这个软件可以进行土压力计算,锚杆计算和挡土墙的计算。
这是边坡治理之锚杆设计小程序,只要输入相应参数,就会得到你想要到的结果。。。。。。
国内大名鼎鼎的边坡治理专家陈祖煜院士巨献-土质边坡计算软件stab2005,绝对可靠,好使!
1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。 1.2钢花管支护与排
东西不错!希望大家喜欢!我花钱在别的地方下到的,大家给点小钱啊!东西对于设计边坡的稳定性计算是不错的,希望大家喜欢!
隧洞支护衬砌计算是比较复杂的根据不同的情况,水工隧洞设计规范规定可以使用有限元法、弹性力学解析法、结构力学来计算由于隧洞受力条件的复杂,比如地应力、外水压力这些很难确定的因素采用定量计算没什么大的意义(我个人的看法呵),而应该采用定性和工程类比相结合的方法进行分析,采用这种方法进行分析的软件有总参工程兵第四设计研究院的围岩稳定分析软件包BMP2000。总的感觉是软件比较好用,输入的参数不多,而且可以选择多中支护衬砌的形式。速度也够快,就是只能运行在98下面。大家有使用过这个软件的吗?欢迎一起讨论呵同时也欢迎大家介绍自己用过的隧洞支护衬砌计算软件,一起分享~~~~
一个真正的巷道实际flac二维数值模拟的模型。对边坡,隧道的锚杆注浆支护有直接参考作用。与大家分享。本人最近想用之来分析公路软基的沉降。希望能得到大家的帮助
在理正边坡稳定计算中,对于计算复杂土层土坡稳定计算,在初算圆心位置的过程中,有这个一个参数——土柱位置误差。在该对话框的说明中提到“当前后两次计算中两土柱位置接近,软件将取前次土柱参数代替本次计算参数”。那么这里说的这个“参数”具体是哪些参数?土的容重?c值,ψ值?
岩质边坡锚杆挡墙计算采用电子表格编写,有哪个达人能够直接用cad进行二次开发就好了!!!
白云鄂博露天铁矿边坡治理
边坡支护及边坡预裂爆破方案
希望对大家有用
深基坑支护设计与计算分析
边坡支护出现岩石破碎带,之前采用锚杆,注浆很多流入缝隙,浪费很多。 后改用锚索处理,请问各位大师,有何改进? 锚索注浆就不会流入缝隙 谢谢。 下附大样图
边坡的肋梁支护设计方法求助? 在重庆看到有些边坡采用了肋梁混凝土进行支护,但是不知道计算方法和布置原则,求助? 如果加了横向混凝土梁,就形成了壁式框架,肋梁升级为框架!
本帖最后由 wwgclj 于 2014-5-21 16:46 编辑 设计方案示意图如下所示: 根据该计算方案,结合场地条件,在场地内典型地段选取4条计算剖面,下图是其中的一条剖面计算。
有一个疑问今天突然想不清楚,查了百度也是乱七八糟。 就是关于基坑支护的时候边坡侧壁中的水到底要不要排?我做的第一个项目,将近20米的边坡,都设置了导水管用来排侧壁的渗水,今天查百度,发现又有止水帷幕用来防止侧壁的地下水进入基坑,是阻截,我现在这个项目是地下人防,外侧连续墙要求是浇筑的越密实越好,防止连续墙外侧土体中的的地下水渗入以后的地下商铺。所以,现在我就是搞不清楚,侧壁的水到底是排 还是堵。因为害怕侧壁漏水的话,会在连续墙与侧壁土体间形成空洞,连续墙外侧的土体会塌陷,地下人防沿街都是商铺,后果很严重。 这明显是知识水平不够- -,求指导啊
1、钢花管边坡支护与排水的原理与方法 1.1钢花管支护与排水的原理 一般的钢花管支护基本原理是借助于加固材料在主动区(滑动区)所产生的拉力传到阻抗区,以增加滑动面上的垂直应力,进而提高土层的抗剪强度;并且在滑动面上加固材料可借助于土层提供的被动土压力,产生剪力和弯矩以抵抗主动区的滑动,达到加固边坡的目的。钢花管的注浆可以使破碎岩体及软弱土体提高强度,而钢花管本身留在土体内部也可以起到加筋的作用。如果将一部分钢花管注浆,而将另一部分不注浆,则不注浆的钢花管便可用作排水管道,周围土体的积水可以通过排水孔进入排水钢花管,再通过排水钢花管排出,既起到了加筋加固的效果,又可以起到土体内部排水的效果。 1.2钢花管支护与排水的方法 1.2.1工程地质勘察<
