  • 基坑边坡稳定性计算方法的探讨
    摘要: 施工开挖对土体产生卸载作用,坑壁及坑底土体的应力状态和应力路径发生变化.就基坑边坡整体滑动稳定性计算所采用的圆弧法提出问题,根据卸载土体的不同状况设计二组快剪试验方案,并对其加载、卸载过程的强度特征进行试验研究.试验结果表明,土体的卸载强度与加载强度存在差异性,为完善基坑边坡稳定计算方法提供依据.关键词: 基坑;圆弧法;卸载;加载;强度
  • 考虑水压效应的基坑边坡稳定性计算分析
    摘要地下水的存在给工程带来了巨大的隐患。如何研究分析地下水对工程的作用是地质工程界的一个重点和难点。本文基于地下水的破坏效应,分析研究了地下水引起的接触面积的变化,并推导了饱水情况下平面滑动的临界角变化公式。A-越小,即a越小,发生失稳破坏的临界角0就越小。而地下水P的增加有助于A.的减小,造成了在水压作用下土体更容易发生失稳破坏。关键词基坑失稳地下水压力临界角
  • 岩锚解耦测试及其边坡稳定性计算
    岩锚解耦测试及其边坡稳定性计算
  • 基坑支护边坡稳定性分析
    估算安全高度的时候利用泰勒稳定数法,组成边坡不同的土层参数有内粘力和内摩擦角,但是查表都是单一的土层内粘力和内摩擦角,如何综合组成边坡的土层,能否利用加权指。附带计算书。计算书里面的计算是错误的,希望高手指点!
  • 关于基坑稳定性计算方法的困惑
    关于基坑稳定性计算方法的困惑
    《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012提到:“整体稳定性可采用圆弧滑动条分法进行验算”.........下文又给出了“基坑安全等级一级,安全系数不小于1.35,二级不小于1.3.。。。。”以上用一个“可”字,说明规范没有强制采用瑞典条分法、那么说明也可以采用简化Bishop法或JanBu法,我查了下文献,瑞典条分法计算偏保守,简化Bishop法好像更符合实际,那么问题来了,可以用简化Bishop法计算吗?那么安全系数需达到多少才符合规范?规范上只给了“圆弧滑动稳定安全系数”,其他方法能同样适用“基坑安全等级一级,安全系数不小于1.35,二级不小于1.3.。。。。”???
  • 深基坑边坡稳定性怎么验算啊,求大神
    各位大神,我这边有一个基坑要验算开挖后边坡稳定性。计划开挖坡度为1:1、 坑壁土的重度γ(kN/m3):18; 坑壁土的内摩擦角φ(°):25o; 坑壁土粘聚力c(kN/m2):5; 基坑开挖深度h (m):4.6;求各位大神如何验算边坡是否稳定。。。。。。。:handshake:handshake:handshake<
  • 基坑要验算开挖后边坡稳定性
    各位大神,我这边有一个基坑要验算开挖后边坡稳定性。计划开挖坡度为1:1、 坑壁土的重度γ(kN/m3):18; 坑壁土的内摩擦角φ(°):25; 坑壁土粘聚力c(kN/m2):5; 基坑开挖深度h (m):4.6;
  • 64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
    64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
  • 关于碎石土边坡稳定性计算水下参数选取
    碎石土边坡因为其形成的特殊性,一般自然边坡较陡峻,根据地质专业提供的地质参数,未开挖的边坡稳定性系数一般在0.85-1.3之间,如果该边坡处于库区范围内,一旦由于库区蓄水,会导致碎石土边坡浸水部分参数降低而导致整体边坡稳定性系数不满足规范要求,请哪位大神能从计算角度帮我答疑解惑,谢谢
  • 剪力墙稳定性验算怎么计算?
    《高层建筑混凝土结构技术规程》附录D中剪力墙墙肢稳定性验算时,q为作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值,对于楼梯间外纵墙一字形剪力墙的情况,该剪力墙在进行稳定性验算时,该墙高度应该取建筑物的总高度,但q应该怎么取? 该墙顶的荷载应该很小啊!稳定性没问题?
  • 重力坝的荷载与稳定性怎么计算?
    重力坝主要依靠自重维持稳定
  • 【64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算】
    64m现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
  • 沟槽边坡稳定性计算 谢谢指教
    现在在做一个水厂,DN2400管中标高-2.90m,地坪标高+3.40m,要开挖沟槽,需要计算边坡稳定性.边坡角度等一些参数怎么确定啊 请各位高手给予计算过程 谢谢
  • 关于用geo-slope计算边坡稳定性分析的问题
    我在应用geo-slope计算边坡稳定性时,点击计算时,出现“NO valid critical slip surface.”一句话,最终也没有搞明白那边出现错误了!!初学者,望各位大侠帮忙分析分析可能是那部分出现问题了?这个边坡不会不存在危险滑动面吧?
  • 岩质边坡稳定性的整体计算机扫描
    岩质边坡稳定性的整体计算机扫描
  • GEO5深基坑分析模块锚杆内部稳定性计算原理
    介绍了“GEO5深基坑支护结构分析模块锚杆内部稳定性计算”中支护结构底端理论深度的确定方法及锚杆锚固力计算中考虑其他锚杆影响的判定标准。 锚杆内部稳定性验算即是验算在锚杆锚固力的作用下,锚杆是否会拔出土体,从而成支护结构后方土体的内部破坏。一个锚拉式围护结构的内部稳定性是由每一道锚杆单独决定的,分析验算时,锚杆锚固力和作用在岩土块体上的力相平衡。该岩土块体由支护结构,坡面,一条连接支护结构底端和锚固段中点的线,以及一条连接锚固段中点和坡面的竖向直线定义(如下图)。
基坑边坡稳定性计算
基坑边坡稳定性计算专题,为您提供基坑边坡稳定性计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑边坡稳定性计算 相关的专业交流讨论,更多基坑边坡稳定性计算相关内容请访问
