  • 边坡绿化常用的几种施工工艺
    边坡绿化常用的几种施工工艺
    1. 喷砼(绿色)工艺 坡度较陡,且稳定性较好的坡面采用此工艺。 ①喷砼(绿色)施工工序:制作安装坡面锚钉及泄水孔→挂网(加强筋连接)→喷砼(绿色)→砼养护→拆除脚手架。 ②喷砼工艺流程(见图1) 图1 喷砼工艺流程图
  • 请教边坡植草绿化施工工艺
    刚接触到一个边坡绿化工程,之前没做过这个东东:图纸上关于植草这块是这样要求的: 九、植草护坡 1、选择有机质含量高的土体,平整坡面,坡面松动的石块应清理干净。2、每个梁格内设置1个泄水孔,泄水孔采用直径 75mmPVC管制作,整体埋入坡面绿化基层,底端埋入自然坡面不小于 10cm,管体底端(埋入坡面一端)采用无纺土工布包裹。 3、选择适合当地生长和根系发达的草种,并掺入种子量的 30~40%灌木种子。坡面格构梁内挂土工网覆盖。 ]MKW5Kq 4、根据施工季节特点做好浇水养生,要求成活率不低于 看现场的施工过程是: 边坡格构梁施工完成后,在格构梁内用锄头把土弄平,土都落到格构下部,然后洒水把泥巴搅稀,直接用手把稀泥巴往格构内拍,之后撒草籽盖网覆盖,格构梁露出土面10~20CM, 听别人说应该是采用机器把土(草籽参入其中)喷上去的,请教各位具体的施工工艺应该是怎么样,如有图片最好了,谢谢
  • 浅谈隧道工程的超前支护施工工艺
    在公路和铁路工程施工中,隧道工程的开挖是十分常见的施工方式,这在占国土面积70%为山区或丘陵地带的我国来讲表现的更为突出。隧道工程开挖和整个施工过程中,运用超前支护的作业工艺是保证隧道工程开挖工作面稳定而采取的超前于开挖作业的辅助措施的一种可行的方法。这种工艺主要采用超前锚杆或超前小钢管,用于锚固前方围岩和各种其它地质材料,以保证隧道工程开挖的顺利进行并保障作业时的人员和设备的安全。在某些特殊困难地段,更要搭配钢架使用,有时还需注浆加固围岩和堵截水的侵入,以便为顺利施工提供必要的条件。特别是Ⅴ、Ⅳ级围岩施工中的超前支护是保证围岩稳定,开挖施工安全的主要措施,是保证顺利开挖的关键工序。管棚利用导向架,沿着开挖轮廓线,以较小的外插角,在开挖前打入钢管,形成对开挖面前方围岩的预支护(即超前支护)。笔者在山西大运、晋焦和京沪等国家重点道路施工中参与完成了多项隧道工程开挖的超前支护作业,深感这种工艺对隧道工程开挖的重要性。它不仅保证了隧道工程开挖的顺利进行和安全作业,而且对于保证施工质量和施工工期都是十分重要的。
  • 锚杆支护工程施工工艺标准
    锚杆支护工程施工工艺标准第1章 适用范围本工艺标准适用于工业与民用建筑中非软弱土层的各种土层的锚杆及土钉墙支护工程第2章 材料准备水泥宜用强度等级32 5 级的普通硅酸盐水泥沙宜用洁净的中粗含泥量不大于3%水宜用自来水或不含有害物质的洁净水钢绞线应具有出厂合格证明并复试合格方可使用第3章 施工机具钻孔机 钢拉杆 注浆管 定位器 预应力张拉锚具第4章 工艺流程第1节 流程第2节 钻孔1) 钻孔方法a. 干作业法: 当土层锚杆处于地下水位以上呈非漫水状态时可选用不护壁的螺旋钻孔干作业法成孔适用与粘土亚粘土和密实性稳定性较好的沙土等土层b. 湿作业法: 压水钻进法压水钻进法是国内外应用较多的土层锚杆成孔法可把成孔过程中的钻孔出渣清孔等工序一次完成可防止塌孔不留残土能适用多种软硬土层但施工
  • 室外管网施工工艺及要求
    求教斑竹:室外消防给水管道施工的流程及具体的施工方法还有验收要求,室外消防给水管道应该也是参照室外给水管道来施工的,对开槽开多大,垫层要什么材料多厚,管道如何固定这些我都没有学过,求各位大侠救救我
  • 有关衬塑钢管的施工工艺
    文中介绍了从材料要求一直到安装、验收的内容
  • 解密ABS管的粘结施工工艺
    解密ABS管的粘结施工工艺
    粘结施工工艺,详细见:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1107412743074&userId=852125&pageNo=16
  • 防水混凝土施工工艺标准
    防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
  • 防水混凝土施工工艺标准2
    4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
  • 有关园林的植物和施工工艺介绍
    有关园林的植物介绍:http://www.gcdown.com/article_list.asp?action=more&c_id=32&s_id=62有关园林植物的施工工艺:http://www.gcdown.com/article_list.asp?c_id=35&s_id=100希望能对大家有所帮助!
  • 喷砂除锈设备及施工工艺
    喷砂除锈设备及施工工艺
  • 跪求地暖管的施工工艺!!!!
    各位同行,我被公司领导安排负责公司一个地暖管的施工管理!我以前从来没接触这方面的东西,希望有懂这方面的专家指导下:地暖管的施工要求,要注意哪些东西!!!急用!!!
  • 减震支架做法及施工工艺
    减震支架做法及施工工艺,机房。
边坡支护施工工艺
边坡支护施工工艺专题,为您提供边坡支护施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与边坡支护施工工艺 相关的专业交流讨论,更多边坡支护施工工艺相关内容请访问
