一个是输出电流的变化(由于负载变化)引起输出电压的变化。输出电压的变化很微小,但正是这个微小的变化经放大后才能反馈去抵消原有的大部分变化。一般地说,稳压电路的设计首先要考虑这两个因素;或者说,首先要“抵制”的是这两个因素引起的输出电压变化;也就是稳压器稳定电压的能力首先要看输入电压的变化和负载变化引起的输出电压变化被限制到多么小的程度。同理亦可推及稳流。当人为地保持输入电压和负载不变时,输出电压仍有变化。引起这种变化的因素
  • 影响振型数的因素有哪些?
    影响振型数的因素有哪些?
    用广夏15破解版做毕业设计,结构层有6层。一开始设置振型数为18个时,X平动,Y平动,扭转的累加振型参与质量都只有85%左右。。增加全楼地震力放大系数没有效果,然后增加振型数,一直增加到36个振型数才满足90%以上。(地震信息如图设置) 请问,振型数是不是不可以超过结构层的3倍?除了增加振型数来满足90%的要求外,还有什么其他办法吗? 求好心高手解答!!!
  • 地下水对边坡稳定性的影响因素有哪些呢?
    地下水对边坡稳定性的影响因素有哪些呢?
  • 影响地板寿命的因素有哪些
    实木地板木材的诸多优点,如易加工、导热率小、缓和冲击、耐久性强等,使实木地板成为目前最受欢迎的铺地材料。由于木才干缩热胀的特性,实木地板很容易起翘、起拱等问题,那么如何应对这些威胁到木地板寿命的杀手呢?下面,随小编一起来看看!一、实木地板浸水起拱实木地板起拱与实木地板受潮有相同之处,它们的不同点就在于受潮是先兆而起拱是受潮延续和发展。致使地板浸水起拱的原因有:连续的阴雨天气以及回潮现象,致使空气中相对湿度较高,这些水分被地板吸收后膨胀、地板之下积水;地板被水浸;新装修的房屋没有开窗通风,涂料和水泥等蒸发出大量的湿气无法扩散;铺装时预留的地板间缝隙过小,无法满足正常的膨胀幅度需要。解决措施:遭遇回潮天气,一般空气中的水分含量是相当高的。因此我们不能开窗通风,而是应该紧闭门窗,必要的时候还应开启空调或其他的除湿设备来减少空气中的水分。安装了地热系统的家庭,还应时刻注意下面的管道是否存在破裂的现象,如发现地板边缘翘起的受潮现象应立即处理,以免发展到地板起拱。遇到大面积的起拱现象,还应起开地板及时查漏。另外在铺装的时候,应把握好地板的伸缩
  • 影响导线温升的因素有哪些?
    题主这个问题具有一定的实用价值。我感兴趣,来讨论一番。导线流过电流会发热,它的温度会上升,它还会散热。于是,导线的发热Q、导线升温消耗的热量Q1和散热热量Q2之间就形成了一个动态的平衡。图1:导线的发热和散热发热的原因很简单,与导线的电阻有关。我们设导线的电阻为Rx,则导线的发热热量Q为: ,式1。设导线的长度是L,截面积是S,导线材料的电阻率是 ,电阻温度系数是 ,导线温度是 ,于是式1变成: ,式2式2告诉我们,导线的发热与它的电阻率、导线长度成正比,与它的截面成反比。当导线流过持续的电流并且通电一段时间(至少半个小时)后,导线的温度 趋于稳定,导线温度变化值 ,则导线温度升高所消耗的热量 为零,这里的c是导线材料的比热容,m是导线质量。在这种情况下,导线的发热热量Q与导线的散热热量Q2之间达到了平衡。导线的散热由牛顿散热公式决定的,即: 。这里的Kt是综合散热系数;A是不计导线两个端面的表面积; 就是温升,它等于导线
  • 影响混凝土碳化深度的因素有哪些?
    混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)
  • 影响臭氧机效果的因素有哪些?
        行业人都知道臭氧具有强氧化性对细菌具有灭菌作用,臭氧性能活泼,常温下,臭氧的分解时间为20分钟左右;温度越高,臭氧越容易分解。而湿度对臭氧的分解速度影响则相反。那么有些因素会影响到臭氧机的处理效果呢?     A 客观因素:     一、房间密封性:由于臭氧属气体杀菌剂,在密封条件下容易保证和提高在空气中的杀菌浓度、确保消毒效果,所以在使用时,请关闭门窗,保持房间的良好密封效果。     二、不能超体积范围使用:消毒杀菌机不同型号适用于不同体积范围,若超体积使用,会因杀菌浓度达不到有效标准而影响消毒效果。     三、注意空气湿度:臭氧机要求在相对空气湿度大于60%条件下使用,湿度越大消毒效果越好,如果空气干燥、尤其在冬季室内设有暖
  • 影响木屋别墅价格的因素有哪些?
    影响木屋别墅价格的因素有哪些?
        木屋别墅不仅是旅游景区的常客,现在也逐渐成为乡村别墅建造的主流。因其舒适环保、冬暖夏凉等优势,人们对他的需求越加增大。由于木屋别墅价格相差较大,便宜的有1000一平方的,贵的有10000元一平台的,那么是什么原因导致木屋别墅价格差距这么大呢?     影响木屋别墅价格的因素主要有以下几点:     1、木屋建造材料     常见的木质材
  • 影响混凝土质量的因素有哪些?
     在经济迅速发展的今天,我国交通事业也得到前所未有的发展。影响水泥混凝土质量的一个关键性因素就是强度。水泥混凝土的强度指标的好坏决定了建筑的可靠性。
  • 影响构件耐火极限的因素有哪些?
    影响构件耐火极限的因素有哪些? (1)完整性。凡易发生爆裂、局部破坏穿洞、构件接缝等都可能影响构件完整性。 (2)幻绝热性。影响构件绝热性的因素主要有两个:材料的导温系数和构件厚度。材料导温系数越大,热量越易于传到背火面,所以绝热性差;反之则好。 (3)稳定性。凡影响构件高温承载力的因素都影响构件的稳定性。①构件材料的燃烧性能②有效荷载量值;③钢材品种;④实际材料强度;⑤截面形状与尺寸;⑥配筋方式;⑦配筋率;⑧表面保护;⑨受力状态;元支承条件和计算长度。
  • 环境污染已成为影响社会稳定的新因素
    经济发展和环境保护,这两者是一对矛盾体。由于经济发展导致环境污染的例子很多,教训很惨痛,有一些地方,只要一建化工厂,老百姓就本能的反对,环境污染已成为影响社会公平、导致社会不稳定的新因素。怎么把已经污染的环境治理好,任重道远。有的污染还在加重,难点就在于有的地方的干部为了出政绩,对项目来者不拒,有的是东部发达地区淘汰的项目,有一些中西部地区拿来就上。要想解决这些问题,一方面要通过宣传教育,让越来越多的人有环境保护的意识;另外,把环保、生态文明、科学发展等作为对领导干部政绩考核的参考内容。老百姓,特别是各级人大代表,也要在环境保护方面发挥对政府监督的作用。
  • 影响电梯五方通话效果的因素有哪些?
    影响电梯五方通话效果的因素有哪些? 现在的小区里面都有电梯,现在的电梯大部分装的都是智能的五方对讲系统,在我们在使用的时候老是会出现一些问题,今天我们就来分析一下影响电梯五方通话效果的因素: 1、系统参数 发射机输出功率越强,发射信号的覆盖范围越大通信距离也越远。但发射功率也不能过大发射功率过大,不仅耗电影响功放元件寿命而且干扰性强,影响他人的通话效果还会产生辐射污染。 2、音质的好坏 电梯五方通话系统主要取决于预加重和去加重电路,目前还有较先进的语音处理电路“语音压扩电路和低水平扩张电路的应用”,这对于保真语音有很好的效果。 3、环境因素 环境因素主要有路径、树木的密度、环境的电磁干扰、建筑物、天气情况和地形差别等,这些因素和其他一些参数直接影响电梯五方通话信号的场强和覆盖范围。 4.天线匹配。 天线的频段和机器频段不一致,天线阻抗不匹都会严重影响通话距离,对于使用者来说在换用对讲机天线时要注意将天线拧紧另外不能随便
  • 影响冷柜耗电量的因素有哪些?
    导致冷柜耗电量加大有很多原因,加上春节来临之际,各店铺中的冷柜使用频率大大增加,节能省电这一问题备受经营者们的关注,那么就由v少来为你揭秘冷柜主要耗电的几点原因。 1、经常调换温控器档位 为方便用户日常经营,大多数的冷柜都会配有温控器,按需调节冷柜内温度。如果经常调换温控器的档位,压缩机连续运行,加上内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。 对策:在冬季时不妨将温控器档位固定在4档,压缩机的运行时间会明显缩短。冷冻室可用-18℃,将能够节省30%的耗电量。 2、不适宜的环境温度 当柜体周围的环境温度升高时,冷柜散热将变慢,柜内温度下降慢会直接导致开机时间加长,耗电量增大。尤其在炎热的夏季时,柜体周围环境温度达到32℃时,耗电量则是25℃时的两倍左右。
  • 影响两芯电源线价格的因素有哪些?
           两芯电源线,顾名思义就是只有两个铜芯组成的电缆电线。作为通信电源,在现代社会中的使用范围越来越广,关于两性电源线价格的问题,也成为市场中的焦点。要想花费低廉的价格,购买到高质量的两芯电源线,就需要知道两芯电源线价格的影响因素,然后在此基础上,选择正规靠谱的两芯电源线生产厂家。 首先,对于任何产品来说,其价值
  • 影响屋面防水质量的因素有哪些?
    设计方面的影响因素良好的屋面防水工程设计是保证防水工程质量的基础,但是从目前情况来看,建筑屋面的防水设计常常存在这样那样的问题。例如在建筑屋面工程设计过程中,某些重要位置(例如排水口、伸缩缝等)结构设计
  • 影响VOCs污染治理效果的因素有哪些
    影响VOCs污染治理效果的因素很多,除吸附剂性质结构外,VOCs的分子结构和外界环境温度、湿度、共存污染物对吸附法的工艺性能也有影响。 VOCs结构:VOCs理化性质不同,吸附效果不同。吸附剂对VOCs污染治理的吸附能力,随气体分子量增加而增强,低分压气体更易被吸附。 温度:温度是影响VVOCs污染治理吸附效果的重要因素。低温更有利于物理吸附,适当升温对化学吸附更有利。因此,温度升高会使VOCs气体更易挥发。 湿度:环保设备厂家提醒大家因活性炭微孔体积有限,水蒸气对低浓度VOCs 吸附的影响更显著。在较低湿度下,微孔活性炭对甲烷的吸附量呈增长趋势。
  • 影响光伏组件及系统效率的因素有哪些?
    一、组件的衰减: 光致衰减也称S-W效应。a-Si∶H薄膜经较长时间的强光照射或电流通过,在其内部将产生缺陷而使薄膜的性能下降,称为StaEbler-Wronski效应(D.L.Staebler和C.R.Wronski最早发现。个人认为光伏组件的衰减实际就是硅片性能的衰减,首先硅片在长期有氧坏境中会发生缓慢化学反应被氧化,从而降低性能,这是组件长期衰减的主要原因;在真空成型过程中会以一定比例掺杂硼(空穴)和磷(给体),提高硅片的载流子迁移率,从而提高组件性能,但是硼作为缺电子原子会与氧原子(给体)发生复合反应,降低载流子迁移率,从而降低组件的性能,这是组件第一年衰减2%左右的主要原因。
影响土方边坡稳定的因素有哪些
影响土方边坡稳定的因素有哪些专题,为您提供影响土方边坡稳定的因素有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与影响土方边坡稳定的因素有哪些 相关的专业交流讨论,更多影响土方边坡稳定的因素有哪些相关内容请访问
二建市政工程实务
市政工程路灯
