由于复杂的地形地质条件,边坡始终是工程建设中一个重大工程地质问题,因此加强边坡病害的防治设计,将对工程基础设施建设与生态环境保护协调发展有重要意义。作为设计师,边坡防护加固设计是工作中的重要组成部分。逃避不了?那就深入的学习下……
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
植物防护包括在边坡上种草、植草皮、植树等。由于一般地区供挖取使用的草皮缺乏,所以,种草、植树更便利一些。种草一般选取多年生、耐寒、耐旱、根系发达的草种,植树优选容易成活的树种(包括灌木)。 黑麦、小冠花均是耐寒、耐旱植物。黑麦草、小冠花联合种植技术在较寒冷、干旱的一些地区获得了成功,黑麦草生长快,当年就能长成,但其扎根较浅,适宜短期防护;小冠花生长慢,一年以后才能长成,但扎根较深,尤其耐旱,并且其蔓延繁殖能力强,适合于路基边坡的长期防护,田野风介绍二者结合起来,就能达到短期防护与长期防护相结合的目的。 采用植物防护,就是利用植被对边坡的覆盖作用、植物根系对边坡的加固作用,保护路基边坡免受大气降水与地表径流的冲刷。 采用植物防护,增加植被面积,减少地表径流,可从根本上减少路基的水土流失。植物覆盖对于地表径流和水土冲刷有极大的减缓作用。田野风介绍说枝叶繁茂的树冠能够截留一部分降水量,庞大的根系能直接吸收和涵蓄一部分水分,还可稳定地表土层。而没有植被覆盖的地方,降水量全
边坡石笼防护网安装相当重要是因为我们在进行边坡检查时,无法用肉眼判别斜坡的位移,我们需求运用专业的丈量工具,看看斜坡在一段时间内是否有位移。一旦位移大,斜坡上便有滑坡的迹像。此刻,有需求装置被动防护网络或主动防护网络来维护斜坡,我们需求根据本港的降雨状况考虑降雨状况,斜坡的位移不大。 但这段期间的雨量较多,可能会发生山体滑坡。边坡的地下水活动也是影响边坡安全的重要要素,因而,对地下水活动进行仔细剖析也是十分必要的,我们需求剖析其他斜坡崩塌的原因。在此基础上,推断其他斜坡是否会发生相似的从以上各点,不难看出护坡工作十分复杂,一旦找出要素,便可计算出不会倒塌的要素。可是因为考虑要素并不全面,所以归纳剖析是取得正确答案的基础
边坡工程及其防护措施小结
边坡治理有哪些加固措施? 边坡治理的加固措施:1.一般原则(1)减小滑坡体的致滑力;(2)提高滑坡体的抗滑力。2.原则措施 (1)排水:为了使滑坡体的抗滑力下降,可利用排水利截流方法使水不进入边坡岩体内可以来用粘土水泥砂浆等堵塞边坡岩体中的张裂缝; (2)减载:可将失稳边坡上部岩体减载,也可在脚部加载,位致滑力降低。有时将边披上部的岩体挖去部分,回填在坡脚部。 (3)加固:局部失稳可用锚杆加固,但锚固点必须是坚硬岩石;挡墙加固,挡墙基础应设置在可能滑床之下;抗滑桩加固;桩墙联合加固,分级支撑滑体,将滑体分为上下两部分。桩在上部,承担大部分滑动推力,从而减轻对下部挡墙的推力,相应减少下部挡墙圬工数量和受滑体整体下滑威胁而减轻施工困难。 (4)处理好拉伸裂缝与破碎带:大多数边坡在破坏之前,其顶部就出现了拉伸裂缝,而坡体的破坏面可能从这些拉伸裂缝的根部开始,或者是与之相连。因此,应采取措施防止张拉裂缝出现,采用强力锚杆加固是解决该问题的一种好方法;对断层、软弱
生态袋采用从进口的PP%无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列敷料复合的材料制成;耐腐蚀性强,不容于污染液体;抗UV,不降解;抵抗老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏;对植物友善。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透。防止袋中土壤泻出袋外,从而保持了水土及植被耐以生存的介质。 袋体柔软,易于施工建设。 主要用于建造永久性植被边坡。在施工过程中,将相关营养壤土(客土)装入生态袋子中,把生态袋子、标准扣、加筋格栅等组件相互有效的连接形成金字塔机构的稳定性软体边坡。这周护坡技术对公路、铁路、江河湖泊、采石采矿场等开挖形成的高陡边坡进行边坡防护及植被恢复,具有良好的工程植物护坡方法,可有效防止水土流失,创造植物生长基层,达到并促进植物生长正向演替的目的。
绿霸三维排水柔性生态边坡系统是采用环保软体材料取代高耗能、高污染的钢筋、水泥、石块等传统硬体材料,建造边坡的工程专利系统。其中,绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。深圳万向泰富环保科技有限公司是集团旗下的全资高新技术企业,在节能环保行业拥有多项自主知识产权的发明与实用新型专利技术。其中,用于边坡、挡土墙的绿霸Greenbay?三维排水
采用国外引进的无纺布材料加工而成,它是由高分子聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;具有耐腐蚀性强;抗紫外线;不易降解;抵抗老化;可回收等性能。防止老鼠、白蚁、蛀虫、甲壳虫等动物破坏。生态袋透水不透土,地下水可以从其表面渗出,从而减小边坡的静水压力,可以防止颗粒渗透,防止袋中土壤泄出袋外,从而保持了水土及植被赖以生存的介质。袋体柔软,易于施工建设;袋子对植物友善,植物通过袋体自由生长。装满土(可以选择性的调整土壤营养)的生态袋码砌到边坡坡度岩体外层,生态袋之间用连接扣相连,生态袋垒砌码放好后,可以选择乡土植物(草、灌、花、藤本)喷播、涂抹、点播、插播、移栽、压条、拌种等方式进行综合的植被绿化,使得可长出绿色植物,其植被根系会加强生态袋紧密度和连接强度,形成永久性生态绿色边坡。优势特点:边坡生态防护工程中,生态袋完全可以替代石头、钢筋、水泥等高耗能材料,大幅度减少工程成本,施工后的边坡具有植被覆盖的表面,使开挖的坡面达到生态防护的效果。形成的自然绿色边坡,具有高度透水性,对土壤流失、局部泥(土)石流、边坡塌方等具有很强的防护和稳定作用,成为永久性高稳定自然边坡。
本套图纸来自一个典型的边坡防护设计实例,图纸内容齐全,结构图标注清淅。是初学结构设计者的一个良好的资料。
生态袋柔性边坡防护工程复绿技术一、生态袋概述:生态袋是主要采用由进口材料聚丙烯及一系列辅料复合材料制成;耐腐蚀性强;抗紫外线;不降解;其具有透水不透土的功能,既能防止袋内填充物(土壤及营养材料混合物)流失,又能实现水分在土壤中的正常交流,植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充,对植物友善,植物能通过袋体自由生长。根系进入工程基础土壤中,形成袋体与主体坡面间的再次稳固作用,时间越长,越加牢固,更进一步实现了建造稳定性永久边坡的目的,大大降低了边坡防护的维护费用。在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前提下,对抗紫外生态袋的厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外,抗老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点,并永不降解,百分之百回收,真正实现了零污染。二、生态袋防护系统材料构件:1、生态袋:具备特殊功能要求的土工生态袋,其功能设计是柔性边坡结构稳定的必须条件。A、孔径太大(袋体,材料过薄) 袋装物质量遭雨水、流
金字塔柔性边坡防护数据
洞口的安全防护设施,要根据其特点分别按洞口的大小确定。一般情况下可采取以下各项措施: (1)楼板、屋面及平台等处平面上的洞口,边长大于25Cm,用坚实的盖板加以盖设。应防止盖板移位或挪动。 (2)楼板面等处边长为25cm~50cm的洞口,安装预制构件时的洞口,以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木板作盖板加以盖设。盖板搁置时,四周要保持均衡,并设有固定其位置的措施,防止发生牵动。 (3)边长50cm~150cm的洞口,盖以用钢材制作的网格,先用扣件扣接钢管等,然在网格上满铺竹笆或木板。另外,也可用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,上铺遮盖物,钢筋网格的间距不能大于20cm。 (4)边长150cm以上的洞口,必须在洞口的四周装设防护栏杆,并在洞口下方张挂安全平同。 (5)垃圾井道、烟道和竖向管道等处,要随着楼层向上砌筑或设备安装而消除其洞口,或按照洞口的大小参照预留洞口的防护措施加以防护。管道井施工中,除按上述办法防护时,还需加设明显的标志。如遇施工需要临时拆移防护设施时,须报请工地负责人批准后方可拆移。当作业结束后,要立即恢复原状。
我现在在一家小型设计院,刚来3个月,学路基路面专业的,现在有个项目,遇到了高边坡,项目路线就是在崇山峻岭里穿梭,不断的桥隧桥隧,而且那山都是很陡的。我现在就是在考虑这个防护的形式,我看了下以前的项目资料,遇到高边坡大部分用的是厚层基材、锚杆,高手、大侠给点意见,看还有没有什么高招。
论文简介:高速公路在修建过程中, 不可避免地破坏了沿线的植被, 同时高速公路路基由于坡度大, 易受雨水的冲刷, 造成路基塌陷等安全隐患。三维网边坡 投稿网友:iibobo 上传时间: 2013-07-31
高差7米的土质填挖,采用浆砌片石方格网植草护坡安全吗,方格为2米,片石骨架50cm。没有设二级边坡。道路两侧的土地快要开发了,本来不考虑防护的,但考虑边坡高度太大才加的临时防护。沿线土质工程性质良好无软基。如果不用片石骨架有什么更好的方案来做防护吗,因为是临时防护,尽量节约成本,当然还是安全最重要。
一.、般路基边坡常见病害 由于路基边坡大面积裸露于空间,长期受自然因素的强烈作用,常发生物理力学性质的变化,浸水后湿度增大,强度 降低;岩性差的岩体,在水温变化条件下,加剧风化:路基边坡表面在温差作用下形成胀缩循环,在湿差作用下形成干湿循环,从而导致强度衰减和剥蚀;地表水冲 刷,地下水侵入,使岩土表面失稳,极易加剧边坡的病害;沿河路堤在水流冲击、淘刷和侵蚀作用下,地基承载力下降,引起路基沉陷,导致边坡病害;边坡防护型 式不当,导致防护失败;边坡或桥台背填料压实度不足以及偷工减料、植物防护由于物种选择不当遭受虫害或成活率降低等等,均是导致边坡破坏的原因。(1)边 坡坍方:路基边坡的坍方是最常见的边坡病害,亦是水毁的普遍现象。按照破坏规模与原因的不同,路基边坡
橡胶软接头的防护措施有哪些?橡胶软接头是一种管道,它使用橡胶软接头作为开关物,并与管道一起旋转,打开、关闭和调节流体通道,板安装在管道的直径方向。阀体的圆柱形通道中,圆盘蝶板绕轴旋转0至90之间,旋转90,管道完全打开。可以改变盘子的偏角来的流动。结构特点是管道枢轴、蝶板和主体在同一个位置。结构简单,制造方便。常见的速接阀就是属于这种类型。缺点是板和管道总是处于挤压、划痕状态,阻力大,磨损快。以单偏心橡胶软接头为基础,进一步成型是目前使用广泛的双偏心橡胶软接头。橡胶软接头其结构特点是,在管道枢轴上偏离蝶板和主体。由于双重偏心的效果,管道打开后蝶板迅速脱离管道,大大板和管道不必要的过度挤压、划痕现象,减少开口阻力,减少磨损,提高管道寿命。为了能抵抗高温,使用硬密封,但泄漏量很大。要想使泄漏为零,使用柔软的密封,
植被混凝土护坡绿化技术:是采用特定的混凝土配方和种子配方,对岩石边坡进行防护和绿化的新技术。植被混凝土边坡防护绿化技术具体做法是:先在岩体上铺上铁丝或塑料网,并用锚钉和锚杆固定。 将植被混凝土原料经搅拌后由常规喷锚设备喷射到岩石坡面,形成近10cm厚度的植被混凝土。喷射完毕后,覆盖一层无纺布防晒保墒,水泥使植被混凝土形成具有一定强度的防护层。&
