岩锚解耦测试及其边坡稳定性计算
岩质边坡稳定性的整体计算机扫描
碎石土边坡因为其形成的特殊性,一般自然边坡较陡峻,根据地质专业提供的地质参数,未开挖的边坡稳定性系数一般在0.85-1.3之间,如果该边坡处于库区范围内,一旦由于库区蓄水,会导致碎石土边坡浸水部分参数降低而导致整体边坡稳定性系数不满足规范要求,请哪位大神能从计算角度帮我答疑解惑,谢谢
摘要: 施工开挖对土体产生卸载作用,坑壁及坑底土体的应力状态和应力路径发生变化.就基坑边坡整体滑动稳定性计算所采用的圆弧法提出问题,根据卸载土体的不同状况设计二组快剪试验方案,并对其加载、卸载过程的强度特征进行试验研究.试验结果表明,土体的卸载强度与加载强度存在差异性,为完善基坑边坡稳定计算方法提供依据.关键词: 基坑;圆弧法;卸载;加载;强度
摘要地下水的存在给工程带来了巨大的隐患。如何研究分析地下水对工程的作用是地质工程界的一个重点和难点。本文基于地下水的破坏效应,分析研究了地下水引起的接触面积的变化,并推导了饱水情况下平面滑动的临界角变化公式。A-越小,即a越小,发生失稳破坏的临界角0就越小。而地下水P的增加有助于A.的减小,造成了在水压作用下土体更容易发生失稳破坏。关键词基坑失稳地下水压力临界角
64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
重力坝主要依靠自重维持稳定
《高层建筑混凝土结构技术规程》附录D中剪力墙墙肢稳定性验算时,q为作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值,对于楼梯间外纵墙一字形剪力墙的情况,该剪力墙在进行稳定性验算时,该墙高度应该取建筑物的总高度,但q应该怎么取? 该墙顶的荷载应该很小啊!稳定性没问题?
现在在做一个水厂,DN2400管中标高-2.90m,地坪标高+3.40m,要开挖沟槽,需要计算边坡稳定性.边坡角度等一些参数怎么确定啊 请各位高手给予计算过程 谢谢
没有外倾结构面的岩质边坡(包括岩体完整性较好,和碎裂得较厉害的),用45+内摩擦角/2的假想破裂面,做为结构面,以岩体的C、FAI值做为此结构面的上C、 FAI值 ,用《建筑边坡工程技术规范》5.2.4的方法计算稳定性,是否正确?
结构面倾角小于边坡上部地面线与水平面夹角的岩质边坡,怎么样按平面滑动法计算稳定性啊?平面滑动法都要求有滑动体的重量,但这样的问题滑动体的重量怎么取啊? 图是这样的:请大家指教啊!
当强风化带和土层占边坡高度,比较大的一部分,比如风化线以上高度为边坡总高1/2吧。这时的边坡稳定性计算应该怎么进行啊?
64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
我在应用geo-slope计算边坡稳定性时,点击计算时,出现“NO valid critical slip surface.”一句话,最终也没有搞明白那边出现错误了!!初学者,望各位大侠帮忙分析分析可能是那部分出现问题了?这个边坡不会不存在危险滑动面吧?
用理正岩土进行边坡稳定性分析,边坡上面有公路,这个公路荷载不知道怎么取,找相应规范没找到。应该取什么形式?均布荷载?值?理正上面有公路荷载计算器,但是里面那个一级公路和二级公路。以及汽车10和汽车15之类越看越晕,它那个是按那个规范来计算的,求原理。
挡土墙(认知与设计)与边坡工程(稳定性计算)培训
A.0.1 圆弧形滑面的边坡稳定性系数可按下列公式计算(图A.0.1):
