  • 岩锚解耦测试及其边坡稳定性计算
    岩锚解耦测试及其边坡稳定性计算
  • 基坑边坡稳定性计算方法的探讨
    摘要: 施工开挖对土体产生卸载作用,坑壁及坑底土体的应力状态和应力路径发生变化.就基坑边坡整体滑动稳定性计算所采用的圆弧法提出问题,根据卸载土体的不同状况设计二组快剪试验方案,并对其加载、卸载过程的强度特征进行试验研究.试验结果表明,土体的卸载强度与加载强度存在差异性,为完善基坑边坡稳定计算方法提供依据.关键词: 基坑;圆弧法;卸载;加载;强度
  • 考虑水压效应的基坑边坡稳定性计算分析
    摘要地下水的存在给工程带来了巨大的隐患。如何研究分析地下水对工程的作用是地质工程界的一个重点和难点。本文基于地下水的破坏效应,分析研究了地下水引起的接触面积的变化,并推导了饱水情况下平面滑动的临界角变化公式。A-越小,即a越小,发生失稳破坏的临界角0就越小。而地下水P的增加有助于A.的减小,造成了在水压作用下土体更容易发生失稳破坏。关键词基坑失稳地下水压力临界角
  • 64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
    64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
  • 关于碎石土边坡稳定性计算水下参数选取
    碎石土边坡因为其形成的特殊性,一般自然边坡较陡峻,根据地质专业提供的地质参数,未开挖的边坡稳定性系数一般在0.85-1.3之间,如果该边坡处于库区范围内,一旦由于库区蓄水,会导致碎石土边坡浸水部分参数降低而导致整体边坡稳定性系数不满足规范要求,请哪位大神能从计算角度帮我答疑解惑,谢谢
  • 剪力墙稳定性验算怎么计算?
    《高层建筑混凝土结构技术规程》附录D中剪力墙墙肢稳定性验算时,q为作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值,对于楼梯间外纵墙一字形剪力墙的情况,该剪力墙在进行稳定性验算时,该墙高度应该取建筑物的总高度,但q应该怎么取? 该墙顶的荷载应该很小啊!稳定性没问题?
  • 重力坝的荷载与稳定性怎么计算?
    重力坝主要依靠自重维持稳定
  • 沟槽边坡稳定性计算 谢谢指教
    现在在做一个水厂,DN2400管中标高-2.90m,地坪标高+3.40m,要开挖沟槽,需要计算边坡稳定性.边坡角度等一些参数怎么确定啊 请各位高手给予计算过程 谢谢
  • 【64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算】
    64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
  • 关于用geo-slope计算边坡稳定性分析的问题
    我在应用geo-slope计算边坡稳定性时,点击计算时,出现“NO valid critical slip surface.”一句话,最终也没有搞明白那边出现错误了!!初学者,望各位大侠帮忙分析分析可能是那部分出现问题了?这个边坡不会不存在危险滑动面吧?
  • 岩质边坡稳定性的整体计算机扫描
    岩质边坡稳定性的整体计算机扫描
  • 挡土墙(认知与设计)与边坡工程(稳定性计算)培训
  • 不同滑面形态的边坡稳定性计算方法
    A.0.1 圆弧形滑面的边坡稳定性系数可按下列公式计算(图A.0.1):
  • 边坡稳定性计算时,公路荷载如何取值?查哪本规范?
    用理正岩土进行边坡稳定性分析,边坡上面有公路,这个公路荷载不知道怎么取,找相应规范没找到。应该取什么形式?均布荷载?值?理正上面有公路荷载计算器,但是里面那个一级公路和二级公路。以及汽车10和汽车15之类越看越晕,它那个是按那个规范来计算的,求原理。
  • 非饱和土边坡稳定性研究
    fdgf[ 本帖最后由 blzqslj 于 2010-9-28 17:46 编辑 ]
  • 请教一个稳定性计算问题
    :handshake 一个轴向受压杆件,在大于临界载荷的情况下,可在中间增加约束解决,那么如何计算这个约束力呢?恳请诸位老师指教。
  • UPS电源让计算机的稳定性
    山特UPS电源是一种电子装置,在继续提供一种实用工具故障或当线路电压变化超出正常范围为电力的一段时间负载。 其典型应用是PC备用电源。 大型模型可以用来养活整个家庭,服务器或其它设备。 通用标准的供电系统的UPS备用电源是IEC 6.204万系列,特别是符合IEC 62040-3 ,居各种性能和试验要求的定义负载限制的振幅PSU和)持续时间差开关电源输出电压可以接受的开关模式(。 飞镖的广告为了使不间断电源,你需要一个能存储备份电池,一个AC - DC充电器和DC - AC逆变器。 有三种主要类型的UPS:待机,在线互动式和在线。 所有这些类型的备用电池供应能量当电网发生故障,但在正常情况下,他们处理的权力是不同的。 请注意,与发电机,他们都不需要任何可移动部件。 备用山特UPS源 (SPS)的包括一个转换开关,交换机负载到电池逆变器故障如果主交流电源。 一个典型的传输时间为2毫秒,10毫秒取决于所需的时间来检测电压和失去效用打开的DC - AC逆变器。 在这段时间到负载的功率是暂时中断。 该设备的动力装置应该有一个
边坡稳定性计算实例
边坡稳定性计算实例专题,为您提供边坡稳定性计算实例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡稳定性计算实例 相关的专业交流讨论,更多边坡稳定性计算实例相关内容请访问
