软弱破碎岩体条件下的高边坡治理技术
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
浅谈水利工程施工高边坡的加固与治理 边坡稳定问题是水利水电工程中经常遇到的问题。边坡的稳定性直接决定着工程修建的可行性,影响着工程的建设投资和安全运行。 我国曾有几十个水利水电工程在施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡、安康水电站坝区两岸高边坡、龙羊峡水电站下游虎山坡边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,成为我国水利水电工程施工中一个比较严峻的问题,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。我国正在建设和即将建设的一批大型骨干水电站,如三峡、龙滩、李家峡、小湾、拉西瓦、锦屏等工程都存在着严重的高边坡稳定问题。其中三峡工程库区中存在10几处近亿立方米的滑坡体,拉西瓦水电站下游左岸存在着高达700m的巨型潜在不稳定山体,龙滩水电站左岸存在总方量1000万m3倾倒蠕变体等。 高边坡的地质构造往往比较复杂,影响滑坡的因素也很多,因此,我国广大水电科技人员在与滑坡灾害作斗争的过程中,不断总结经验教训,积极开展科技攻关,总结出了一整套水电高边坡工程勘测、设计和施工新技术,成功地治理了天生
边坡稳定问题是水利水电工程中经常遇到的问题。边坡的稳定性直接决定着工程修建的可行性,影响着工程的建设投资和安全运行。 我国曾有几十个水利水电工程在施工施工中发生过边坡失稳问题,如天生桥二级水电站厂区高边坡、漫湾水电站左岸坝肩高边坡、安康水电站坝区两岸高边坡、龙羊峡水电站下游虎山坡边坡等等。为治理这些边坡不但耗去了大量的资金,还拖延了工期,成为我国水利水电工程施工中一个比较严峻的问题,有的边坡工程甚至已经成为制约工程进度和成败的关键。我国正在建设和即将建设的一批大型骨干水电站,如三峡、龙滩、李家峡、小湾、拉西瓦、锦屏等工程都存在着严重的高边坡稳定问题。其中三峡工程库区中存在10几处近亿立方米的滑坡体,拉西瓦水电站下游左岸存在着高达700m的巨型潜在不稳定山体,龙滩水电站左岸存在总方量1000万m3倾倒蠕变体等。这些工程的规模和所包含的技术难度都是空前的。因此,加快水利水电边坡工程的科研步伐,开发出一套现代化的边坡工程勘测、设计、施工、监测技术,已经成为水利水电科研攻关的重大课题。 高边坡的地质构造往往比较复杂,影响滑坡的因素也很多,因此,我国广
三福高速公路南平段位于福建闽北山岭重丘区,地势险峻,地形地貌变化大且地质、水文条件复杂,常有不良地质现象发生。三福高速公路K182+260~620处于南平延平区塔前镇牛头山,该地段地形陡峭,坡度35~42o,坡脚有县乡公路通过,自然山坡高90m,原设计为整体式路基,路堑边坡防护高度为10级;由于该工段坡积层较厚,坡面经常有石块滚落,稳定性极差,为了降低路线右侧边坡高度,经有关专家现场勘探论证对该段路线进行纵坡调整,变更为上下分离式路基,路堑防护高度降低至4级,同时在分离式路基K182+206~680段设锚杆、锚索挡墙。当上边坡开挖刚完成一级时,就发现K182+320~500段坡顶距坡口30~50m处有一条长100余m、宽约70~80cm近乎与路线平行的张开裂缝,动态监测组进行24h连续观测,发现每天有15cm左右的水平位移和10cm 左右的沉降,仅4天水平最大位移达1.4m,沉降达2m,若遇雨水冲刷随时有发生大面积滑坡的可能。
这是边坡治理之锚杆设计小程序,只要输入相应参数,就会得到你想要到的结果。。。。。。
四川大学工程硕士专业学位论文[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-27 06:58 编辑 ]
边坡治理有哪些加固措施? 边坡治理的加固措施:1.一般原则(1)减小滑坡体的致滑力;(2)提高滑坡体的抗滑力。2.原则措施 (1)排水:为了使滑坡体的抗滑力下降,可利用排水利截流方法使水不进入边坡岩体内可以来用粘土水泥砂浆等堵塞边坡岩体中的张裂缝; (2)减载:可将失稳边坡上部岩体减载,也可在脚部加载,位致滑力降低。有时将边披上部的岩体挖去部分,回填在坡脚部。 (3)加固:局部失稳可用锚杆加固,但锚固点必须是坚硬岩石;挡墙加固,挡墙基础应设置在可能滑床之下;抗滑桩加固;桩墙联合加固,分级支撑滑体,将滑体分为上下两部分。桩在上部,承担大部分滑动推力,从而减轻对下部挡墙的推力,相应减少下部挡墙圬工数量和受滑体整体下滑威胁而减轻施工困难。 (4)处理好拉伸裂缝与破碎带:大多数边坡在破坏之前,其顶部就出现了拉伸裂缝,而坡体的破坏面可能从这些拉伸裂缝的根部开始,或者是与之相连。因此,应采取措施防止张拉裂缝出现,采用强力锚杆加固是解决该问题的一种好方法;对断层、软弱
边坡稳定问题是水利水电工程中经常遇到的问题。边坡的稳定性直接决定着工程修建的可行性,影响着工程的建设投资和安全运行。通过混凝土抗滑桩、混凝土沉井、预应力锚索、锚杆、以及减载、排水等加固、治理边坡:1、混凝土抗滑结构的应用混凝土抗滑桩混凝土沉井——沉井是一种混凝土框架结构,施工中一般可分成数节进行。在滑坡工程中既起抗滑桩的作用,有时也具备挡土墙的作用。混凝土框架和喷混凝土护坡——混凝土框架对滑坡体表层坡体起保护作用并增强坡体的整体性,防止地表水渗入和坡体的风化。框架护坡具有结构物轻,材料用量省,施工方便,适用面广,便于排水,以及可与其他措施结合使用的特点,岩性较好的部位可采用锚杆和喷混凝土保护坡面。混凝土挡墙——混凝土挡墙是治坡工程中最常用的一种方法,它能有效地从局部改变滑坡体的受力平衡,阻止滑坡体变形的延展。锚固洞——具有一定的倾斜度,防止了混凝土与洞壁结合不实的可能性,同时采取洞桩组合结构的受力条件远较传统悬臂结构合理,可提供较大的抗力。锚固技术
目前,我国高速公路建设正快速进行,其中有不少路段通过山岭重丘地带,地形、地质条件复杂且自然坡陡。在施工过程中,路堑边坡的崩塌、滑坡现象时有发生,其危害严重、损失极大,使工程往往无法正常实施,也可能给工程竣工后正常运营留下安全隐患。为了满足安全可靠和经济合理双重目标,对高边坡病害特征性质的深入分析和对其治理工程方案的慎重选择显得非常重要。京福高速公路K260+550~880段左路堑高边坡多处失稳滑塌即属此类问题的典型实例。 1 工程概况 少埔山位于福州段京福高速公路FA3合同标段,高速公路从该山腰通过,左边坡的里程为K260+550~K260+880,路堑边坡达60余m高,每10m设一个平台,设计坡率:1、2、3级为1:0
图纸简介: 该工程为各种比较常用的建筑构造节点详图做法,内容包含设计说明,边坡现状、红线及监测点图,治理工程分区图,工程布置立面图,各分区剖面图,各分区配筋图,区预应力锚索细部图等。 投稿网友: wxd2020 上传时间: 201
土质边坡治理中的分析与应用
边坡治理设计全套设计资料
高边坡坍塌抢险应急预案
我现在在一家小型设计院,刚来3个月,学路基路面专业的,现在有个项目,遇到了高边坡,项目路线就是在崇山峻岭里穿梭,不断的桥隧桥隧,而且那山都是很陡的。我现在就是在考虑这个防护的形式,我看了下以前的项目资料,遇到高边坡大部分用的是厚层基材、锚杆,高手、大侠给点意见,看还有没有什么高招。
本帖最后由 筑城 于 2015-12-30 11:51 编辑 简要说明:内容包括高边坡问题的提出、高边坡的种类和变形类型、高边坡的勘察和稳定性评价、高边坡的设计。文件格式:PPT 文件大小:15.9 M (压缩后分2卷)
简要说明:内容包括高边坡病害多发原因分析和高边坡病害的防治对策 。 文件格式:PPT文件大小:10.4 M[ 本帖最后由 cdblql 于 2013-1-4 21:40 编辑 ]
《中国岩石高边坡工程及其研究》的作者为黄润秋教授,博士生导师。
高边坡的勘察和设计(王恭先)ppt
